| Собака без хвоста. Е36 compact https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=22&t=369194 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Сергей_88 [ 06 01 2020, 13:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Собака без хвоста. Е36 compact |
Всем привет. У меня вот Е36 комтакт, М43. Вроде ТУ, а вроде и нет. Вот и хочу по возможности узнать из чего слеплен мой мотор. Весь верх, пластик. Но низ от обычного. ДПКВ па переднем шкиве. КВ без шестерен под балансиры. Недавно приключилось. В движении поломался успокоитель цепи, часть попала под нижнюю звезду и цепь. Проскок цепи, загиб клапанов. Как такое вообще возможно. Других упоминаний о таком в сети не нашел. Если что направьте, что в какой теме спрашивать. Украина. Одесса. |
| Автор: | Сергей_88 [ 06 01 2020, 13:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Собака без хвоста. Е36 compact |
Как проверить работает ли ЕГР, и его нагнетатель? И нужен ли он вообще. |
| Автор: | Tartar [ 06 01 2020, 14:09 ] |
Имеется в виду мотор добавочного воздуха для продувки катализатора? |
| Автор: | TARiK [ 06 01 2020, 14:17 ] |
по цепи. ее менять надо вовремя. там успокоитель разваливается натяжитель не может натянуть цепь ну и как итог то что произошло у вас. егр если не работает то дымить будет |
| Автор: | TARiK [ 06 01 2020, 14:19 ] |
а откуда у вас егр? |
| Автор: | Сергей_88 [ 06 01 2020, 14:54 ] |
TARiK : по цепи. ее менять надо вовремя. там успокоитель разваливается натяжитель не может натянуть цепь ну и как итог то что произошло у вас. егр если не работает то дымить будет Цепь была новая, звезда колена новая, распреда в идеале. |
| Автор: | Сергей_88 [ 06 01 2020, 15:15 ] |
: TARiK : а откуда у вас егр? Ну от та хрень что идет от выпускного коллектора через какие-то клапаны на какой-то "пылесос". |
| Автор: | SSL [ 06 01 2020, 15:21 ] |
Сергей_88 : Как проверить работает ли ЕГР, и его нагнетатель? И нужен ли он вообще. Проверить при запуске холодного авто - на слух/ощупь; через инпу Нужен для продувки катов(если не вырезаны) Если в голове каналы не забиты, можно оставить. [censored] |
| Автор: | Сергей_88 [ 07 01 2020, 12:18 ] |
Ещё вопросы. Как правильно юзать с гбо? Надо ли что-то перепрошивать? |
| Автор: | Tartar [ 07 01 2020, 14:53 ] |
Никто не скажет,гбо и бмв это зашквар)) |
| Автор: | fantom [ 07 01 2020, 15:10 ] |
Сергей_88 е0 надо шить при установке ГБО |
| Автор: | Сергей_88 [ 07 01 2020, 17:24 ] |
Tartar : Никто не скажет,гбо и бмв это зашквар)) Был в России. С вашими ценами на бензин газ не актуален. У нас вот ситуация другая, приходится. На газу бывают и гелики и мустанги. |
| Автор: | TARiK [ 07 01 2020, 18:12 ] |
да тож не поримаю нафига нам гбо. бенз нормально стоит. |
| Автор: | Fedya316 [ 07 01 2020, 19:14 ] |
Сергей_88 : С вашими ценами на бензин газ не актуален. Газ в два раза дешевле. Если не в три. |
| Автор: | Сергей_88 [ 07 01 2020, 19:20 ] |
Fedya316 : Сергей_88 : С вашими ценами на бензин газ не актуален. Газ в два раза дешевле. Если не в три. Цена на бензин относительно доллара? |
| Автор: | Fedya316 [ 07 01 2020, 19:26 ] |
Сергей_88 : Цена на бензин относительно доллара? Причем тут доллар, те кто хотят экономить будут ездить на газе. Другое дело, что перевод машины на газ, это лишние проблемы и потеря функционала авто. А так даже на заводах до последнего времени многие машины штатно оснащали ГБО, как правило метановым (пока были госсубсидии). |
