/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Система охлаждения, M43B19 - знающие люди,помогите.
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=22&t=382760
Страница 1 из 2
Автор:  Jessy_Jessy [ 21 05 2023, 12:20 ]
Заголовок сообщения:  Система охлаждения, M43B19 - знающие люди,помогите.
Здравствуйте, знающие люди подскажите пожалуйста.
Система охлаждения не дает мне покоя, потек радиатор, но он был старый понять можно, какое то время я это потерпел и поменял его на днях, так же поменял крышку расширительного бачка, залил новую жидкость, включил печку, открутил пробку для стравливания воздуха, подождал какое то время что бы начала жидкость идти. И потом начало ссать из расширительного бачка сверху. Стоит остановиться и заглушить машину, как под ней образовывается лужа. Там должно быть такое давление? Или пробка попалась не рабочая? Или бачок расширительный тоже устал? Как и что нужно сделать что бы она перестала ссаться и рвать патрубки, бачки ,радиаторы и тд? , (бачок поменять это понятно), нужно ли что то с давлением делать? P/S датчик температуры на приборке показывает нормальную температуру.
Автор:  TARiK [ 21 05 2023, 12:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Система охлаждения, M43B19 - знающие люди,помогите.
Излишки скидывает. Через некоторое время должно перестать.
Либо как вариант, газы идут в рубашку охлаждения. Потгму и потек радик.
Автор:  Jessy_Jessy [ 21 05 2023, 14:09 ]
А где эта рубашка охлаждения? И как понять не попадают ли газы в систему охлаждения?
Просто по идее и попадало бы чучуть масла? А такого я не наблюдал в антифризе, все чисто
Автор:  rustam.mustaeff [ 21 05 2023, 16:14 ]
Jessy_Jessy :
Есть вероятность,что либо прокладка ГБЦ либо сама головка или треснула или прогорела. Если патрубок быстро надувается даже на холодную,то 100% поднимать головку и смотреть
Автор:  TARiK [ 21 05 2023, 17:43 ]
Если антифриз постоянно выходит. И в нем есть пузыри то это газы.
Автор:  Jessy_Jessy [ 21 05 2023, 18:34 ]
rustam.mustaeff :
Jessy_Jessy :
Но в этом случае попадало бы масло в антифриз? Или антифриз в масло?
Автор:  Jessy_Jessy [ 21 05 2023, 18:35 ]
И где проверять и что искать что проверять подскажите пожалуйста.
Автор:  rustam.mustaeff [ 21 05 2023, 19:53 ]
Jessy_Jessy :
rustam.mustaeff :
Jessy_Jessy :
Нет не попадет.
Автор:  rustam.mustaeff [ 21 05 2023, 19:55 ]
Jessy_Jessy :
Если патрубок надувается и порвало Радик,а после потёк бачок то нужно поднять ГБЦ
Автор:  Jessy_Jessy [ 21 05 2023, 22:15 ]
rustam.mustaeff :
Jessy_Jessy :
Я когда ее купил, радик тек, я какое то время поездил, и начал сочится еще и бачок, поменял радик все по правильному, начал эксплуатацию, начал сильно ссать бачок, я вот думаю, поменять его, а дальше смотреть по ситуации? Или как лучше поступить?
Автор:  TARiK [ 21 05 2023, 23:12 ]
Крышку оригинал брал?
Автор:  Jessy_Jessy [ 22 05 2023, 08:16 ]
Нет
Автор:  TARiK [ 22 05 2023, 22:13 ]
зря. неоригинал хрень.
Автор:  Jessy_Jessy [ 22 05 2023, 22:41 ]
Есть какие то способы проверить ее работоспособность? Я видел что берут бачок и накачивают компрессором, но если такого инструмента и средств нет, может какой то другой способ есть?
Автор:  TARiK [ 22 05 2023, 22:58 ]
Я просто всегда беру оригинал, один раз разорвало из-за неориги, больше нехочу....
Автор:  suprastin [ 22 05 2023, 23:35 ]
Есть специальный маркер присутствия СО в антифризе. В более менее толковом сервисе должна быть эта фигня. Стоит процедура копейки. Результат как у тестов на беременность - 100%
Автор:  Jessy_Jessy [ 23 05 2023, 01:50 ]
Я не понял абривиатуры? СО это что?
Автор:  Jessy_Jessy [ 23 05 2023, 01:52 ]
Понял, спасибо, я думаю лишней не будет ориг взять, а как часто ее менять?
Автор:  suprastin [ 23 05 2023, 08:12 ]
Jessy_Jessy :
Оксид углерода.
Автор:  TARiK [ 23 05 2023, 08:50 ]
Со это выхлопные газы считай.
Крышку хз. Как понимаешь что перестала работать.
Автор:  suprastin [ 23 05 2023, 11:29 ]
Крышки только оригинал и менять раз в два года, не доводить до греха.
Расширительный бачок с трещиной тоже вполне себе нормальная практика. Пластик хрупкий, раз в несколько лет приходится менять.
Плюс не забываем раз в два года мыть радиаторы с разбором, благо на БМВ эта процедура как зубы почистить. И будет вам счастье
Автор:  Jessy_Jessy [ 23 05 2023, 12:41 ]
Jessy_Jessy :
Оксид углерода.
Очень полезный совет, спасибо, попробую поехать сделать данный тест)
Автор:  Jessy_Jessy [ 23 05 2023, 12:42 ]
Спасибо, я так и думал начать с бачка, и крышку ориг, а потом уже буду смотреть по ситуации.
Автор:  suprastin [ 23 05 2023, 13:03 ]
По описанным симптомам я бы все таки начал с проверки присутствия СО в антифризе. Просто так заменить бачок и крышку, если там есть прорыв газов не имеет никакого смысла. Лопнет снова. Если после проверки выяснится что газов нет и с прогладкой /головкой все в порядке то тогда уже менять бачок с крышкой выгонять воздух из системы и наслаждаться некробмг
Автор:  silwer [ 23 05 2023, 13:50 ]
Есть методика, близкая к понятию беременность-презервативный тест. Дёшево, просто, наглядно, без сервисов
http://www.phpbb.com/
