| Проблема с люком открывается по чуть чуть https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=22&t=381664 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Dikkiy [ 23 01 2023, 13:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с люком открывается по чуть чуть |
купил авто, разбираюсь. Люк открывается рывками, при инициализации так же, двинулся на 2см и остановился. Удерживание кнопки ничего не меняет, второго щелчка не слышу, не чувствую.. Что может быть? И ещё я подозреваю, что должна быть шторка? |
| Автор: | Витас [ 23 01 2023, 13:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с люком открывается по чуть чуть |
Dikkiy Поменять блок управления и сделать инициализацию. На е90 прокатило. |
| Автор: | Витас [ 23 01 2023, 13:49 ] |
И,да,должна быть шторка. |
| Автор: | Dikkiy [ 23 01 2023, 14:20 ] |
Витас : Dikkiy Поменять блок управления и сделать инициализацию. На е90 прокатило. Можно немного подробнее? Блок управления люком? |
| Автор: | Витас [ 23 01 2023, 14:35 ] |
Dikkiy : Витас : Dikkiy Поменять блок управления и сделать инициализацию. На е90 прокатило. Можно немного подробнее? Блок управления люком? Ну,конечно.Разве проблема с АКПП?Или со светом? |
| Автор: | Dikkiy [ 23 01 2023, 15:12 ] |
Витас Да нет, просто я думал, что один какой-то блок управляет всей системой, ну или блок комфорт например, я просто не особо в этотм разбираюсь, и пытаюсь вникнуть. Спасибо за подсказку. |
| Автор: | Tartar [ 23 01 2023, 17:58 ] |
Да может тросик ржавый и клинит |
| Автор: | Dikkiy [ 23 01 2023, 20:02 ] |
Вообщем похоже нужно разбирать. Жду хорошей погоды ) Со шторкой вот тоже не понятно, она должна двигаться вручную, или вместе со стеклом, автоматически? Нужно докупать.. |
| Автор: | Витас [ 23 01 2023, 21:02 ] |
Tartar : Да может тросик ржавый и клинит Трос не клинит - не слышно характерного треска троса. Блок управления постоянно отключается. |
Dikkiy Шторки у тебя нет. Сгоняй уже на разборку за блоком. |
| Автор: | Dikkiy [ 23 01 2023, 21:53 ] |
Витас : Dikkiy Шторки у тебя нет. Сгоняй уже на разборку за блоком. Какой номер у этого блока? И вообще, где и как искать номера? Копался в emex, но там либо нет, либо нужно знать правильное название детали, чтобы в поиске найти |
| Автор: | silwer [ 24 01 2023, 10:22 ] |
Dikkiy : Витас : Dikkiy Шторки у тебя нет. Сгоняй уже на разборку за блоком. Какой номер у этого блока? И вообще, где и как искать номера? Копался в emex, но там либо нет, либо нужно знать правильное название детали, чтобы в поиске найти Олегарх?? |
| Автор: | Dikkiy [ 26 01 2023, 11:37 ] |
silwer : Dikkiy : Витас : Dikkiy Шторки у тебя нет. Сгоняй уже на разборку за блоком. Какой номер у этого блока? И вообще, где и как искать номера? Копался в emex, но там либо нет, либо нужно знать правильное название детали, чтобы в поиске найти Олегарх?? Нет конечно, но если буду брать на разборке, то боюсь купить не то |
| Автор: | Dikkiy [ 21 06 2023, 13:35 ] |
Вообщем купил я эту кнопку, она же исполняет функцию блока? Ничего не поменялось (( |
| Автор: | Dikkiy [ 25 02 2024, 00:20 ] |
Ну что, никто не знает? |
| Автор: | TARiK [ 29 02 2024, 18:06 ] |
А тя его открыл закрыл полностью? Чтоб откалибровать? |
