| Новичек, представляюсь https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=22&t=366850 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Mirnyu [ 18 07 2019, 16:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Новичек, представляюсь |
Всем привет. Форум читаю давно. Решил тоже поучаствовать и помочь чем смогу. Заодно и спрошу совета. Мое карыто не понятное что то с чем то ! Е46 2000 года. Вся в Рестайле, но при определение машины диагностикой той же инпой пишет 316i мотор 318i. По документам 105 Кабыл, но мотор м43tu стоит с ДИСОЙ. Таки дела господа |
| Автор: | Kostya [ 18 07 2019, 16:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Новичек, представляюсь |
может конструктор? |
| Автор: | Mirnyu [ 18 07 2019, 16:22 ] |
KostyaВот тоже так считаю |
| Автор: | George_e30 [ 18 07 2019, 16:25 ] |
Хорошие доки) Сам пробовал найти 518 34-ку в туринге. Привет! Вливайся) Главное, чтоб в рестайле и с другим мотором не было результатом ДТП. С ушедшими лонжеронами особенно |
| Автор: | George_e30 [ 18 07 2019, 16:27 ] |
| Автор: | Mirnyu [ 18 07 2019, 16:29 ] |
George_e30Билась она это ясно дело, но слабовато. Морда целая лонжероны стаканы на месте. Развал перед в 0 выходит. |
| Автор: | Mirnyu [ 18 07 2019, 16:30 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Новичек, представляюсь | ||
George_e30
| Автор: | Mirnyu [ 18 07 2019, 16:32 ] |
Извиняюсь. За рулём ещё и с телефона |
| Автор: | George_e30 [ 18 07 2019, 16:34 ] |
Mirnyu : Извиняюсь. За рулём ещё и с телефона Вот не стоит за рулем)) Доезжай и спокойно общайся)Mirnyu : Морда целая лонжероны стаканы на месте. Развал в 0 не значит, что одно колесо не ближе к заднему, чем другое. Кастор тоже на обеих сторонах одинаков? Не ведет в сторону на ходу? |
| Автор: | Mirnyu [ 18 07 2019, 16:36 ] | ||
Во!!!! Разобрался вроде
| Автор: | Mirnyu [ 18 07 2019, 16:37 ] |
George_e30Тьфу тьфу не ведёт. Кастор все чётко ! |
| Автор: | George_e30 [ 18 07 2019, 16:40 ] |
Mirnyu : George_e30Тьфу тьфу не ведёт. Кастор все чётко ! Ну тогда поздравляю! Хорошая машинка. |
| Автор: | Mirnyu [ 18 07 2019, 16:42 ] |
George_e30Благодарю. Вот только я 2 недели мудохался с охлаждением и перегревом. Весело было |
| Автор: | George_e30 [ 18 07 2019, 17:02 ] |
Mirnyu : George_e30Благодарю. Вот только я 2 недели мудохался с охлаждением и перегревом. Весело было А это самая распостраненная проблема)) В чем косяк оказался? |
| Автор: | Mirnyu [ 18 07 2019, 17:19 ] |
George_e30Ехал довольный домой. Перед домом спорт режим и педаль в кикдаун. Хлопок и лужа антифриза. Я по не знайте убрал термостат и катался так на воде. Чистил все что можно. Мыл все что можно и нельзя а оказалась что просто надо было термостат поменять и все. Они оказываются не любят без термостата ездить |
| Автор: | Mishka09 [ 18 07 2019, 23:40 ] |
Mirnyu : George_e30Ехал довольный домой. Перед домом спорт режим и педаль в кикдаун. Хлопок и лужа антифриза. Я по не знайте убрал термостат и катался так на воде. Чистил все что можно. Мыл все что можно и нельзя а оказалась что просто надо было термостат поменять и все. Они оказываются не любят без термостата ездить
| Автор: | George_e30 [ 19 07 2019, 10:52 ] |
Mirnyu : George_e30Ехал довольный домой. Перед домом спорт режим и педаль в кикдаун. Хлопок и лужа антифриза. Я по не знайте убрал термостат и катался так на воде. Чистил все что можно. Мыл все что можно и нельзя а оказалась что просто надо было термостат поменять и все. Они оказываются не любят без термостата ездить "Кроилово ведет к попадалову" © С этими машинами так нельзя) Это не жигули)) Вспоминается как у меня друг со своим коллегой новым (я его не знал) разобрали n46 на е90)) Решили видимо, что там все просто, ка в дивятке)) Я им его собирал потом |
| Автор: | Mirnyu [ 19 07 2019, 14:04 ] |
Mishka09
| Автор: | Mirnyu [ 19 07 2019, 14:07 ] |
George_e30Я на бомбу с мерса пересел и уже после системы охлаждения понял что нефига она не простая дама, а голубых кровей. После еб.....и с системой охлаждения все делаю как должно быть с завода. Убираю старый колхоз сделанный до меня и покупаю запчасти либо оригинал либо очень достойный аналог. По другому не как |
| Автор: | Mirnyu [ 19 07 2019, 14:12 ] |
На выходных буду искать проблему с оборотами. Утром заводишь может завестись и заглохнуть. Повторяй запус, все ок. Поездишь немного бросаешь в на Р и обороты стоят 1100 на ХХ. ставишь D и обороты падают до 500+- 600. 2. Буду искать почему уходит антифриз. Не сильно но уходит понемного хотя везде сухо и ещё патрубки жесткие почти не проминаются. Эмульсии нет не где. В фризе масло нет и запахов выхлопа нет. Не дымит. Вот буду разбираться |
| Автор: | George_e30 [ 19 07 2019, 14:19 ] |
Проблему с хх ищи сначала в подсосе воздуха)) С АКПП не в курсе, я их не люблю, и 46-я у меня была на мех. Попробуй ультрафиолетом посветить. Современные фризы в нем светятся) Сухо - может испаряться успевать. Помпу посмотри. У меня на 34-ке текла, а следы я с нахрапа не нашел. |
| Автор: | Mirnyu [ 19 07 2019, 14:26 ] |
George_e30Понял. Спасибо большое. Дело в том что помпа новая. Менял вместе с термостатом. Подсос буду искать с быстрым стартом. Ещё раз спасибо |
| Автор: | glycerinum [ 19 07 2019, 14:26 ] |
рестайл же с 2001 года, и на рестах уже не было М43, там шел N42 (какашка) не зря значит морда меняна и мотор не тот стоит так где фото в купальнике? и добро пожаловать в наш клуб!!) |
| Автор: | Mirnyu [ 19 07 2019, 14:28 ] |
glycerinum Есть такое да ! В целом не плохо получилось. Ну что ж теперь |
| Автор: | Mirnyu [ 19 07 2019, 14:30 ] |
glycerinumПодожди. А не с конца ли 2000 первый Рестайл пошёл и как раз с мотором М43ту ? Я где то читал что с конца 2000. Она у меня как раз 10.2000 выпуск и по вину белится вроде как рест если память не подводит |
