| урчание в топливной системе (обратка???) https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=22&t=66341 |
| Автор: | Сержик [ 09 01 2012, 21:41 ] |
| Заголовок сообщения: | урчание в топливной системе (обратка???) |
доброго дня суток!!! Появилось какое-то тарррахтение из бензофильтра или из его трубок особенно на холостую, фильтр поменял, при замене фильтра одевал на обратку силиконовую прозрачную трубочку помещенную в бутылку и тарррахтение пропадало, в трубке было видно как много пузырьков воздуха идет вместе с топливом по обратке!!!! Откуда он там если бак почти полный??? И что делать с тарррахтением???? |
| Автор: | falcon999 [ 26 01 2012, 09:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: урчание в топливной системе (обратка???) |
У меня такая же проблема. Поменял насос и фильтр топливный. Все осталось так же. В сервисе не знают куда копать дальше. Я думаю надо смотреть вентиляционные трубы бензобака, которые идут через абсорбер. Может там что от старости треснуло? |
| Автор: | Teos [ 26 01 2012, 09:28 ] |
может дело в насосе? |
| Автор: | falcon999 [ 26 01 2012, 12:20 ] |
Насос тут не причем!!! Неужели никто не подскажет, откуда там воздух.
| Автор: | Teos [ 26 01 2012, 21:15 ] |
а может деформация топливопровода? |
| Автор: | Artem 320 [ 26 01 2012, 23:30 ] |
У меня такаяже проблема, иногда идет звук из бензофильтра, похож на стон! Проблема появилась после замены фильтра и бензонасоса летом, на проблему забил, хотя разобраться интересно. |
| Автор: | falcon999 [ 27 01 2012, 04:38 ] |
Народ, а кто какой фильтр ставил и бензонасос. Лично у меня MANN фильтр и Pierburg насос. |
| Автор: | Сержик [ 04 02 2012, 15:43 ] |
Проверил давление (насос давал давление 2.5), поменял насос (форма VDO), фильтр менял раньше (примерно 1,5тыс. км. назад фирмы KNECHT) и все урчания прошли!!!!!!! |
| Автор: | falcon999 [ 04 02 2012, 15:59 ] |
Я давление не мерил, хотя с этого нужно было начать. Но неужели новый насос не давал бы нужно давления? Сержик, А урчания сразу прошли, или через какое то время как сменил насос? |
| Автор: | Сержик [ 10 02 2012, 20:18 ] |
Сразу урчания прошли, уже проехал около тысячи км. и ничего не слышно!!!! |
| Автор: | Сержик [ 10 02 2012, 20:22 ] |
falcon999 это я в старом насосе мерил давление, новый без проверки поставил. |
| Автор: | falcon999 [ 12 02 2012, 17:25 ] |
Померил давление 3,7 показало. |
