| стеклоподьёмник одним касанием https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=22&t=78451 |
Страница 1 из 7 |
| Автор: | Alkis [ 24 06 2012, 14:44 ] |
| Заголовок сообщения: | стеклоподьёмник одним касанием |
Можно-ли самому запрограмировать стеклоподьёмник одним касанием. Окно водителя работает , а пассажирское нужно держать кнопку. |
| Автор: | 4erepaxxxa [ 24 06 2012, 14:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: стеклоподьёмник одним касанием |
Поднимаешь стекло до упора и продолжаешь удерживать кнопку стеклоподъемника примерно еще 5 сек. Попробуй, может заработает... |
| Автор: | Alkis [ 24 06 2012, 15:03 ] |
4erepaxxxa : Поднимаешь стекло до упора и продолжаешь удерживать кнопку стеклоподъемника примерно еще 5 сек. Попробуй, может заработает... не получается |
| Автор: | Ferrum [ 24 06 2012, 15:10 ] |
Эта функция кодируется Езжай к тому болвану который тебе недавно диагностировал или кодировал машину пусть исправляет |
| Автор: | Alkis [ 24 06 2012, 15:17 ] |
Ferrum : Эта функция кодируется Езжай к тому болвану который тебе недавно диагностировал или кодировал машину пусть исправляет )))) спасибо, я просто хотел узнать можно-ли это сделать самому |
| Автор: | Shum [ 24 06 2012, 15:32 ] |
блок комфорта скорее всего устал, раз одно работатет, а второе нет |
| Автор: | Питерская Ракета [ 24 06 2012, 15:55 ] |
30 раз поднять/опустить |
| Автор: | loki [ 24 06 2012, 16:08 ] |
Питерская Ракета : 30 раз поднять/опустить устаревшая информация. сейчас уже не 30, а 130. |
| Автор: | Pro.no0b [ 24 06 2012, 16:10 ] |
loki : Питерская Ракета : 30 раз поднять/опустить устаревшая информация. сейчас уже не 30, а 130. ага только надо еше за 130секунд успеть сделать |
| Автор: | loki [ 24 06 2012, 16:11 ] |
Pro.no0b : loki : Питерская Ракета : 30 раз поднять/опустить устаревшая информация. сейчас уже не 30, а 130. ага только надо еше за 130секунд успеть сделать ...удерживая гуделку. |
| Автор: | Pro.no0b [ 24 06 2012, 16:19 ] |
Джав на скорости в 200км в час |
| Автор: | Питерская Ракета [ 24 06 2012, 16:25 ] |
Джав : Pro.no0b : Джав на скорости в 200км в час в 70 градусном повороте подрачивая свободной от руля рукой |
| Автор: | Pro.no0b [ 24 06 2012, 16:27 ] |
Питерская Ракета : Джав : Pro.no0b : Джав на скорости в 200км в час в 70 градусном повороте подрачивая свободной от руля рукой с жопой на улице |
| Автор: | loki [ 24 06 2012, 16:34 ] |
на улице Ленина.. |
| Автор: | Питерская Ракета [ 24 06 2012, 16:34 ] |
Pro.no0b : Питерская Ракета : Джав : Pro.no0b : Джав на скорости в 200км в час в 70 градусном повороте подрачивая свободной от руля рукой с жопой на улице и голова в люке наружу |
| Автор: | Рустэм [ 24 06 2012, 16:40 ] |
Придурки! |
| Автор: | Vadim [ 24 06 2012, 16:41 ] |
И это все надо делать только в 12.00/ 35 июля и обязаьельно при -35 градусов |
| Автор: | duki [ 24 06 2012, 16:44 ] |
Vadim : И это все надо делать только в 12.00/ 35 июля и обязаьельно при -35 градусов Тогда это к нам чуть левее |
| Автор: | Питерская Ракета [ 24 06 2012, 16:45 ] |
Джав : Питерская Ракета : Джав : Pro.no0b : Джав на скорости в 200км в час в 70 градусном повороте подрачивая свободной от руля рукой эта пять представил???!!! |
| Автор: | loki [ 24 06 2012, 16:45 ] |
Джав : Питерская Ракета : Джав : Pro.no0b : Джав на скорости в 200км в час в 70 градусном повороте подрачивая свободной от руля рукой эта пять Товарищ путает. Подрачивание не имеет никакого отношения к стеклоподъемнику. Вот если люк кодить надо - тогда да. |
| Автор: | Питерская Ракета [ 24 06 2012, 16:47 ] |
loki : Джав : Питерская Ракета : Джав : Pro.no0b : Джав на скорости в 200км в час в 70 градусном повороте подрачивая свободной от руля рукой эта пять Товарищ путает. Подрачивание не имеет никакого отношения к стеклоподъемнику. Вот если люк кодить надо - тогда да. пасую перед техническим директором |
| Автор: | Vadim [ 24 06 2012, 16:48 ] |
loki : Джав : Питерская Ракета : Джав : Pro.no0b : Джав на скорости в 200км в час в 70 градусном повороте подрачивая свободной от руля рукой эта пять Товарищ путает. Подрачивание не имеет никакого отношения к стеклоподъемнику. Вот если люк кодить надо - тогда да. Путаете сударь, данная оеция кодирается не дрочиловым а попихиванием в глушак!
| Автор: | Nazintsev [ 24 06 2012, 16:52 ] |
может тупо не работать, если неисправна была сама кнопка и ее элемент контактов не заменили а отремонтировали не правильно проверить можно на ощущения касания или разобрав |
| Автор: | Питерская Ракета [ 24 06 2012, 16:55 ] |
Nazintsev : может тупо не работать, если неисправна была сама кнопка и ее элемент контактов не заменили а отремонтировали не правильно проверить можно на ощущения касания или разобрав что там ремонтировать и зачем
| Автор: | Nazintsev [ 24 06 2012, 17:06 ] |
там подвижный контакт, который в резиновой основе, иногда рвется и при этом кнопка работает только в одну сторону, в походных условиях ее можно отремонтировать, исключив из работы порванный контакт, заклеив ответные контакты скотчем, при этом рабоа одним касанием работать не будет в одном из направлений |
| Страница 1 из 7 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
