11 09 2012, 21:29
Доброй ночи ребят! Короче, все по порядку. Весь день прокатался, все было хорошо. Потом остановился, вышел покурить. Сажусь, поворачиваю ключ, начинают моргать фары, и слышны щелчки. Ага, аккум сдох. (А с х - яли?) Генератор не дает заряд? А почему не загорается иконка - подзарядите аккум? Перекинули другой аккум, поворот ключа, заводится! Поставили мой аккум товарищу, его машина не заводится. С толкача завели, немного по газовали, оставили его машину заведенной.(Подзарядили) Снова ставим аккум ко мне, завелась. Вот сижу сейчас переживаю. Это просто генератор сдох, или проблема глубже?
11 09 2012, 21:40
гена
11 09 2012, 21:44
Сухари моск полощут. Постучи деревяшкой по корпусу генератора. Кроме шуток.
Чат для клубней > [url]http://radio.bmwfanatics.ru/[/url] радио BMW Fanatics >если радио не работает!!! SMS "радио не работает" на +79262332255 |
11 09 2012, 21:44
Garage Inc. : гена А почему не загорается значок аккума? Просто интересно. |
11 09 2012, 21:45
GeniusIRU : Сухари моск полощут. Постучи деревяшкой по корпусу генератора. Кроме шуток. Т.е. постучу и возможно начнет заряжать? ) Забыл добавить, весь день шел дождь, это может как - то повлиять? |
11 09 2012, 22:05
ОлегШиров : GeniusIRU : Сухари моск полощут. Постучи деревяшкой по корпусу генератора. Кроме шуток. Т.е. постучу и возможно начнет заряжать? ) Забыл добавить, весь день шел дождь, это может как - то повлиять?
11 09 2012, 22:06
ОлегШиров : Доброй ночи ребят! Короче, все по порядку. Весь день прокатался, все было хорошо. Потом остановился, вышел покурить. Сажусь, поворачиваю ключ, начинают моргать фары, и слышны щелчки. Ага, аккум сдох. (А с х - яли?) Генератор не дает заряд? А почему не загорается иконка - подзарядите аккум? Перекинули другой аккум, поворот ключа, заводится! Поставили мой аккум товарищу, его машина не заводится. С толкача завели, немного по газовали, оставили его машину заведенной.(Подзарядили) Снова ставим аккум ко мне, завелась. Вот сижу сейчас переживаю. Это просто генератор сдох, или проблема глубже? АКБ на проверку для начала |
Рекомендуем почитать на тему Сел аккумулятор.
11 09 2012, 22:11
ОлегШиров : GeniusIRU : Сухари моск полощут. Постучи деревяшкой по корпусу генератора. Кроме шуток. Т.е. постучу и возможно начнет заряжать? ) Забыл добавить, весь день шел дождь, это может как - то повлиять? ну на какое-то время да. Периодически генератор перестает давать заряд ибо контакты (в простонародье сухари) сделанные из ни то графита ни то ещё из какой то шляпы, истачиваются и в месте их соприкосновения с ротором появляется зазор. Ну или как то так. И в общем нет контакта и тыры пыры. Ебни по корпусу - сухари (под ними пружинки поджимные) подожмутся к ротору и всё будет ништяк. Но начинай смотреть в сторону ремонта генератора)) или его замены. Акб в норме, только если не закипел пока ты без заряда ездил. Чат для клубней > [url]http://radio.bmwfanatics.ru/[/url] радио BMW Fanatics >если радио не работает!!! SMS "радио не работает" на +79262332255 |
11 09 2012, 22:12
Что касается дождя - у меня весь день болела голова. Больше это к генератору отношения не имеет.
11 09 2012, 22:15
GeniusIRU : Что касается дождя - у меня весь день болела голова. Больше это к генератору отношения не имеет. Ахах ) Спасибо! |
11 09 2012, 22:16
romanandreev_78 : ОлегШиров : Доброй ночи ребят! Короче, все по порядку. Весь день прокатался, все было хорошо. Потом остановился, вышел покурить. Сажусь, поворачиваю ключ, начинают моргать фары, и слышны щелчки. Ага, аккум сдох. (А с х - яли?) Генератор не дает заряд? А почему не загорается иконка - подзарядите аккум? Перекинули другой аккум, поворот ключа, заводится! Поставили мой аккум товарищу, его машина не заводится. С толкача завели, немного по газовали, оставили его машину заведенной.(Подзарядили) Снова ставим аккум ко мне, завелась. Вот сижу сейчас переживаю. Это просто генератор сдох, или проблема глубже? АКБ на проверку для начала Аккум поставили на другую машину, заводим - не заводится. С толкача завели, поболтали минут 15.(Подзарядили) Перекинули аккум на мою машину - завелась. (На долго ли) |
11 09 2012, 22:20
ставишь аккум. заводишь. берешь обычный вольтметр и мериишь напряжение на клеммах. должно давать примерно 13,5. Неплохой показатель. Если дает - жить будешь. Если нет - стукни по генератору при выключенном двигателе. Попробуй заново - картина та же - ремонт или замена гены
11 09 2012, 22:22
GeniusIRU : ставишь аккум. заводишь. берешь обычный вольтметр и мериишь напряжение на клеммах. должно давать примерно 13,5. Неплохой показатель. Если дает - жить будешь. Если нет - стукни по генератору при выключенном двигателе. Попробуй заново - картина та же - ремонт или замена гены Лучше уж поменять наверное. Только вот новый около 20т.р. стоит. В каталоге запчастей посмотрел. Ладно, спасибо! |
11 09 2012, 22:24
ну... я по крайней мере 1 раз стукнул - уже полгода норм езжу с зарядом в 13,5-14
11 09 2012, 22:25
ОлегШиров
Ремонтируй.... я в этом уже пуд соли сожрал) чо за гена у тя? Валео\Бош? |
11 09 2012, 22:26
KAE : ОлегШиров Ремонтируй.... я в этом уже пуд соли сожрал) чо за гена у тя? Валео\Бош? Понятия не имею что за генератор. ) |
11 09 2012, 22:26
не поверишь) но на нем написано)
11 09 2012, 22:28
КАЕ - у меня зарисовано фломастером в стиле луи витона))))
11 09 2012, 22:28
KAE : не поверишь) но на нем написано) Да ладно, серьезно? Я уж в курсе что написано. Но не смотрел еще. Проблемы начались сегодня как стемнело. |
11 09 2012, 22:36
отмени ночь, включи солнце. это азы магии в школе бмв. элементарщина же.
12 09 2012, 18:33
Короче сделали замеры. На холостых оборотах, генератор выдает 12 - 12.5 Аккум не заряжается. А на 3000 почти 14. Сказали менять щеточки и все будет норм. Так ли это?
12 09 2012, 18:39
ОлегШиров : Короче сделали замеры. На холостых оборотах, генератор выдает 12 - 12.5 Аккум не заряжается. А на 3000 почти 14. Сказали менять щеточки и все будет норм. Так ли это? Всё правильно сказали! щётки сточились так что на замену толщиномер в аренду для форума 100 руб. сутки |
12 09 2012, 21:36
Читай "сухари"="щетки", а ты не верил)) мск? Могу узнать где брат делал, норм сделали недорого.
13 09 2012, 14:13
GeniusIRU : Читай "сухари"="щетки", а ты не верил)) мск? Могу узнать где брат делал, норм сделали недорого. Спасибо, но я не из Мск. Я из Набережных Челнов. ) |
13 09 2012, 18:04
жаль, но ремонт генераторов - вещь широко известная, так что проблем не должно быть
