| ПРИВЕТ!!!Взял Купешку 2.5 (есть вопросики) https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=22&t=45431 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Тра та та [ 06 02 2011, 14:25 ] |
| Заголовок сообщения: | ПРИВЕТ!!!Взял Купешку 2.5 (есть вопросики) |
ПРивет друзья! НАконецто сбылась мечта ) С братом вчера приобрели купешку е46 серебристого цвета мотор 2.5 на палке, едет бодро ,ощущения отличные дорогу держит офигенно! Кожа рожа полная комплектация ,уйма всяких кнопок))) ребята вообщем это чума))) до этого у меня была е36...но про неё можно вообще больше не вспоминать))) Фотки машины выложу позже) Есть пара вопросов ...я не тупой и не тугой просто раньше машины такого плана не попадались)) 1. НЕМОГУ ПОНЯТЬ как включаеться сд чейнджер ! диск я тууда засунул а как на магнитоле его включить?!? 2. НА панели приборов между двух тахометром и спидометром есть маленькое окошко в котором постоянно горит какойто символ,что он означает? выглядит так: треугольник обведенный вокруг стрелочкой. горит постоянно и при зажигании и при езде. НЕпойму... 3.Плиз дайте ссылку на мануал )))))) Надеюсь на ответы))) |
| Автор: | SLAVA [ 06 02 2011, 14:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ПРИВЕТ!!!Взял Купешку 2.5 (есть вопросики) |
| Автор: | SLAVA [ 06 02 2011, 14:31 ] |
2.Это датчик абс!!! |
| Автор: | sem [ 06 02 2011, 14:32 ] |
1. переключением кнопки mode 2. если машина исправна, то горящий треугольник означает, что EPC (антибукс) отключен. Включается и отключается соответствующей кнопкой на панели у ручки кпп |
| Автор: | Тра та та [ 06 02 2011, 14:38 ] |
sem : 1. переключением кнопки mode 2. если машина исправна, то горящий треугольник означает, что EPC (антибукс) отключен. Включается и отключается соответствующей кнопкой на панели у ручки кпп Ты имеешь ввиду отключена опция ASR ?я тыкал на эту кнопку похоже не работает((( она зависит от АБС???поскоольку АБС тоже горит и продавец сказал он не работает. |
| Автор: | crackhead [ 06 02 2011, 14:43 ] |
Тра та та вы диагностику не делали перед покупкой? |
| Автор: | RostoS [ 06 02 2011, 14:45 ] |
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id= : Кожа рожа полная комплектация ,уйма всяких кнопок))) [/img][/img]
| Автор: | koossss [ 06 02 2011, 14:46 ] |
Привет 1. какая магнитола? режим переключается кнопкой "mode" дальше диски кнопками 1-6 2. данный символ означает что у тебя отключен антибукс (режим хоронись 3. http://tis.bmwcats.com/ |
| Автор: | MaxSTATUS [ 06 02 2011, 14:48 ] |
Тра та та Мои поздравления! Во сколько обошлась машинка? и год какой? |
| Автор: | Vova325 [ 06 02 2011, 15:04 ] |
Если не работает АБС, то антибукс вырубается автоматически! Делай диагностику АБС и лечи его. |
| Автор: | VorteX 72 [ 06 02 2011, 15:17 ] |
100% при включении/выключении зажигания, антибукс автоматически должен включиться и индикатор не бует гореть. Смотри датчик |
| Автор: | Колян61 [ 06 02 2011, 15:23 ] |
Тра та та че то ты гониш.... : до этого у меня была е36 и ты незнаеш что это, тогда как в е36 это тоже есть : постоянно горит какойто символ,что он означает? выглядит так: треугольник обведенный вокруг стрелочкой.
| Автор: | Тра та та [ 06 02 2011, 15:46 ] |
ник595 : Тра та та че то ты гониш.... : до этого у меня была е36 и ты незнаеш что это, тогда как в е36 это тоже есть : постоянно горит какойто символ,что он означает? выглядит так: треугольник обведенный вокруг стрелочкой. Слушай..давай без говна обойдемся? Сам ты гонишь е36 у меня была мотор 1.8 в самой дурацкой комплектации даже стеклоподемников небыло! АБс у меня конечно же был! но тут идет реч не о нем а о другом такого у меня там небыло ничего не горело сталкиваюсь в первый раз, все ездило и работала никаких датчиков не загаралось поэтому никгда я не вдовался в подробности. И потом где ты на 36ом 92 г ты видел ASR или esp ??? не знаю кароче как правельтно эта система называеться.Но там был ТОЛЬКО АБС! |
| Автор: | Smiley [ 06 02 2011, 15:54 ] |
| Автор: | Aleksa [ 06 02 2011, 16:10 ] |
заходи, располагайся |
| Автор: | Илья Северянин [ 06 02 2011, 16:36 ] |
Значок "осторожно- можно пятак закрутить" у меня загорался после езды по глубокому снегу, ну и ABS естественно не работала. А вот когда отключаю соответствующей кнопкой, то ABS работает- а пятаки кручу, т.е. отключается антибукс. Конечно диагностика поможет, но попробуй отогреть купеху. Если ты не на югах, а то по профилю не понятно |
| Автор: | lemon [ 06 02 2011, 16:42 ] |
ааа!наверное вчера утром во фреше на волгоградке взял???!я приехал позже тебя на несколько часов ее смотреть,сказали:"опаздал ты ,парниша")))) |
| Автор: | Тра та та [ 06 02 2011, 17:27 ] |
Нет не там я взял)это был не я))) спасибо за овтеты на мои вопросы и теплый прием))) |
| Автор: | sanesh330 [ 06 02 2011, 17:31 ] |
| Автор: | sem [ 06 02 2011, 17:42 ] |
Тра та та : sem : 1. переключением кнопки mode 2. если машина исправна, то горящий треугольник означает, что EPC (антибукс) отключен. Включается и отключается соответствующей кнопкой на панели у ручки кпп Ты имеешь ввиду отключена опция ASR ?я тыкал на эту кнопку похоже не работает((( она зависит от АБС???поскоольку АБС тоже горит и продавец сказал он не работает. Если кнопка не отключается значит гдето косяк. езжай на диагностику. возможно неосправен какой либо датчик абс или обрыв провода датчика абс. диагностика должна показать в какам направлении искать косяк. удачи |
| Автор: | Колян61 [ 06 02 2011, 21:50 ] |
Тра та та 91 г.в. 320 е36 АБС 2 SRS и антибукс а и забыл еще кондер |
| Автор: | HLO [ 06 02 2011, 21:55 ] |
Тра та та я понимаю, что эмоции и все такое, но ощущение, что вы ее с братом по пьяни взяли, закрытыми глазами) PS:ниче личного, просто забавно так написал |
| Автор: | elektrod [ 06 02 2011, 21:57 ] |
ник595 : Тра та та 91 г.в. 320 е36 АБС 2 SRS и антибукс а и забыл еще кондер у меня на е36 318 91г.в. тоже этого ничего не было совсем пустая была |
| Автор: | artem400 [ 06 02 2011, 21:59 ] |
А при резком торможении абс срабатывает? |
| Автор: | Mexs [ 06 02 2011, 22:21 ] |
hello |
