| Не реагирует стартер https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=22&t=370062 |
| Автор: | Artem nester [ 07 03 2020, 17:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Не реагирует стартер |
Вообщем дело было так, плохо работал стартер буксавал так сказать) потом пришёл завожу и тишина стартер не реагирует, через какое то время завёл но потом та же история теперь совсем не реагирует, думал умер стартер, снял проверил напрямую от аккумулятора вроде втягивающее срабатывает, что ещё может быть? |
| Автор: | Tartar [ 08 03 2020, 00:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не реагирует стартер |
Проверь плюс на проводке к стартеру на втягивающую,если есть то меняй стартер,да и массу под правой лапой двигателя проверь и почисти |
| Автор: | Artem nester [ 08 03 2020, 04:32 ] |
Спасибо сегодня займусь) |
| Автор: | Artem nester [ 08 03 2020, 14:23 ] |
А если нет плюса к стартеру, что это может быть? |
| Автор: | женя e90 [ 08 03 2020, 14:40 ] |
Снимай стартер и в ремонт его. Бендикс по любому менять, да и щелканье втягивающего не говорит, что все нормально, пятак подгорел, вот и нет контакта. |
| Автор: | женя e90 [ 08 03 2020, 14:46 ] |
Artem nester : А если нет плюса к стартеру, что это может быть? Смотри цепь от стартера до замка зажигания. Проверь массовый провод к движку. |
| Автор: | Джексон [ 08 03 2020, 15:22 ] |
Красный провод плюса.Ржа. |
| Автор: | Artem nester [ 10 03 2020, 06:27 ] |
Вообщем дело было в массе, на правой лапе двигателя |
| Автор: | Artem nester [ 10 03 2020, 06:29 ] |
Теперь какие то проблемы с дмрв глохнет |
