| Подскажите ! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=22&t=93591 |
| Автор: | Ike [ 01 02 2013, 19:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Подскажите ! |
как меняется патрубок радиатора в 320i e46 2.0 1999г может схемы какие есть? |
| Автор: | Ike [ 01 02 2013, 19:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подскажите ! |
Находиться справа снизу если по ходу движения! |
| Автор: | Бумик [ 01 02 2013, 19:47 ] |
поиском не пробовал пользоваться? |
| Автор: | Серега 330Ci [ 01 02 2013, 19:49 ] |
Бумик : поиском не пробовал пользоваться? где то фотоотчет есть
| Автор: | *Mr.Anderson* [ 01 02 2013, 19:50 ] |
Бумик : поиском не пробовал пользоваться? сл.тема: как пользоваться поиском????????????!
| Автор: | Кощей [ 01 02 2013, 19:50 ] |
tis.bmwcats.com |
| Автор: | сarlsson [ 01 02 2013, 19:52 ] |
Ike : как меняется патрубок радиатора в 320i e46 2.0 1999г может схемы какие есть? схема следующая: 1. снять старый патрубок 2. поставить новый патрубок 3. долить антифриз при необходимости |
| Автор: | Terminator37 [ 01 02 2013, 20:06 ] |
сarlsson : Ike : как меняется патрубок радиатора в 320i e46 2.0 1999г может схемы какие есть? схема следующая: 1. снять старый патрубок 2. поставить новый патрубок 3. долить антифриз при необходимости 4. сжечь ведро на
| Автор: | Ike [ 02 02 2013, 10:28 ] |
x5owner : tis.bmwcats.com Спасибо! |
