/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Помогите с 330xi!! Заводится-глохнет!
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=22&t=85819
Страница 1 из 2
Автор:  Dakster [ 14 10 2012, 18:00 ]
Заголовок сообщения:  Помогите с 330xi!! Заводится-глохнет!
Приветствую всех, машинка заводится и глохнет, нажимаю на педаль газа поднимаются об., но потом снова падают и глохнет!! неужели клапан стабилизации хх? может кто нибудь подъехать в свободное время, можт даже с ноутом и шнуром ! Поменял дмрв ниче не изменилось!
Автор:  Airatt [ 14 10 2012, 18:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите с 330xi!! Заводится-глохнет!
У меня было один в один... Датчик распредвала на впуске :???:
Автор:  Dakster [ 14 10 2012, 18:19 ]
самому поменять можно?*??
Автор:  Евгений666 [ 14 10 2012, 18:55 ]
У меня было что сцепление выжимал и глохла, промыл дросельную и клапан хх, прошло это все тфу тфу тфу.
Автор:  Dakster [ 14 10 2012, 19:15 ]
Евгений666 :
Привет, земеля, да вот тут даже сцепление не надо выжимать!!! дроссель снимал мыл? клапан хх как проверить? только если нажимать на газ и он открывается???
Автор:  Dakster [ 15 10 2012, 21:25 ]
сегодня успел после работы сделать краткий тест, скидываю шот, быстренько глянул что обрыв цепи в дмрв, про датчик абс знаю что вроде приговорен, хотя можт и модуль с проводкой!
Предполагаю:
1.Регулятор хх
2.Иммо гонит обходчик может
3.Генератор с акб ( вроде бмв есть система контроля напряжения зажигания при слишком низком напряжении отключает блок DME
4. датчик рв или дк
ВАШИ СОВЕТЫ ??
Автор:  Airatt [ 15 10 2012, 21:27 ]
Dakster :
можно...20 минут :???:
Автор:  Airatt [ 15 10 2012, 21:28 ]
Dakster :
Предполагаю:
1.Регулятор хх
4. датчик рв или дк
ВАШИ СОВЕТЫ ??
отпишись artk, он модератор таких тем и разбирается с ошибками :???:
Автор:  Dakster [ 15 10 2012, 21:29 ]
а проверить его инпой можно??!
Автор:  Airatt [ 15 10 2012, 21:29 ]
Dakster :
у меня вроде как показывал ошибку по датчику...
Оригинал в районе 3,5 тыс. руб. стоит,
Аналог 2,3 тыс. руб.
Автор:  Dakster [ 15 10 2012, 21:30 ]
цену смотрел уже, мне б на пробу какой нить целый чтоб исключить :oops: поможешь!?!?
Автор:  Airatt [ 15 10 2012, 21:32 ]
Dakster :
Да поменять то можно, сначало спишись с artk :???:
Автор:  Dakster [ 15 10 2012, 21:33 ]
Airatt :
Dakster :
уже ищу его в пользователях
Автор:  Airatt [ 15 10 2012, 21:34 ]
Dakster :
Airatt :
Dakster :
я ему уже отправил твою темку, жди ответа :???:
на всякий случай: что с бензином? уровень? Где заправлялся?
Автор:  Zollinger [ 15 10 2012, 21:38 ]
У тебя на датчики не ругается. У меня ругался на Х5 на датчик распред вала. Всё было написанно на диагностики.
Уровень топлива какой? У меня тут после покупки бенз кончился. По компу показывал 120км по трассе, стрелка была чуть ниже четверти бака. В итоге начала тупить, гудела но не ехала, глохла. заводилась, работала, трогался и она опять тупила и глохла, так раз 7. Думал автомат сдох, ошибок никаких небыло.
Слава богу в 700м была заправда, дошол, купил, залил, уехал.
Автор:  Dakster [ 15 10 2012, 21:39 ]
оставалась 1/4 тоже думал бенз + съездил на заправку на тнк залил 15л 98го, щас пол бака
Автор:  Airatt [ 15 10 2012, 21:41 ]
Dakster :
Вот тебе про ТНК совсем недавно у клубня...
Primer :
Айрат...бензин говно был, с машиной все ок! ::butch::
спс, за консультацию...никогда не заправляйтесь на ТНК! ::at::
Автор:  Dakster [ 15 10 2012, 21:46 ]
Airatt :
Dakster :
Primer :
так тупняки начались еще на бензе с газпромнефти , просто съездил на диагностику мне почистили ошибки потом началось , чуть нажмешь на газ обороты плавают, потом троить стало ... потом вообще дергатся и глохнут, потом завожусь и глохну, на газ реагирует нормально, че еще смущает, горит значок акб :cry:
Автор:  Dakster [ 17 10 2012, 11:49 ]
Автор:  Smiley [ 17 10 2012, 12:07 ]
Dakster
бензин то есть в баке? не по приборке а по факту?
где находишься?
Автор:  Dakster [ 17 10 2012, 12:13 ]
:shock:
Автор:  Dakster [ 17 10 2012, 12:59 ]
в самом начале, реагирует на педальку газа потом уже нажимай не нажимай глохнет, подсказывают что иммо гонит (фото брелка снизу), но что-то старый хозяин говорил что обходчик стоит ...
на седня смотреть что рубит, топливо .. искру!
Автор:  Smiley [ 17 10 2012, 13:06 ]
Dakster :
это гребаный блек баг, скорее всего рубит обороты дроселя, есть такая машина у моего товарища.
попробуй батарейку в этой хрене поменяй, попробуй ближе к антене его поднеси, попробуй запасную метку
Автор:  Smiley [ 17 10 2012, 13:10 ]
АФТАР, машина заводится и глохнет или заводится, работает нормально, а когда нажимаешь на газ глохнет???? опиши правильно симптомы ::34::
http://www.phpbb.com/
