/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Друзья помогите найти проблему
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=22&t=366257
Автор:  Alex153 [ 17 06 2019, 19:41 ]
Заголовок сообщения:  Друзья помогите найти проблему
авто бмв е39 2002г ключ зажигания ромб
проблема: перестала реагировать на открывание закрывание дверей и багажника с кнопок ключей.
ключа 2 один с меняным акб, разобрал его вольтаж 3.08 , подкинул зарядку, все равно нет((((
+ багажник не открыть ни кнопкой с салона ни кнопкой над номерным знаком, только ключем механически
куда копать в первую очередь? мог замок багажника сломаться (замкнуть) и мешать работе ключей. Выявил я это почти одновременно в багажник ни каждый день лезу.
И всем спасибо за внимание
Автор:  nik150150 [ 17 06 2019, 20:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Друзья помогите найти проблему
Проводку в косе смотри,там где багажник!
Автор:  Muhalich [ 18 06 2019, 07:28 ]
Ну если с кнопки и двери не открываются, то возможно блок ZKE
viewtopic.php?f=17&t=10925&p=5011489&hilit=блок+zke#p5011489
Автор:  Pain323i [ 18 06 2019, 10:44 ]
У меня по весне такая фигня была. Ключ отвязался. В интернете посмотрел инструкцию как заново привязать какой-то помогла все заработало норм.
Автор:  George_e30 [ 18 06 2019, 10:47 ]
Pain323i :
Вот это больше похоже на данную ситуацию. С кнопки открывать должно.
А ключом когда открываешь, все двери открываются?
Автор:  Pain323i [ 19 06 2019, 10:58 ]
George_e30 :
Pain323i :
Не знаю я не спец в этой теме. У меня машина не закрывалась и не открывался со штатного ключа. После привязки все ок.
Автор:  romanandreev_78 [ 19 06 2019, 11:08 ]
спроси на 5 Xер клубе или в простонародье на вафлере ::40:: там любят тупые вопросы :???: а тут высокоинтеллектуальный ресурс ::42::
Автор:  romanandreev_78 [ 19 06 2019, 11:11 ]
и еще .....специально для копальщиков с тупой лопаткой ::40:: умные люди копать начинают с банальной диагностики , а в частности блока ЗКЕ , который как раз и отвечает за ЦЗ и ДУ , проверкой преда и питания усилителя антенны заднего стекла и так далее .........но для этого cука надо закончить Гарвард , правда кто его закончил на 39 ках не катается ::stol:: ни чего личного , просто мысли вслух
Автор:  romanandreev_78 [ 19 06 2019, 11:12 ]
а по теме совет - езжай ка ты наверное к электрику нормальному , ибо сам не в состоянии решить такую мелочную проблему
Автор:  romanandreev_78 [ 19 06 2019, 11:25 ]
Pain323i :
ты реально думаешь что ТС настолько туп, что не сделал привязку ключа изначально ??? ::xa::
Автор:  romanandreev_78 [ 19 06 2019, 11:29 ]
друзья мои - ЗКЕ на рестайловых е 39 умирает крайне редко и в основном это связано с серваком , но ни как не ДУ замка , основные проблемы и не исправности ЦЗ на этих корытах : проблемы с питанием / проводами усилителя антенны , повреждение нитей антенны , проблемы с водительским замком / концевиками , неисправность акб / платы ключа , повреждение при вскрытии , половина из этих вещей видна на диагностике , а оставшаяся решается шаловливыми руками с мультиком
Автор:  Pain323i [ 19 06 2019, 15:04 ]
romanandreev_78 :
Pain323i :
Просто хотел помочь. У меня также в апреле перестал работать ключ, после не хитрых манипуляций все стало хорошо. Правда на е46.
Автор:  Alex153 [ 26 06 2019, 16:17 ]
По поводу замка багажника все решил. В жмуте на крышку багажника перетерлись провода. Заказал батарейку на ключ(т.к. были единичные случаи открытия закрытия) жду.... Спасибо всем кто отозвался! Особенно совет едь к электрику, тебе отдельный лайк за помошь.
Батарейку заменил ключ закодировал все ОК. Всем добра
