| E46 пара вопросов) https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=22&t=366835 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | popa [ 18 07 2019, 03:22 ] | ||||||||||
| Заголовок сообщения: | E46 пара вопросов) | ||||||||||
Е46 320 сi 2001 кабриолет (Бельгия(собрана в баварии если не путаю)) 1) Какие дворники поставить? Bosch Ruitenwissers A979S AeroTwin 600mm/475mm SET ? 2) Какие свечи стоит поставить? 3)S843A Снижение мощности (MOTORAUSLEGUNG) что это за опция? и почему вместо 125kW в документах 120kW? 4)Мембрана квкг , и обратный клапан масляного стакана кто то подскажет как их менять? (с сайта vanos-bmw) 5)Течет масло как я думаю из под прокладки клапанной крышки (фото) некоторые трубки тоже "потные" маслом почему-то. 6) что стоит еше поменять в этой области?
| Автор: | popa [ 18 07 2019, 03:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: E46 пара вопросов) |
какое масло стоит залить?250т км почти 7) правильно ли переключатся на 2800-3000 оборотах?ну вдруг я чтото нетак делаю |
| Автор: | iwashka [ 18 07 2019, 06:38 ] |
Пара- это 2, не 7. Шланги, прокладку менять. Прокладку клап.крышки покупай полный к-кт. Как менять: https://tis.bmwcats.com/ |
| Автор: | popapogulala [ 18 07 2019, 14:52 ] |
iwashka : Пара- это 2, не 7. Шланги, прокладку менять. Прокладку клап.крышки покупай полный к-кт. Как менять: https://tis.bmwcats.com/ я уже настрвиваюсь квкг (кркг??) менять я думаю именно он мне прокладки портит? хотя на масленном стакане правда деревянная была, еле отодрал. больше всего пока интересно какие дворники поставить, и как сменить лампочки подсветки номерного знака. потом поеду на ТО, а в начале августа буду спокоино рыть мотор. |
| Автор: | Under [ 18 07 2019, 16:05 ] |
popa popapogulala
| Автор: | Smiggoro [ 18 07 2019, 16:10 ] |
Меня больше напрягает это: popapogulala : больше всего пока интересно какие дворники поставить, и как сменить лампочки подсветки номерного знака. если человек сам меняет прокладку маслостакана, но не может поменять лампы подсветки номера... |
| Автор: | George_e30 [ 18 07 2019, 16:12 ] |
Smiggoro : Меня больше напрягает это: popapogulala : больше всего пока интересно какие дворники поставить, и как сменить лампочки подсветки номерного знака. если человек сам меняет прокладку маслостакана, но не может поменять лампы подсветки номера... Вполне реально. мотор есть мотор)) А вот сломать какую-нить пластиковую хрень, если не знать, как правильно разбирать легко.. |
| Автор: | Колян61 [ 18 07 2019, 18:49 ] |
Under : popa popapogulala ![]() |
| Автор: | Гитарист [ 18 07 2019, 19:11 ] |
попа погуляла?? |
| Автор: | iwashka [ 18 07 2019, 19:16 ] |
Сейчас опять Тараса увидят в ТС. |
| Автор: | Мессер [ 18 07 2019, 20:48 ] |
iwashka : Сейчас опять Тараса увидят в ТС. Нет, @ля, они сами плодятся и вылезают, вурдалаки, ближе к пятнице.. Айтишник-дрочер, тыщ за 20 в месяц сидит дома с колой и популяризует чахлый ресурс.. попа попаподгуляла |
| Автор: | iBiBi [ 18 07 2019, 22:17 ] |
Жирный тролль, согласен с Мессером, George_e30 Ну лампочки то поменять сложнее, чем мотор разобрать |
| Автор: | TARiK [ 19 07 2019, 00:54 ] |
Мессер : iwashka : Сейчас опять Тараса увидят в ТС. Нет, @ля, они сами плодятся и вылезают, вурдалаки, ближе к пятнице.. Айтишник-дрочер, тыщ за 20 в месяц сидит дома с колой и популяризует чахлый ресурс.. попа попаподгуляла подумать не пробывал? зачем это нужно, как повлияет действие одного или 2ух человек в процентном соотношении на общую массу если она составляет 5000... херню не несите... для популизации пишутся боты или нанимаются люди которые общаются под разными аккауньами и поверь их нужно штук 30 для того чтобы был эффект. |
| Автор: | Мессер [ 19 07 2019, 01:12 ] |
TARiK : Мессер : iwashka : Сейчас опять Тараса увидят в ТС. Нет, @ля, они сами плодятся и вылезают, вурдалаки, ближе к пятнице.. Айтишник-дрочер, тыщ за 20 в месяц сидит дома с колой и популяризует чахлый ресурс.. попа попаподгуляла подумать не пробывал? зачем это нужно, как повлияет действие одного или 2ух человек в процентном соотношении на общую массу если она составляет 5000... херню не несите... для популизации пишутся боты или нанимаются люди которые общаются под разными аккауньами и поверь их нужно штук 30 для того чтобы был эффект. Москва не сразу строилась.. Ты на верном пути..
| Автор: | TARiK [ 19 07 2019, 10:04 ] |
на каком? я уже говорил мне пох тут стата стабильная рока темы которые есть более менее актуальные, нового полезного тут нет так что толку тут с вами говносрач разводить... |
| Автор: | George_e30 [ 19 07 2019, 10:55 ] |
iBiBi : Ну лампочки то поменять сложнее, чем мотор разобрать Я, имевший много опыта общения с разными авто, упарился снимать дверную карту с 34-ки |
| Автор: | Гитарист [ 19 07 2019, 11:56 ] |
TARiK : ...мне пох тут стата стабильная рока темы . Это на каком языке? |
| Автор: | popapogulala [ 19 07 2019, 14:41 ] |
у меня просто времени нехватает. читал что там какаято проблема с заменой лампочек над номером. провода гниют? да и как все это снять? думаю в эти выходные займусь |
| Автор: | George_e30 [ 19 07 2019, 14:48 ] |
popapogulala : как сменить лампочки подсветки номера? Не менял, не помню. Ты планку эту открути, на которой они (где кнопка багажника) и все станет понятно. Я ее снимал, но по причине этой самой кнопки |
| Автор: | Гитарист [ 19 07 2019, 16:26 ] |
popapogulala : у меня просто времени нехватает. читал что там какаято проблема с заменой лампочек над номером. провода гниют? да и как все это снять? думаю в эти выходные займусь Епта, открой багажник, ковырни отвёрткой зацеп плафона, и увидишь там обычный жигулёвский патрон и лампу Не надо ничего откручивать для смены ламп, все просто как апельсин |
| Автор: | niko64 [ 19 07 2019, 17:29 ] |
А почему в первых двух постах просто ПОПА,а потом ещё и ПОГУЛЯЛА? |
| Автор: | iwashka [ 19 07 2019, 17:34 ] |
niko64 : А почему в первых двух постах просто ПОПА,а потом ещё и ПОГУЛЯЛА? Ну так, понравилась кому то.
| Автор: | Гитарист [ 19 07 2019, 18:56 ] |
niko64 : А почему в первых двух постах просто ПОПА,а потом ещё и ПОГУЛЯЛА? забыла пароль и пошла по рукам |
| Автор: | popapogulala [ 19 07 2019, 23:47 ] |
Гитарист : niko64 : А почему в первых двух постах просто ПОПА,а потом ещё и ПОГУЛЯЛА? забыла пароль и пошла по рукам я еле еле смог зарегистрироватся |
| Автор: | Джексон [ 20 07 2019, 09:55 ] |
Гитарист : TARiK : ...мне пох тут стата стабильная рока темы . Это на каком языке? Учитывая происхождение владельца-рок вроде год по ихнему... |
