| Мультируль и dinavin https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=22&t=368706 |
| Автор: | Elektrolife [ 08 11 2019, 09:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Мультируль и dinavin |
Всем привет! Подскажите плз,есть у кого нибудь опыт сопряжения штатного мультируля и магнитолки dinavin ? Не могу понять,как подключить магнитолку к шине ibus.. Авто е46 2002г мотор м54 модель магнитолы tc-dvn-e46. Круиз и подсветка на руле работают |
| Автор: | boxter [ 08 11 2019, 10:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Мультируль и dinavin |
там блочок в комплекте должен быть специальный |
| Автор: | Elektrolife [ 08 11 2019, 10:39 ] |
boxter : там блочок в комплекте должен быть специальный А отдельно нигде его не купить ? |
| Автор: | Elektrolife [ 08 11 2019, 10:41 ] |
Вот такая |
| Автор: | jiuced [ 08 11 2019, 11:06 ] |
Elektrolife : boxter : там блочок в комплекте должен быть специальный А отдельно нигде его не купить ? на алике |
| Автор: | Elektrolife [ 08 11 2019, 11:13 ] |
jiuced : Elektrolife : boxter : там блочок в комплекте должен быть специальный А отдельно нигде его не купить ? на алике Что искать ? ) Как он называется ? |
| Автор: | Tartar [ 08 11 2019, 11:28 ] |
Эмулятор кан шины |
| Автор: | Elektrolife [ 08 11 2019, 13:02 ] |
Tartar : Эмулятор кан шины Эммм.. А зачем эмулятор ? В магнитоле заявлена поддержка ibus,нужно просто подключить |
| Автор: | Tartar [ 08 11 2019, 13:23 ] |
Ну если так то да.
| Автор: | Джексон [ 08 11 2019, 13:26 ] |
Elektrolife : Tartar : Эмулятор кан шины Эммм.. А зачем эмулятор ? В магнитоле заявлена поддержка ibus,нужно просто подключить Эта 5
| Автор: | Elektrolife [ 08 11 2019, 13:40 ] |
https://www.manualslib.com/manual/10289 ... e=9#manual Какой из этих проводов нужно цеплять к шине ? ) |
| Автор: | Джексон [ 08 11 2019, 14:36 ] |
Причем здесь проводок?Динавин-почти ориг.Если не работает-или брак балалайки,или проводка в твоей тачке порезана/переделана предхозами. Снимаешь то,что стояло-подсоединяешь разъемы с нового устройства и все должно заработать. Балалайку где взял?
| Автор: | Elektrolife [ 08 11 2019, 15:48 ] |
Джексон : Причем здесь проводок?Динавин-почти ориг.Если не работает-или брак балалайки,или проводка в твоей тачке порезана/переделана предхозами. Снимаешь то,что стояло-подсоединяешь разъемы с нового устройства и все должно заработать. Балалайку где взял? ![]() Про проводку прям в точку )) Всё порезано и перекручено просто жуть Балалайка досталась с машиной,вот пытаюсь подружить её с мульти рулём. Кстати штатной проводки на родную магнитолу нет от слова совсем. Уж не знаю куда её дели но факт.. Разъём в самой магнитоле похож по описанию на её родной. Только вот как я понял магнитолой управляют провода SWC Key 2 и SWC Key 1, а с зелёной фишки под рулём на управление всего один провод ) |
| Автор: | iBiBi [ 08 11 2019, 19:39 ] |
Elektrolife Не путаешь i-bus и CAN шину? |
| Автор: | Tartar [ 08 11 2019, 19:54 ] |
Именно это и делает |
| Автор: | Elektrolife [ 08 11 2019, 20:01 ] |
iBiBi : Elektrolife Не путаешь i-bus и CAN шину? Возможно так ) У магнитолки есть выходы Can L и Can H,как я понял высокий и низкий уровни. А вот про провод на ibus ничего не сказано к сожалению |
