03 09 2012, 14:21
Всем привет...недавно купил 320 м54 2003г.хотел вчера создать другую тему типо "принимайте"но фото не знаю как загрузить...
а теперь обращаюсь с просьбой в общем машина на холодную заводится только с газом,без газа сразу глохнет,с газом заводиться и троит,(при этом после прогрева работает хорошо,заводится вообще без нареканий)диагностика показала пропуски зажигания 1 и 5 цилиндр,грешили на катушки,поменяли местами,проблема та же,пропуски те же...после поехал на промывку инжектора,ситуация не изменилась,у кого такое было,подскажите...сегодня если успею,хочу поменять местами форсунки,чтоб точно выявить во впрыске дело,либо нет... |
03 09 2012, 14:24
меряй давление топлива, как вариант у меня была причина в этом а вообще пропуски зажигания на холодную по моему болезнь у м54 это как последствие чего то, почитай полно разных тем насчет пропусков на м54
03 09 2012, 14:38
компрессия какая в этих цилиндрах?
BMW e46 330 Cabrio - продано Бортовик: http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_ ... 6/genesys/ |
03 09 2012, 14:40
Столько тем перечитал,перед тем как написать,у всех разное от смены заправки,до нагара на клапанах,или кркг,но почти все что читал,у людей машина заводилась и троила,а тут без газа не заводится,но стоит немного дать газку и всё ок(ну вплане не ок,а завелась)при этом на оборотах работает нормально)...про нагар на клапанах,в сервисе сказали,это все очищается чисткой инжектора(винсом)вроде...блин что думать не знаю
Про давление мож,что не понимаю,но оно вроде идет одно на все форсунки,а проблема только 1 и 5 цилиндр |
03 09 2012, 14:41
Genesys : компрессия какая в этих цилиндрах? Блин вот этого сказать не могу(((думаешь колечки могут залегать?Надо померить,сколько должна быть нормальная? |
03 09 2012, 14:42
Если проблема только на холодную, то и и скать е енадо в этой степи.
Расходомер, датчики температуры воздуха и ОЖ |
03 09 2012, 14:43
СерЁжа_Safety : Если проблема только на холодную, то и и скать е енадо в этой степи. Расходомер, датчики температуры воздуха и ОЖ BMW e46 330 Cabrio - продано Бортовик: http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_ ... 6/genesys/ |
Рекомендуем почитать на тему Пропуски зажигания 1и5
03 09 2012, 14:44
дай угадаю, у тебя калининградка да?
На остальное требуется терпение... |
03 09 2012, 14:45
СерЁжа_Safety : Если проблема только на холодную, то и и скать е енадо в этой степи. Расходомер, датчики температуры воздуха и ОЖ да только на холодную,смотрели показания двигателя и ошибки на 2х программах,показывают,только пропуск зажигания,никаких больше ошибок нет, я так понимаю,если какой датчик отвечающий за это накрылся,то комп бы показал?или тут по другому? |
03 09 2012, 14:48
lacoste : дай угадаю, у тебя калининградка да? верно))) А есть большая разница???на сколько мне известно агрегаты такие как двигатель поставляются к ним в сборе.. |
03 09 2012, 14:50
Leshka
было очень много тем. и все они всплывают с приходом холодов. короч не парься, ничего с этим не сделаешь (бюджетно) агрегаты то такие же, только у тебя отсутствуют лямбы и каты, и соответственно мозги по другому заточены. На остальное требуется терпение... |
03 09 2012, 14:51
Leshka
ПО обновлял? |
03 09 2012, 15:01
lacoste : Leshka было очень много тем. и все они всплывают с приходом холодов. короч не парься, ничего с этим не сделаешь (бюджетно) агрегаты то такие же, только у тебя отсутствуют лямбы и каты, и соответственно мозги по другому заточены. Стой,как отсутствуют,может внутри и пусто,но вообще они есть,лямбды тож есть по крайней мере на штанах два видно,открыв капот.под машиной не смотрел не знаю...((( так проблема то так никто и не знает в чем???может,что то меняется,чтоб проблема прошла,да и скажем пока ещё не холода,если плюс 15 это для неё холодно,что будет в минус 30??? |
03 09 2012, 15:02
VKOM : Leshka ПО обновлял? Не знаю,я нет,взял такую машину,владелец говорил,что на холодную,давай газу,но не думал,что на столько,на ней недавно,всё нравится,но ВОТ ЭТО,просто выносит мозг... |
03 09 2012, 15:03
Leshka
Так это давний косяк М54. Немцы под это специально новый софт выпустили. |
03 09 2012, 15:05
VKOM : Leshka Так это давний косяк М54. Немцы под это специально новый софт выпустили. Хорошо,а почему тогда она пропуски пишет???и если не трудно дай совет где перепрошить чтоб пообщаться со спецами в этих прошивках... |
03 09 2012, 15:05
325 .... м54 ... 2001 года ... такая же фигня!
03 09 2012, 15:07
Leshka : lacoste : Leshka было очень много тем. и все они всплывают с приходом холодов. короч не парься, ничего с этим не сделаешь (бюджетно) агрегаты то такие же, только у тебя отсутствуют лямбы и каты, и соответственно мозги по другому заточены. Стой,как отсутствуют,может внутри и пусто,но вообще они есть,лямбды тож есть по крайней мере на штанах два видно,открыв капот.под машиной не смотрел не знаю...((( так проблема то так никто и не знает в чем???может,что то меняется,чтоб проблема прошла,да и скажем пока ещё не холода,если плюс 15 это для неё холодно,что будет в минус 30??? у тебя есть лямбды? странно. тачан диллерский? На остальное требуется терпение... |
03 09 2012, 15:09
lacoste : Leshka : lacoste : Leshka было очень много тем. и все они всплывают с приходом холодов. короч не парься, ничего с этим не сделаешь (бюджетно) агрегаты то такие же, только у тебя отсутствуют лямбы и каты, и соответственно мозги по другому заточены. Стой,как отсутствуют,может внутри и пусто,но вообще они есть,лямбды тож есть по крайней мере на штанах два видно,открыв капот.под машиной не смотрел не знаю...((( так проблема то так никто и не знает в чем???может,что то меняется,чтоб проблема прошла,да и скажем пока ещё не холода,если плюс 15 это для неё холодно,что будет в минус 30??? у тебя есть лямбды? странно. тачан диллерский? Ну если по ПТС первый БорисХоф,после какой то дормес,ну и потом владелец уже |
03 09 2012, 15:10
первый раз такое вижу.
дай расшифровку вина На остальное требуется терпение... |
03 09 2012, 15:11
lacoste : первый раз такое вижу. дай расшифровку вина Тип Значение Номер шасси X4XEV18443EE30826 Код типа EV18 Тип 320I (RUS) E-серия E46 (4FL) Серия 3 Тип LIM Рулевое управление LL Двери 4 Двигатель M54 Рабочий объем 2.20 Мощность 125 Привод HECK Коробка передач AUT Цвет ORIENTBLAU METALLIC (317) Обивка LEDER CHAMELEON/SCHWARZ/GRAU (V3TM) Дата пр-ва 2003-03-31 Серийная комплектация Код Наименование (порт) Наименование (EPC) S168A ABGASNORM EU2 Система нейтрализации ОГ EU 2 S204A ANTRIEBSAUSLEGUNG EXPORT экспортная конструкция привода S205A AUTOMATIC GETRIEBE автоматическая коробка передач S210A DYNAMISCHE STAB. CONTROL (DSC) Система динамического контр.устойчивости S249A MULITFUNKTION FUER LENKRAD Многофункциональное рулевое колесо S2CDA LM RAEDER STERNSPEICHE 136 Л/c диск BMW со звездообр.спиц.диз.136 S302A ALARMANLAGE Система сигнализации S313A AUSSENSPIEGELPAKET Наружное зеркало с функцией складывания S321A EXTERIEURUMFAENGE IN WAGENFARBE наружное доп. оборудование в цвет кузова S411A FENSTERHEBER,ELEKTRISCH VORN/HINTEN Стеклоподъемник с электроприводом Пд/Зд S415A SONNENSCHUTZROLLO FUER HECKSCHEIBE Солнцезащитная штора Зд S428A WARNDREIECK Знак аварийной остановки и аптечка S431A INNENSPIEGEL,AUTOMATISCH ABBLENDEND Внутр.зеркало с автоматич.затемнением S438A EDELHOLZAUSFUEHRUNG Исполнение из ценных пород дерева S441A RAUCHERPAKET Комплект для курящих Код Наименование (порт) Наименование (EPC) S473A ARMAUFLAGE VORN Подлокотник Пд S494A SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER Система обогр.сиден.водителя/перед.пасс. S502A SCHEINWERFER-WASCHANLAGE система омывателей фар S508A PARK DISTANCE CONTROL (PDC) Сигнализация авар.сближен.при парк.(PDC) S520A NEBELSCHEINWERFER фары противотуманные S521A REGENSENSOR Regensensor S522A XENON-LICHT Ксеноновая фара S534A KLIMAAUTOMATIK Автоматическая система кондиционирования S548A KILOMETERTACHO Спидометр S550A BORDCOMPUTER Бортовой компьютер S644A HANDY VORB. MIT BLUETOOTH-SCHNITTS. Подготовка под моб.телефон с Bluetooth S661A RADIO BMW BUSINESS Радиоприемник BMW Business (C43) S672A CD WECHSLER 6-FACH CD-чейнджер на 6 дисков S676A HIFI LAUTSPRECHERSYSTEM Система динамиков HiFi S710A M LEDERLENKRAD Многоф.спорт.рулевое колесо в M-стиле Код Наименование (порт) Наименование (EPC) S715A M AERODYNAMIKPAKET Аэродинамический комплект M Technic S723A EDITION EXCLUSIVE Edition Exclusive S785A WEISSE BLINKLEUCHTEN Фонари указателей поворота белые S815A SCHLECHTWEGEPAKET Комплект для плохих дорог S832A BATTERIE IM KOFFERRAUM Батарея в багажном отделении S842A KALTLAND-AUSFUEHRUNG Исполнение для стран с холодным климатом S853A SPRACHVERSION ENGLISCH Надпись для панели приборов, англ. S861A AENDERUNG CODIERDATENSATZ Набор данных без EOBD S863A SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA Список дилеров Европа S880A ENGLISCH / BORDLITERATUR Бортовая документация, английский S925A VERSANDSCHUTZPAKET Защитный пакет для пересылки S926A ERSATZRAD полноценное запасное колесо |
03 09 2012, 15:16
Leshka : VKOM : Leshka Так это давний косяк М54. Немцы под это специально новый софт выпустили. Хорошо,а почему тогда она пропуски пишет???и если не трудно дай совет где перепрошить чтоб пообщаться со спецами в этих прошивках... У Ганхеда. |
03 09 2012, 15:18
hoodoo : 325 .... м54 ... 2001 года ... такая же фигня! Пробовал бороться?Что делал?расскажи,чтоб знать,куда не стоит суваться. |
03 09 2012, 15:18
VKOM : Leshka : VKOM : Leshka Так это давний косяк М54. Немцы под это специально новый софт выпустили. Хорошо,а почему тогда она пропуски пишет???и если не трудно дай совет где перепрошить чтоб пообщаться со спецами в этих прошивках... У Ганхеда. А можно по подробней,или тел,или ссылку,мне это ничего не дает |
03 09 2012, 15:23
Leshka : hoodoo : 325 .... м54 ... 2001 года ... такая же фигня! Пробовал бороться?Что делал?расскажи,чтоб знать,куда не стоит суваться. Дык я тоже недавно только взял ... были вопросы по подвеске ... сейчас вот только только буду приступать к решению вопроса с заводом на холодную! |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
