    • На форуме с 31 08 2018, 15:46
    • Сообщений 16
    • Авто: туринг E46 318i N42B20
Приветствую всех.
Решил я купить первый BMW и, как обычно, осознал во что я встрял уже после расчёта с продавцом.
Некродрова BWM E46 2002, N42B20, механика, универсал.
С виду был более-менее, крылья немного в жуках, салон поменян на кожу (ха!), немного подозрительно сидел на заднице.
Поездил на нём радостный дня 3, а затем настал каюк: троит, енжин чеки, всё пропало.
Затащили на эвакуаторе в сервис, в процессе перевозки обнаружился сгнивший радиатор, откуда свищет охлаждайка.
На сервисе пружины под замену, стойки и прочие мелочи. Попутно продавец признался, что масло менял 20 тысяч назад (!!!) и что свечи не менял вообще. Были поменяны свечи и катушки, старые выглядели практически как угольки. Плюс масло, воздушный, масляный, топливный, колодки, диски, тросики. Авто поехало.
Спустя неделю загорелась маслёнка, и я понял, что вот они, ягодки.
Судя по всему, ездило оно в такси (отсюда замена сидений), на момент продажи на одометре 240 тысяч и примерно столько же было смотано.
Жор масла на сегодня составил 5 литров на 5 тысяч пробега. Самого масла в подкапотном не видать, только антифриз)))
Воды ушло уже 10 литров на эти же 5 тысяч.
По маслу всё в принципе понятно - я езжу на трупе, которому и капиталка, наверное, не поможет. Я прав?
По антифризу - собираюсь менять радиатор и обводной ремень своими кривыми руками, в связи с чем вопрос: что в процессе их замены стоит ещё посмотреть\поменять? Прокладки, колечки. Помпу? Термостат?
Крышку расширительного бачка уже поменял, так что половина дела сделана.
Ткните, пожалуйста, носом в темы по охлаждению, а то я по радиаторам что-то особо ничего не нашел.
Ну а после этого можно начинать смеяться и тыкать пальцем. ::40::
    • Сообщений 22007
Судя по теме-машину менять надо.. ::xa::
    • Сообщений 18426
::p:: уже начал сочувствовать )))
а как вы ЭТО (не проблемы, а ведро) диагностировали перед покупкой? ::p::
    • Сообщений 1153
::kor:: и сколько нынче такое чудо стоит?
    • Сообщений 16
FesT :
Доверился профессионалам. Сказали "бери, нормально вроде". Потом к ним же поехал всё вышеперечисленное менять.
После их замен тачка стала глохнуть на ходу. Включаешь нейтраль, обороты плавно падают до 0 и привет. На прямой ладно, а вот в повороте добавляет непередаваемых ощущений. Ларчик открывался просто - хреново надели патрубок после замены воздушного фильтра, сосало воздух уже после дмрв. Так что я к ним больше ни ногой.
Как я понимаю, стоит на всякий случай посмотреть в сторону теплообменника, а лучше сразу заказать полный комплект прокладок под него. В антифризе воде масла не видно, эмульсия не плавает никакая.
в мае месяце почти 5000 usd. Средняя цена по нашему колхозу.
    • Сообщений 3890
    • Авто: Е46 325I, Lexus is250
    • Изображения: 67
Очередной тролль? ::xa::
Freddd :
Рекомендуем почитать на тему Штош или как не нужно покупать
    • Сообщений 16
mtm666 :
Ах если бы.
WBAAX51070PD36067
    • Сообщений 8602
Совет сжечь здесь будет уместен как никогда.
ТС, продавай его нафиг, а то первьій опьіт владения БМВ будет омрачен бесконечньіми ремонтами. После такого будешь креститься при мьісли о покупке следующей БМВ.
При замене радика поменяй резиновьіе колечки в патрубках
38мм x 4мм х 5шт
22мм х 3.5мм х 5шт
17мм х 3мм х 1шт особенно вот єто, оно возле бачка, сверху.
    • Сообщений 8602
mtm666 :
100%
    • Сообщений 1153
Тут, пожалуй, трудно не согласиться.
Раз ценник средний по палате, значит покупатель найдется.
На форуме нынче частенько проскакивают интересные экземпляры.
    • Сообщений 18426
Помпу термостат натяжной ролик менять, не знаю есть ли у вас вискомуфта , вроде уже электро шли вентели да?
еще бы патрубки проверил. ато они лопаться любят
unfound :
тоже интересно и где?
Да и вообще - пересмотри "Бумер".Фраза там есть сказанная Вдовиченко хорошая... :cool:
    • Сообщений 2246
капиталить этот кусок, ну нафиг или сливай или свапай...
    • Сообщений 6864
Не перевелись еще настоящие экстремалы ::40::
    • Сообщений 22007
Ну а в целом стандартная нормальная БМВешная тема.Через год-продам в одеяле.. ::xa::
    • Сообщений 6181
что гадать то?
для начала напиши хоть город какой?
Уж потом тебе подскажут знающие товарищи, что делать и как быть.
В идеале:
- загнать пепелац в сервис, отдиагностировать его по ошибкам в дрыгателе и коробке;
- проверить всю ходовую;
- составить дефектную ведомость того, что под замену;
- проверить все провода, что пришло в негодность и задубело от времени поменять, соединения запаять и люто заизолировать;
- заменить все тех жидкости, в т.ч. в редукторе и коробке, заменить ролики и ремни;
после всего этого заняться кузовней.
Зря машину на диагностику сначала не свозил к хорошим специалистам.
[album]52287[/album]
ебнарот, разве после таких историй нельзя потерять веру в человечество...в какой стране произошёл этот пздц?
    • Сообщений 22007
Fon_Mansteyn
Так ему шпециалисты и насоветовали брать.Нуевона таких шпециалисты.
Вот город,где было это совершено-неплохо было бы назвать..
    • Сообщений 16
Город - РБ, Гомель. Здесь этой маркой занимается 3 калеки.
Хорошо хоть вольву не взял, их вообще у нас никто не умеет)
не было ошибок кроме пропусков зажигания из-за катушек. раза 3 читали.
что умирало, уже заменено. После дачного сезона гляну еще раз.
вот с этим вообще беда.
Это буду вместе с радиатором делать.
- после всего этого заняться кузовней.
Только если зачистить самих жуков и закрасить именно эти места. Ржавые элементы не вижу смысла целиком заливать, купить грунтованые крылья и покрасить выйдет не сильно дороже. Но это есть смысл делать, если решить вопрос по маслу и оставлять авто себе на длительный срок.
Это вообще у меня вторая тачка, первой был zafira b. И с ней я получил полную панамку разных весёлых проблем, но про масложор не слыхал.
Так что да, понадеялся как последний лох на людей, которым на самом деле глубоко плевать, что ты там купишь и в каком состоянии.
    • Сообщений 1104
Fon_Mansteyn
Вы так удивляетесь... В любой почти стране в любом городе... Если купить старую БМВ за пятерик$ она с большой долей вероятности будет жрать масло и требовать иного ремонта. ТСа не кинули на деньги, не угнанную продали, ничего такого, просто старая тачка занедорого - загоняешь и чинишь, ваша реакция удивляет меня больше чем ситуация с этим универсалом. Ниче там страшного нет, закинет 1000-2000$ на приведение в порядок и будет кататься, за новой в салон надо было или искать по верху рынка с полноценной диагностикой на сервисе. Судя по тексту на сервис не ездили, машины выбирали "спецы".
Роджер :
Fon_Mansteyn
    • Сообщений 22007
PeterIzmailov
Ноутбук и шнурок в зубы,и на платную стажировку в Волгоград.. ::xa::
Научишься и будешь 4ым калекой ремонтником бнв в городе.. ::xa::
    • Banned
    • Сообщений 7270
    • Авто: 325ci rest и e53 3.0i
в России, в такси, она была бы уже трупом, а тут даже заводится, сочувствую автору, лучше намыть напылесосить - своими силами и дальше ее в плавание ......
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 2162
Есть в продаже почти живой сарай!!!! Надо ж вляпоться в гавно!!!!
