| e46 320ci 2001кабриолет, сломалась крыша! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=22&t=367547 |
Страница 1 из 6 |
| Автор: | popapogulala [ 21 08 2019, 16:30 ] |
| Заголовок сообщения: | e46 320ci 2001кабриолет, сломалась крыша! |
И снова я. дсц починили, новые рычаги спереди поставили(немного пораноя что руль не всегда прямо когда елу вроде прямо, но эт наверно дорога косая).тех осмотр прошел. выключаю кнопкой дсц и радуюсь. Сегодня надо будет бы открыть крышу, да и вообще у нас тепло вернулось, и естественно СЛОМАЛАСЬ КРЫША. ВОПРОС: что делать? перетерся какойто кабель! и из него потекло масло! я еще не успел толком посмотреть, открывал крышу, вдруг пшикнуло масло с водительской стороны. крыло а открылась. когда закрывал, зависла на середине, пришлось помогать руками. Течет какойто странный шланг, пшикает прям и бурлит как открытое пиво. судя по всему он просто перетерся, так как в крыше вообще все друг об друга трется. шланг очень странный, внутри провода! ничего еше не понял, сеичас буду грузить фотки. |
| Автор: | TARiK [ 21 08 2019, 16:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: e46 320ci 2001кабриолет, сломалась крыша! |
нуу эээ сомневаюсь что у вас гидрокрыша ))) она была на старых е30 ))) у вас все электро должно быть. просто что-то перетерлось. |
| Автор: | popapogulala [ 21 08 2019, 16:49 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: e46 320ci 2001кабриолет, сломалась крыша! | ||
лучше фото пока нету, течет именно из шланга. до жтого подумал что какоито поршень просто лопнул.
| Автор: | bazinotti [ 21 08 2019, 16:50 ] |
Видимо, что-то случилось. з.ы. такой нарядный сервис на фото, а что с крышей не знают.
| Автор: | Джексон [ 21 08 2019, 16:51 ] |
Ну а если есть видимая проблемма-почему бы для начала не поменять?А уж потом вопросы писать?
| Автор: | bazinotti [ 21 08 2019, 16:56 ] |
popapogulala : течет именно из шланга Сам укладывал? Это надо быть способным - так уложить, чтобы перетереть гидравлику. |
| Автор: | popapogulala [ 21 08 2019, 17:05 ] |
это не сервис, подземная парковка на вокзале. крышу я не трогал. сам ничего не делал. вроде бы нашел что перетерлось, сеичас загружу картинку. но как масло залить туда? оно сомо от воздуха избавится. 369€ за этот шланг просят((( тоесть уже 1000€ я за месяц отдал и это еше не конец. |
| Автор: | popapogulala [ 21 08 2019, 17:07 ] | ||
деталь номер 9 по моему.
| Автор: | TARiK [ 21 08 2019, 17:08 ] |
ну так если шланг, попробуй его разрезать и восстановить. |
| Автор: | Джексон [ 21 08 2019, 17:10 ] |
popapogulala : это не сервис, подземная парковка на вокзале. крышу я не трогал. сам ничего не делал. вроде бы нашел что перетерлось, сеичас загружу картинку. но как масло залить туда? оно сомо от воздуха избавится. 369€ за этот шланг просят((( тоесть уже 1000€ я за месяц отдал и это еше не конец. Это только начало... |
| Автор: | popapogulala [ 21 08 2019, 17:12 ] |
и да, еше вопрос, точно ли он перетерся, или проблема в чем то еще? после моики справа у лобового иногда протекает. последний месяц были какието шелчки с той стороны, возможно чтото отвалилось и перетерлось. но потом все само прошло и 2 недели ездил нормально. |
| Автор: | bazinotti [ 21 08 2019, 17:13 ] |
popapogulala : деталь номер 9 "Деталь под номером девять" это два шланга которые идут от соединительной коробки до гидроблока. Где должны проходить определённым образом в специальных креплениях. Чтобы его поменять надо ... хотя тебе рано об этом! з.ы. все детали для крыши есть в наличии в Питере. |
| Автор: | bazinotti [ 21 08 2019, 17:18 ] |
Сто пудов не знает как крышу со сломанной гидравликой складывать и раскладывать. Вот деталь девять: |
| Автор: | bazinotti [ 21 08 2019, 17:20 ] |
popapogulala : это не сервис, подземная парковка на вокзале. ващет, я про этот: viewtopic.php?p=5047889#p5047889 |
| Автор: | popapogulala [ 21 08 2019, 17:23 ] |
bazinotti : Сто пудов не знает как крышу со сломанной гидравликой складывать и раскладывать. Вот деталь девять: ну я ее сложил нажимая на кнопку и помогая ей. по идеи надо наверно крутить шестигранником. деталь выглядит не сложно, но почему в ней провода, и как ее менять? |
| Автор: | popapogulala [ 21 08 2019, 17:25 ] |
bazinotti : popapogulala : сервис, подземная парковка на вокзале. ващет, я про этот: viewtopic.php?p=5047889#p5047889 а ну эт достаточно обычный, у них там все в пыли но делают быстро и дешево |
| Автор: | popapogulala [ 21 08 2019, 17:26 ] |
bazinotti : popapogulala : деталь номер 9 "Деталь под номером девять" это два шланга которые идут от соединительной коробки до гидроблока. Где должны проходить определённым образом в специальных креплениях. Чтобы его поменять надо ... хотя тебе рано об этом! з.ы. все детали для крыши есть в наличии в Питере. |
| Автор: | bazinotti [ 21 08 2019, 17:30 ] |
popapogulala : почему в ней провода В ней нет проводов. |
| Автор: | popapogulala [ 21 08 2019, 17:35 ] |
bazinotti : popapogulala : почему в ней провода В ней нет проводов. тогда чтото еше протерлось, ясно видел красный и белый провод, в том месте где масло текло. так как эти шланги заменить? и по какой цене продаются в питере? |
| Автор: | bazinotti [ 21 08 2019, 17:43 ] |
popapogulala : как эти шланги заменить? В форум "обмен опытом" popapogulala : по какой цене продаются в В форум "покупка зч для бмв" |
| Автор: | niko64 [ 21 08 2019, 18:21 ] |
Интересный товарищ.... не соскучимся... А по серьёзному - не плоди темы,пиши в одной свои незаканчивающиеся проблемы.Модерам бы следить за этим надо... |
| Автор: | popapogulala [ 21 08 2019, 22:09 ] |
niko64 : Интересный товарищ.... не соскучимся... А по серьёзному - не плоди темы,пиши в одной свои незаканчивающиеся проблемы.Модерам бы следить за этим надо... извеняюсь, буду писать в старой теме. просто меня бросает в панику когда так часто чтото случается. шас проехал 50км. по моему руль криво, может ли это быть связанно с установкой новых рычагов? или его могли свернуть на тех осмотре? или еше чтото полетнло. обидно снова 400€ на эти шланги я дом строю, мне сьезжать надо срочно, после работы сразу в дом работать. так что мне даже за компом не посидеть(( |
| Автор: | popapogulala [ 21 08 2019, 22:11 ] |
но хочу заметить, нажимая кнопку дсц чтоб оно не работало гораздо все лучше и веселее! все время теперь отключаю и не понимаю в чем прикол. более комфортно поворачивать? |
| Автор: | Джексон [ 22 08 2019, 00:39 ] |
niko64 : Интересный товарищ.... не соскучимся... А по серьёзному - не плоди темы,пиши в одной свои незаканчивающиеся проблемы.Модерам бы следить за этим надо... Модер тарик-ему пох... |
| Автор: | TARiK [ 22 08 2019, 10:31 ] |
я не модер )))) |
| Страница 1 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
