| Жёлтая эмульсия на заливной крышке. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=22&t=382366 |
| Автор: | Sibrbeem [ 26 03 2023, 21:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Жёлтая эмульсия на заливной крышке. |
Всем доброго времени суток. Ситуация следующая: двиг м54, замена масла 300км назад. Машин после длительного зимнего простоя(6 месяцев на улице). Открыл недавно крышку залива масла, а там жёлтая пена, не много, небольшая пленка. На щупе отсутствует полностью. Масло - liqyi moly optimal synth 5w40. За 300км пробега доливать не приходилось, после простоя пришлось долить 200 грамм антифриза. Уровни антифриза и масла в норме, не растут и не падают. Беспокоит то что с выхлопа идёт довольно густой белый дым, но в основном на холостых, на ходу дыма нет. Сладким не пахнет, пахнет как Жигули(катов нет) ну и двиг работает вроде в целом ровно, обороты держит, только на прогреве с утра машину потряхивает немного. Тяга в порядке. Всем буду благодарен за ответы З.ы езжу на крохотные расстояния сейчас от 6 до 40км в день, не более, температура за бортом от -10 до +9 (Сибирь все таки) |
| Автор: | silwer [ 26 03 2023, 22:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Жёлтая эмульсия на заливной крышке. |
Дать прораться с смотреть дальше. Возможно, это тупо конденсат |
| Автор: | Sibrbeem [ 26 03 2023, 23:01 ] |
И еще, хотел бы узнать, влияет ли отсутствие катализатора и не родной выхлоп на количество этого долбанного белого дыма? Выхлоп - eisenmann performance exhaust. Бывает с выхлопа капает вода, проверял - именно вода, не в больших количествах. |
| Автор: | suprastin [ 27 03 2023, 00:53 ] |
Все там нормально. Надо чаще пользоваться машиной и все будет хорошо. В любом выхлопе есть вода. Когда сгорает углеводород (бензин, дизель, газ, да любой CnHm + O2) неизбежно образуется оксид или диоксид водорода + H2O в сернистых топливах ещё и H2SO4 в слабых концентрациях. Именно по этому выхлопная система более всего подвержена коррозии. |
| Автор: | TARiK [ 27 03 2023, 08:18 ] |
В такую погоду это нормально. При перепаде температур в выхлопе и масле может собираться влага. Если масло потом не очистится. То тогда печально. Антифриз идет в масло. Но скорее всего банально высокая влажность и редкие поездки. |
| Автор: | Sibrbeem [ 02 04 2023, 00:54 ] |
Народ ещё подскажите пожалуйста, извиняюсь за оффтоп. Как надеть обратно лючок бензобака? В сервисе сняли его для подбора краски и не надели назад, замучило на крышку смотреть. Там сам лючок и проволочка небольшая на которой как я понял он держится, но как грамотно продеть ее вообще не понимаю. Всем заранее спасибо |
| Автор: | vovan-sed [ 06 04 2023, 15:24 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Жёлтая эмульсия на заливной крышке. | ||
Sibrbeem
