    • На форуме с 01 03 2020, 14:22
    • Сообщений 13
Подскажите, лопнула трубка охлаждения, которая идёт от блока к печке, стоит под коллектором, из за давления или всетаки от старости, M43B19
    • Сообщений 13
И выгнало весь антифриз ::angry:: ::angry::
    • Сообщений 13
При этом температура стояла Рабочая по датчику
    • Сообщений 18018
Из-за старости могло вполне. Или крышка радиатора так себе, и рвет там где слабое звено.
У меня на е38 все шланги покругу порвало, пока не поменял их.
BMW E30 325iX touring '90
    • Сообщений 13
Значит лучше пробку заменить да, там так лопнуло где маленький шланг крепится, пол сопла в шланге осталось ::p::
    • Сообщений 1154
    • Авто: e46+GSX1400
Artem nester :
Заднюю сразу меняй, ей всегда 3,14здец, она самая "горячая"
    • Сообщений 25322
    • Авто: F10 240лс, e36 coupe 2.8, раф 2203, opel vectra opc и 2101 турбo 520лс)
    • Торговая репутация: +20
Artem nester :
И только оригинал! Не бери аналоги ни в коем случае!)))
Рекомендуем почитать на тему Лопнула трубка охлаждения
    • Сообщений 13
Хорошо спасибо))
    • Сообщений 13
Подскажите пожалуйста, от м52 подойдёт стартер на м 43???
    • Сообщений 6852
Подойдет
    • Сообщений 13
Это какой то капец, разобрал пол машины снял стартер, проверил напрямую от аккумулятора, он рабочий, что ещё может быть поворачиваешь ключь и тишина, было пару раз такое и потом совсем перестал реагировать, думал стартер умер, но нет вроде от аккума втягивающее щёлкает
