09 02 2011, 15:24
Привет.
Кирилл. Питер. Бмв. Кратко)))))) сбылась мечта идиота) бмв е46 323ci серебро. рука буду рад с кем ни будь познакомится для обмена опытом вождения и ремонта бмв, а так же приятного время препровождения. и сразу несколько вопросов. 1 бендикс и втягивающее одно и то же? 2 горит абс и треугольник в кружке на диагностике сказали два датчика мертвы, если я поменяю сам датчики все заработает и ошибка пропадет? 3 какие шланги гура от бочку брать? фирму и т д и патрубок радиатора вроде нижний? 4 как понял слабый еле слышный удар сзади при включении 1 передачи это нормально? 5 задний сальник мкпп серьезно? 6 горит красный треугольник в кружке енто что? 7 сказали что при аварии не стрельнут подушки ибо сломан вроде датчик прискутствия пассажира и преднатежителя ремня пассажира, енто серьезно? или пока не торопится с заменой? 8 вод дверь не открывалась снаружи и редко открывалась с нутри, разобрал обшивку двери прочистил замок смазал и результатом стала отличная работа двери изнутри. а вот с наружи так и не открывается , присутствует люфт в 8-10 мм на рычаге который приводится в движение от ручки двери. менять замок или он полностью ремонто пригоден? новый? бу? оригинал? неоригинал? и стоимость подскажите плиз. 9 как я понял что у меня есть две скорости включения вентилятора и пока не встанеш в лютую пробку то все с температурой хорошо и вертикально а почле 15 минут дерганий температура растет к красной зоне не в нее не зашла я включил печку и в итоге выехал из пробки. Мне кажется вторая скорость не работает? ибо не слышал звука вентилятора типа ууууу...уу подскажите что посмореть? Проблем много но готов все решать потому что машинка очень желанная все таки полтора года шел к ней своими силами, пересел с ваз 10 ребят по-моему я влюбился.... в бмв если кто есть в районе севера города то встретился бы на днях похватстался познакомился поболтал и узнал бы чего новенького. Кирилл 89312219953 |
09 02 2011, 15:25
Обидеть боксера может каждый, но не каждый может успеть извиниться... ОЧНИСЬ,ОТКУСИ ЛИМОНА! |
09 02 2011, 15:25
Велкам!
09 02 2011, 15:26
09 02 2011, 15:26
09 02 2011, 15:29
Американский форум. Задаёшь вопрос - потом тебе отвечают. Израильский форум. Задаёшь вопрос - потом тебе задают вопрос. Русский форум. Задаёшь вопрос - потом тебе долго рассказывают, какой ты м&%ак. (проверенно на e46Club) |
09 02 2011, 15:29
Рекомендуем почитать на тему и мне найдете местечко в клубе?
09 02 2011, 15:31
09 02 2011, 15:40
Велкаммм !
1 - разное , бендикс это обгонная муфта а втягивающее это реле (типа обмотка) 2.- по идее должна пропаст , но не сразу а после непродолжительной езды (а вот что сразу два навернулись так это странно) 3. - х.з. 4. - скорее сайлентблок редухтора 5. - смотря как , а вапще менять нада 6. - смотри второе 7. и далее скукотища - лучше BMW машины неету ... !!! |
09 02 2011, 15:41
09 02 2011, 15:42
Бонасера
09 02 2011, 15:43
Добро пожаловать!
09 02 2011, 15:55
дорова
09 02 2011, 16:15
09 02 2011, 16:17
здрасте
Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек. |
09 02 2011, 16:36
xoxadosker : Привет. Кирилл. Питер. Бмв. Кратко)))))) сбылась мечта идиота) бмв е46 323ci серебро. рука буду рад с кем ни будь познакомится для обмена опытом вождения и ремонта бмв, а так же приятного время препровождения. и сразу несколько вопросов. 1 бендикс и втягивающее одно и то же? 2 горит абс и треугольник в кружке на диагностике сказали два датчика мертвы, если я поменяю сам датчики все заработает и ошибка пропадет? 3 какие шланги гура от бочку брать? фирму и т д и патрубок радиатора вроде нижний? 4 как понял слабый еле слышный удар сзади при включении 1 передачи это нормально? 5 задний сальник мкпп серьезно? 6 горит красный треугольник в кружке енто что? 7 сказали что при аварии не стрельнут подушки ибо сломан вроде датчик прискутствия пассажира и преднатежителя ремня пассажира, енто серьезно? или пока не торопится с заменой? 8 вод дверь не открывалась снаружи и редко открывалась с нутри, разобрал обшивку двери прочистил замок смазал и результатом стала отличная работа двери изнутри. а вот с наружи так и не открывается , присутствует люфт в 8-10 мм на рычаге который приводится в движение от ручки двери. менять замок или он полностью ремонто пригоден? новый? бу? оригинал? неоригинал? и стоимость подскажите плиз. 9 как я понял что у меня есть две скорости включения вентилятора и пока не встанеш в лютую пробку то все с температурой хорошо и вертикально а почле 15 минут дерганий температура растет к красной зоне не в нее не зашла я включил печку и в итоге выехал из пробки. Мне кажется вторая скорость не работает? ибо не слышал звука вентилятора типа ууууу...уу подскажите что посмореть? Проблем много но готов все решать потому что машинка очень желанная все таки полтора года шел к ней своими силами, пересел с ваз 10 ребят по-моему я влюбился.... в бмв если кто есть в районе севера города то встретился бы на днях похватстался познакомился поболтал и узнал бы чего новенького. Кирилл 89312219953 1. Да, одно и то же. 2. Скорее всего в чем-то есть прикол, 2 сразу не вылетят. 3. Шланги однозначно лучше оригинал 4. Это НЕ нормально. Это 99% двухмассовый маховик. 5. Любой сальник - это не серьёзно. 6. Кнопка аварийки или отключенная система антипробуксовки. 7. Наоборот - стрельнут все. Даже те, где не будет пассажиров. 8. Замок лучше заменить на оригинал, будет стоить рублей семь. 9. Нужно смотреть радиаторы, по-моему они у тебя забиты, надо мыть. |
09 02 2011, 16:40
1 человек всего ответил толком))))
А то только приветы и приветы)! |
09 02 2011, 16:43
09 02 2011, 16:46
Првиет. Дрова чтоль взял?
09 02 2011, 16:51
Ага, похоже на ушатаечку... Ну, если цена хорошая - почему бы и нет? Лишь бы баблос на ремонт был! А так - "недрова" это только новая, и то не факт, что с автовоза не падала
09 02 2011, 16:54
фотки выкладывай
09 02 2011, 16:54
ПрЫвЭт P.s. c АБСами видать ЭПИДЕМИЯ
09 02 2011, 17:12
привет
и фотки давай))))))))
Moscow SAOMafia |
09 02 2011, 17:37
Привет, северный
09 02 2011, 17:40
xoxadosker
привет
