| Тема радости https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=22&t=383022 |
| Автор: | Юрий Wagner 2.0 [ 30 06 2023, 20:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Тема радости |
Купил БМВ е46. Немного поездив понял, нет лучше машины) |
| Автор: | rustam.mustaeff [ 30 06 2023, 22:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Тема радости |
Юрий Wagner 2.0 : Купил БМВ е46. Немного поездив понял, нет лучше машины) Надо ещё немного поездить. |
| Автор: | 6at9-6ez-6aZara [ 30 06 2023, 23:45 ] |
А в соседней теме: Ребят, не могу понять что делать... В тёплую погоду двигатель работает нормально, проблем нет. Но в холодную погоду, на холодную двигатель начинает подтраивать ( плавают обороты ), это пока не приедешь километров 5, потом двигатель работает в штатном режиме, но ошибок никаких нет.. Делали диагностику сказали что есть пропуск воздуха в 5 цилиндр ( сказали возможно свечи ). Мотор м52б20, коробка автомат. Может кто то сталкивался с этим, подскажите? Откуда блин берут е46 с такими моторами(1.6-2.0) Куда делись пацанские 2.5-3.0?) По теме, если протез в хорошем состоянии по железу, то очень повезло По мотору, глянь кольца резиновые на форсунках и на рампе кркг. Тарик Пс:у нас так принято у стариков(передавать привет Тарику), которые отвечают в теме новенького |
| Автор: | Юрий Wagner 2.0 [ 01 07 2023, 06:09 ] |
6at9-6ez-6aZara Спасибо) обязательно посмотрю и сделаю) |
| Автор: | Kostya [ 01 07 2023, 07:31 ] |
rustam.mustaeff : Юрий Wagner 2.0 : Купил БМВ е46. Немного поездив понял, нет лучше машины) Надо ещё немного поездить.
| Автор: | Мессер [ 01 07 2023, 21:53 ] |
rustam.mustaeff : Юрий Wagner 2.0 : Купил БМВ е46. Немного поездив понял, нет лучше машины) Надо ещё немного поездить. Лучшее за последние 5 лет..
| Автор: | Мессер [ 01 07 2023, 21:54 ] |
6at9-6ez-6aZara : Тарик Пс:у нас так принято у стариков(передавать привет Тарику), которые отвечают в теме новенького
| Автор: | niko64 [ 04 07 2023, 18:40 ] |
| Автор: | niko64 [ 04 07 2023, 18:43 ] |
6at9-6ez-6aZara : А в соседней теме: Ребят, не могу понять что делать... В тёплую погоду двигатель работает нормально, проблем нет. Но в холодную погоду, на холодную двигатель начинает подтраивать ( плавают обороты ), это пока не приедешь километров 5, потом двигатель работает в штатном режиме, но ошибок никаких нет.. Делали диагностику сказали что есть пропуск воздуха в 5 цилиндр ( сказали возможно свечи ). Мотор м52б20, коробка автомат. Может кто то сталкивался с этим, подскажите? Откуда блин берут е46 с такими моторами(1.6-2.0) Куда делись пацанские 2.5-3.0?) По теме, если протез в хорошем состоянии по железу, то очень повезло По мотору, глянь кольца резиновые на форсунках и на рампе кркг. Тарик Пс:у нас так принято у стариков(передавать привет Тарику), которые отвечают в теме новенького он просто ещё поездил немного (11 минут) |
| Автор: | rustam.mustaeff [ 04 07 2023, 22:12 ] |
Шота Юрий исчез! Походу проехал столько сколько нужно
| Автор: | Станислав Иркутск [ 05 07 2023, 05:29 ] |
Я тоже новенький))) и радуюсь уже почти месяц! А именно: 1. горит парктроник- датчик у выхлопной под замену; 2. Горит подушка- проводка у пиропатрона ремня водителя; 3. При дожде горят ошибки по ABS- фишка проводки перед задним крылом; 4. Проблема с датчиком уровня топлива-скорее всего необходима чистка, но не факт; 5. Стоят неоригинальные подушки двигателя- вибрации сильные на холостом. Но при всем этом я очень доволен этим автомобилем! Не знаю будет ли полезно, но я все, что буду делать с авто, буду фиксировать и подробно описывать... Подскажите как здесь все выкладывать? И надо ли? |
| Автор: | TARiK [ 05 07 2023, 08:41 ] |
Берешь и выкладываешь
| Автор: | Юрий Wagner 2.0 [ 07 07 2023, 15:38 ] |
rustam.mustaeff Да нет , узжу горя не знаю))) |
| Автор: | Юрий Wagner 2.0 [ 07 07 2023, 15:39 ] |
Станислав Иркутск Тарик привет))) |
| Автор: | TARiK [ 08 07 2023, 00:43 ] |
Юрий Wagner 2.0 : Станислав Иркутск Тарик привет))) Привет ) |
