№61
19 11 2012, 16:57
Ребят только что с сервиса,мерили давление в рампе...Итог,при старте выдает 2.2-2.3 после через несколько секунд поднимается на 2.7-2.8 и так держится,при газе,держит так же 2.7-2.8...при повторном замере ситуация такая же,сначала 2.2 после поднимает...насос???
№62
19 11 2012, 17:05
Leshka : Ребят только что с сервиса,мерили давление в рампе...Итог,при старте выдает 2.2-2.3 после через несколько секунд поднимается на 2.7-2.8 и так держится,при газе,держит так же 2.7-2.8...при повторном замере ситуация такая же,сначала 2.2 после поднимает...насос??? Фильтр то менял топливный? Fuck the fuel economy Hochu KIA |
№63
19 11 2012, 17:09
Нет не менял,думаешь его сначала поменять?Он может такую преграду создавать?
№64
19 11 2012, 17:15
Блин,что менять то?сразу насос или попробовать фильтр,сказали он с регулятором давления идет...значит может и он мозги парить,и как часто фильтр меняется,раз в 30т?
№65
19 11 2012, 18:14
Leshka : Блин,что менять то?сразу насос или попробовать фильтр,сказали он с регулятором давления идет...значит может и он мозги парить,и как часто фильтр меняется,раз в 30т? И то и другое ))) у самого такой же гемор, фильтр поменял, не помогло ))) Fuck the fuel economy Hochu KIA |
№66
19 11 2012, 18:26
насосу конец... могу новый предложить viewtopic.php?f=4&t=87867&p=2435810
№67
19 11 2012, 18:32
Glyuk : насосу конец... могу новый предложить viewtopic.php?f=4&t=87867&p=2435810 Взял бы у тебя...но ждать в москву,смысла нет.т.к.он у нас 3300 стоит... |
Рекомендуем почитать на тему Пропуски зажигания 1и5
№68
21 11 2012, 19:05
Наконец то поменял насос...Но как то не все совсем идеально стало,НО намного лучше,завелась без проблем,не троила ничего ,вот только через некоторое время, сек40-минуты,когда обороты начинают немного опускаются,снова подтраивала,заглушил,завел,снова все ок...так раза три,и машина прогрелась))Теперь думаю поменять топливный фильтр...кто что думает?
№69
21 11 2012, 19:25
теперь катушки надо смотреть. т.к. мог их угондонить (крутил стартет без завода), пока насос моск ипал.
№70
21 11 2012, 19:28
Glyuk : теперь катушки надо смотреть. т.к. мог их угондонить (крутил стартет без завода), пока насос моск ипал. не крутил я стартер без завода,она сразу всегда схватывала,и сразу начинала троить... |
№71
21 11 2012, 19:30
ну тогда конечно филтр топливный можешь посмотреть. Ну опять же лучше давление в рампе замерить, если в норме, то еще не забит.
№72
21 11 2012, 19:32
Это точно,завтра поеду снова мерить..))
№73
21 11 2012, 19:35
Leshka : Это точно,завтра поеду снова мерить..)) Форсы менял местами непомогло? |
№74
21 11 2012, 19:42
MASTA : Leshka : Это точно,завтра поеду снова мерить..)) Форсы менял местами непомогло? Нет,форсы не менял,т.к.решил замерить давление в рампе,ну и т.к. оно было маленькое,решил сразу заменить его... сегодня поменял,завтра поеду мерить давление,если давление теперь нормальное,то форсы менять буду(в плане местами,чтоб проверить),если снова что то не то,то топливный фильтр... |
№75
21 11 2012, 19:45
Все один в один как у автора....
Насос новый Куда копать?..... |
№76
21 11 2012, 19:50
№77
21 11 2012, 19:50
Diamond1984 : ::1:: Все один в один как у автора.... Насос новый Куда копать?..... Ответил в лс Ты кстати форсунки местами не менял? |
№78
21 11 2012, 19:55
Тоже блин раньше со второго раза заводилась... щас пока мож не оч холодно всё нормал
Так что |
№79
31 03 2018, 14:04
Подскажите если один цилиндр не работает до сервиса лучше на эвакуаторе или можно своим ходом потихоньку?
№80
31 03 2018, 14:26
смотря почему не работает
№81
04 01 2020, 09:13
Добрый день, подобную проблему устранили в автосервисе на Буракова
