/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Замена старого ключа на новый ключ ромбик ОРИГИНАЛ Е46
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=22&t=364942
Страница 1 из 1
Автор:  13848 [ 15 03 2019, 09:50 ]
Заголовок сообщения:  Замена старого ключа на новый ключ ромбик ОРИГИНАЛ Е46
Добрый день ребята такой вот вопрос ??? у Е46 2002 года рестайлинг японка оригинальный левый руль. Только по заводу на нем ключ от до рестайлинговой версии (Не ромбик). Я купил ключи ромбик все замки к нему и ЕВС блок . после того как все подключил машина не завелась и даже двери не открываются и не закрываются думал видимо что то не так подключил. Посмотрев антену я понял что мне нужна антенна 315 МгЦ. а что мне сделать чтобы эти ключи еще заводили машину. может кто то сталкивался проблемой. я не любитель китайских ключиков хочу все оригнальное. а то давно б поставил Ромбик китайсий.
Автор:  Max-Gorky [ 15 03 2019, 11:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Замена старого ключа на новый ключ ромбик ОРИГИНАЛ Е46
13848 :
Сперва проверь привязан ли ключ к блоку ews, ну а вообще у тебя все от 433.92 Мгц, а антенна 315, видимо просто антенну 315 МГц нужно найти. А проще было купить ключ 315 МГц и не дурить себе голову с этими ковыряниями и заменой замков, но ровном месте себе гемморой придумал. ::tyktyk:: ::p::
Автор:  13848 [ 15 03 2019, 11:35 ]
Max-Gorky
купленный ключ 315МгЦ купленный ЭВС тоже привязан к купленному ключу из одной машини все вышло, только сглупил не взял антену 315Мгц открывание и закрывание не так важен как завести машину сердцевину ключа устанавливаю блок ЭВС тоже только он не заводит машину . могут ли Мозги блокировать ключ и машина поэтому не заводится
Автор:  romanandreev_78 [ 15 03 2019, 12:00 ]
опять пришло время тупых вопросов ::xa:: читай вдс и просвящайся ::stol::только не скончайся от полученных знаний ::40::
https://www.newtis.info/tisv2/a/ru/e46- ... me/XCBgHbF
Автор:  romanandreev_78 [ 15 03 2019, 12:02 ]
::stol:: Блок управления двигателем (DME/DDE) с закодированным входом разрешения запуска
Блок управления двигателем (DME/DDE) разблокирует зажигание и систему подачи топлива только тогда, когда от ЭБУ системы EWS получен верный разрешающий сигнал.
Интерфейс EWS-DME/DDE
В ЭБУ EWS 3.3 и в ЭБУ DME/DDE записаны идентичные переменные коды, значения которых изменяются при каждом процессе пуска. Разрешение пуска происходит только тогда, когда код, посланный ЭБУ EWS, совпадает с кодом ЭБУ DME/DDE.
Закрепление блоков управления друг за другом происходит только при первом программировании ЭБУ DME/DDE. Блок управления двигателем получает тогда базовый код ЭБУ системы EWS.
Важно!
Пробная замена ЭБУ системы DME/DDE или ЭБУ EWS 3.3 невозможна!
Автор:  romanandreev_78 [ 15 03 2019, 12:04 ]
пока оленевод не впишет програматором одинаковый ISN и не сделает синхру по переменной части кода то пуска ему не видать :mrgreen:
Автор:  romanandreev_78 [ 15 03 2019, 12:08 ]
дядя Рома такой скорый на помощь ::xa:: люблю помогать огузкам и бомжам на старых корытах которые сначала делают а потом думают ::stol:: ::stol:: ::stol::
Автор:  romanandreev_78 [ 15 03 2019, 12:09 ]
не глянул локацию................это многое обьясняет ::stol:: ::stol:: ::stol::
Автор:  13848 [ 15 03 2019, 12:14 ]
romanandreev_78
прошу не оскорблять словами !!!! я просто спросил так как у нас в стране я не доверяю ни одному мастеру после того как чуть не спалили мне машину !!! и что тут таокго если чуточку поделишься знаниями зачем сразу олени бомжы и еще что то :bad: :bad: :bad:
Автор:  mixfive [ 15 03 2019, 12:18 ]
Да, либо согласовывать блоки, чтобы запустить двигатель (постоянную и переменную часть кода)
Либо отключать EWS насовсем (колхоз-вариант)
ну и ключ повторно привязать нужно, чтобы ЦЗ работал.
Автор:  romanandreev_78 [ 15 03 2019, 12:48 ]
прошу простить меня великодушно ::stol::
Автор:  romanandreev_78 [ 15 03 2019, 12:52 ]
оставлю это тут http://ecutool.ru/files/ewseditor-32-rus.pdf
Автор:  romanandreev_78 [ 15 03 2019, 12:53 ]
проще\умнее\быстрее вписать старый ИСН со старого евс и сделать синхру
Автор:  13848 [ 15 03 2019, 12:59 ]
romanandreev_78
спасибо тебе большое за помощь как все сделаю отпишусь :cool: ::good::
Автор:  romanandreev_78 [ 15 03 2019, 12:59 ]
[img][img]https://c.radikal.ru/c40/1903/7d/bd3de39499da.jpg[/img][/img]
Автор:  romanandreev_78 [ 15 03 2019, 13:01 ]
красным выделил постоянюю часть кода - его читаем и пишем с родного евс
Автор:  romanandreev_78 [ 15 03 2019, 13:02 ]
синим выделил переменную часть кода ее синхронизируем инпой\дисом и так далее
Автор:  romanandreev_78 [ 15 03 2019, 13:03 ]
спасибо не надо........................покорми лучше бездомных котов :D
Автор:  romanandreev_78 [ 15 03 2019, 13:04 ]
если не справишься то присылай мне оба евс - я сделаю ::stol::
Автор:  mixfive [ 15 03 2019, 13:13 ]
romanandreev_78 :
::rulezz::
Автор:  TARiK [ 15 03 2019, 13:15 ]
romanandreev_78 :
Ром, [censored]. Хорош хамить!
Автор:  romanandreev_78 [ 15 03 2019, 13:36 ]
::kor:: ::kor:: ::kor::
http://www.phpbb.com/
