| Свет в багажнике https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=22&t=368548 |
| Автор: | dstr [ 29 10 2019, 00:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Свет в багажнике |
Доброго времени суток, дорогие форумчане! Назрел вопрос и, соотвественно, проблема - при открывании крышки багажника загорается подсветка когда прям чуть-чуть открыт (примерно на 3 см) и потом гаснет и уже при полном открытии багажника почему-то начинает светиться номер. Подскажите пожалуйста, где копать? Буду очень признателен) |
| Автор: | niko64 [ 29 10 2019, 08:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Свет в багажнике |
В проводах |
| Автор: | ExMIB [ 29 10 2019, 09:15 ] |
В гофре |
| Автор: | niko64 [ 29 10 2019, 09:24 ] |
В которой провода... |
| Автор: | ivmm [ 29 10 2019, 09:50 ] |
viewtopic.php?f=17&t=315284 |
| Автор: | Джексон [ 30 10 2019, 12:29 ] |
Тоже бы заменил нео,но как подумаю-все переобжимать надо-нах.Пущай гниёт... |
| Автор: | ivmm [ 30 10 2019, 13:18 ] |
Джексон : Тоже бы заменил нео,но как подумаю-все переобжимать надо-нах.Пущай гниёт... Дольше собираться сделать, отремонтировал кустарным способом когда свет в багажнике перестал работать, и заказал ремонтную косу как раз, так вот эта ремонтная коса глаза потом мозолила 2 года, а проводка не ломалась, но уже была на грани, при внешнем осмотре (иногда задумывался, а не может ли загореться, если замкнет). Делать так: 1) смотришь на ломаные (или почти) провода; 2) со словами 3.14здец режешь бокорезами пополам; 3) а уже деваться некуда - делаешь |
| Автор: | весельчак [ 30 10 2019, 13:33 ] |
на е30 другой жгут проводов!
| Автор: | Джексон [ 30 10 2019, 13:36 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Свет в багажнике | ||
ivmm У меня багажная норм.Я бы моторную проводку обновил.Там писец. Обжимал чем?У меня такие,но не нра...Провод 0.5 плохо обжимают.
| Автор: | Fedya316 [ 30 10 2019, 14:40 ] |
это все фигня эти обжимки. Вот нормальная |
| Автор: | niko64 [ 30 10 2019, 17:02 ] |
А есть вообще соединители в эл.магазинах продаются.Закладываешь два конца провода,крышечку закрываешь и усё...
| Автор: | ch.vladimir [ 07 02 2020, 15:46 ] |
прозвони провода на лампочку. 100% где контачит |
| Автор: | silwer [ 08 02 2020, 11:19 ] |
niko64 : А есть вообще соединители в эл.магазинах продаются.Закладываешь два конца провода,крышечку закрываешь и усё... ![]() Лютое говно эти соеденители. Знакомый установщик сигналок выкинул 2 пакета, 2000 шт, после того, как стали приезжать по рекламации |
| Автор: | karter [ 10 02 2020, 13:41 ] |
silwer : niko64 : А есть вообще соединители в эл.магазинах продаются.Закладываешь два конца провода,крышечку закрываешь и усё... ![]() Лютое говно эти соеденители. Знакомый установщик сигналок выкинул 2 пакета, 2000 шт, после того, как стали приезжать по рекламации соеденители типа "черепаха" перестали использовать еще в начали двухтыщных |
| Автор: | Джексон [ 10 02 2020, 14:03 ] |
Лучше скрутки нет вариков... |
| Автор: | Vzik330 [ 10 02 2020, 14:55 ] |
Джексон : Лучше скрутки нет вариков... Особенно запаянной и в термоусадке с клеем |
| Автор: | Fedya316 [ 10 02 2020, 15:36 ] |
karter : соеденители типа "черепаха" Используются даже на ведрах типа e46 с завода. |
| Автор: | Vzik330 [ 10 02 2020, 15:45 ] |
Fedya316 : karter : соеденители типа "черепаха" Используются даже на ведрах типа e46 с завода. Что ты имеешь ввиду? Скрутка залитая? |
| Автор: | Fedya316 [ 10 02 2020, 19:21 ] | ||
Vzik330 : Что ты имеешь ввиду? Нет, соединители типа черепаха.
| Автор: | Vzik330 [ 10 02 2020, 19:23 ] |
Черепаха... Сам придумал?) Чет не где не замечал их. Обычно скрутка в пластмассе. |
| Автор: | Fedya316 [ 10 02 2020, 19:25 ] |
Vzik330 : Черепаха... Сам придумал?) Ты выше сообщения читаешь? |
| Автор: | Vzik330 [ 10 02 2020, 19:28 ] |
Fedya316 : Vzik330 : Черепаха... Сам придумал?) Ты выше сообщения читаешь? |
