/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Глохнет на ходу
Глохнет на ходу
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=22&t=385666
Страница 1 из 3
Автор:  М43 Алекс 318 [ 25 11 2023, 22:36 ]
Заголовок сообщения:  Глохнет на ходу
Всем доброго времени суток!
Есть проблема, мотор м43в19 118л.с
На оборотах 1300-1600, начинает дёргается, при движении может просто заглознуть, с передачи не запускается. С ключа запускается только спустя время.
Свечи поменяны, дроссель почище и настроен.
Дачек распредвала снимаешь глохнет
В чем может быть причина?
Автор:  rustam.mustaeff [ 26 11 2023, 07:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Глохнет на ходу
М43 Алекс 318 :
Датчик кв
Автор:  М43 Алекс 318 [ 26 11 2023, 16:32 ]
Датчик коленвала какой фирмы лучше взять ?
Автор:  AlexZ [ 26 11 2023, 17:15 ]
Оригинал
Автор:  silwer [ 26 11 2023, 18:46 ]
AlexZ :
Оригинал
Б/у
Автор:  AlexZ [ 26 11 2023, 19:39 ]
Зачем б/у, ? новый.. дольше проживет, меньше риска глюканов поймать
Автор:  М43 Алекс 318 [ 27 11 2023, 01:36 ]
Только новый стоит 13 тыс
Автор:  М43 Алекс 318 [ 27 11 2023, 20:56 ]
Это не датчик колена поставил и сорвано такая проблема осталась
Автор:  AlexZ [ 27 11 2023, 21:08 ]
На диагностику ходил?
Автор:  М43 Алекс 318 [ 27 11 2023, 22:07 ]
Да сейчас был ошибка холостой ход и детонация 1 и 2 когда Газ давали до 5
Автор:  AlexZ [ 28 11 2023, 01:06 ]
Что поменять не сказали?
Автор:  М43 Алекс 318 [ 28 11 2023, 05:05 ]
Нет, раз 4 сама резко заглохла а ошибки нет
Автор:  TARiK [ 28 11 2023, 06:19 ]
Попробуй дмрв ттрубить и без него поездить.
Автор:  М43 Алекс 318 [ 28 11 2023, 13:42 ]
У меня сразу глохнет
Автор:  TARiK [ 28 11 2023, 14:04 ]
Не должно
Автор:  М43 Алекс 318 [ 28 11 2023, 15:39 ]
У меня заводится и глохнет, газ жмешь и не газует, а сколько должен насос выдавать топливный ?
Автор:  rustam.mustaeff [ 28 11 2023, 16:38 ]
М43 Алекс 318 :
В рейке примерно 3
Автор:  М43 Алекс 318 [ 28 11 2023, 16:58 ]
На холостых ?
В рейке примерно 3[/quote] на холостых
Автор:  rustam.mustaeff [ 28 11 2023, 18:03 ]
М43 Алекс 318 :
На холостых ?
Без разницы.
Автор:  rustam.mustaeff [ 28 11 2023, 18:08 ]
Может просто подсос воздуха у тебя? Заведи водой побрызгай на возможные места подсоса
Автор:  М43 Алекс 318 [ 28 11 2023, 19:15 ]
Какой фирмы лучше поставить насос ?
Автор:  М43 Алекс 318 [ 28 11 2023, 19:16 ]
У меня 2,7 выдаёт газ жму 3
Автор:  AlexZ [ 28 11 2023, 21:33 ]
Оригинал, новый не б/у ::daa::
Автор:  М43 Алекс 318 [ 28 11 2023, 22:48 ]
AlexZ :
Ну что-то оригинал ставлю а как машина глохла так и глохнет
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
