08 11 2019, 09:58
Всем привет!
Подскажите плз,есть у кого нибудь опыт сопряжения штатного мультируля и магнитолки dinavin ? Не могу понять,как подключить магнитолку к шине ibus.. Авто е46 2002г мотор м54 модель магнитолы tc-dvn-e46. Круиз и подсветка на руле работают |
08 11 2019, 10:30
там блочок в комплекте должен быть специальный
08 11 2019, 10:39
boxter : там блочок в комплекте должен быть специальный А отдельно нигде его не купить ? |
08 11 2019, 10:41
08 11 2019, 11:06
Elektrolife : boxter : там блочок в комплекте должен быть специальный А отдельно нигде его не купить ? на алике toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
08 11 2019, 11:13
jiuced : Elektrolife : boxter : там блочок в комплекте должен быть специальный А отдельно нигде его не купить ? на алике Что искать ? ) Как он называется ? |
08 11 2019, 11:28
Эмулятор кан шины
Рекомендуем почитать на тему Мультируль и dinavin
08 11 2019, 13:02
Tartar : Эмулятор кан шины Эммм.. А зачем эмулятор ? В магнитоле заявлена поддержка ibus,нужно просто подключить |
08 11 2019, 13:23
Ну если так то да.
08 11 2019, 13:26
Elektrolife : Tartar : Эмулятор кан шины Эммм.. А зачем эмулятор ? В магнитоле заявлена поддержка ibus,нужно просто подключить Эта 5 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
08 11 2019, 13:40
https://www.manualslib.com/manual/10289 ... e=9#manual
Какой из этих проводов нужно цеплять к шине ? ) |
08 11 2019, 14:36
Причем здесь проводок?Динавин-почти ориг.Если не работает-или брак балалайки,или проводка в твоей тачке порезана/переделана предхозами.
Снимаешь то,что стояло-подсоединяешь разъемы с нового устройства и все должно заработать. Балалайку где взял? 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
08 11 2019, 15:48
Джексон : Причем здесь проводок?Динавин-почти ориг.Если не работает-или брак балалайки,или проводка в твоей тачке порезана/переделана предхозами. Снимаешь то,что стояло-подсоединяешь разъемы с нового устройства и все должно заработать. Балалайку где взял? Про проводку прям в точку )) Всё порезано и перекручено просто жуть Балалайка досталась с машиной,вот пытаюсь подружить её с мульти рулём. Кстати штатной проводки на родную магнитолу нет от слова совсем. Уж не знаю куда её дели но факт.. Разъём в самой магнитоле похож по описанию на её родной. Только вот как я понял магнитолой управляют провода SWC Key 2 и SWC Key 1, а с зелёной фишки под рулём на управление всего один провод ) |
08 11 2019, 19:39
Elektrolife
Не путаешь i-bus и CAN шину? |
08 11 2019, 19:54
Именно это и делает
08 11 2019, 20:01
iBiBi : Elektrolife Не путаешь i-bus и CAN шину? Возможно так ) У магнитолки есть выходы Can L и Can H,как я понял высокий и низкий уровни. А вот про провод на ibus ничего не сказано к сожалению |
08 11 2019, 20:20
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
