| помогите!!! мотор м54 3.0 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=22&t=318453 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | lexa53 [ 12 02 2018, 06:21 ] |
| Заголовок сообщения: | помогите!!! мотор м54 3.0 |
после заводки через 20 секунд отключается форсунка на 4 горшке, поменял уже все что можно, кроме гидриков, компрессия по 11 кг во всех цилиндрах, каты вырезаны, прошита под евро 2, езжу сейчас с отключенным дмрв, работают все цилиндры но в пол силы, и расход 39 литров, что может быть?? |
| Автор: | Mr.Wolf 93rus [ 12 02 2018, 08:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: помогите!!! мотор м54 3.0 |
| Автор: | sergei.potelkin [ 12 02 2018, 08:14 ] |
подожди немного, щас расскажут |
| Автор: | Sanekkk [ 12 02 2018, 09:39 ] |
| Автор: | Viper Jan [ 12 02 2018, 09:51 ] |
сейчас сейчас |
| Автор: | karter [ 12 02 2018, 10:04 ] |
Еще немного подождать... |
| Автор: | bungoff [ 12 02 2018, 10:20 ] |
| Автор: | Sanekkk [ 12 02 2018, 10:22 ] |
а может ли быть такое,что тс уже сам ответил на свой вопрос? ну диагностику в любом случае надо сделать |
| Автор: | Viper Jan [ 12 02 2018, 10:30 ] |
Sanekkk : а может ли быть такое,что тс уже сам ответил на свой вопрос? это похyй, вопрос уже был задан ,ответ должен быть дан
| Автор: | Sanekkk [ 12 02 2018, 10:32 ] |
Viper Jan : Sanekkk : а может ли быть такое,что тс уже сам ответил на свой вопрос? это похyй, вопрос уже был задан ,ответ должен быть дан ![]()
| Автор: | Laziale [ 12 02 2018, 11:12 ] |
Сжечь источник проблемы предлагали ?
| Автор: | Igorek163 [ 12 02 2018, 11:50 ] |
lexa53 : после заводки через 20 секунд отключается форсунка на 4 горшке, поменял уже все что можно, кроме гидриков, компрессия по 11 кг во всех цилиндрах, каты вырезаны, прошита под евро 2, езжу сейчас с отключенным дмрв, работают все цилиндры но в пол силы, и расход 39 литров, что может быть?? Как мне нравятся такие темы!!!
| Автор: | Igorek163 [ 12 02 2018, 11:53 ] |
Коробка надеюсь автомат??? в аварийном режиме при отключенном ДМРВ?? Чтоб не забывал что расходомер все таки надо бы поменять!!!!!
| Автор: | Джексон [ 12 02 2018, 11:57 ] |
Странно,уже должны были ответить. Сжечь не считается,слишком просто.. |
| Автор: | romanandreev_78 [ 12 02 2018, 12:08 ] |
lexa53 : после заводки через 20 секунд отключается форсунка на 4 горшке, поменял уже все что можно, кроме гидриков, компрессия по 11 кг во всех цилиндрах, каты вырезаны, прошита под евро 2, езжу сейчас с отключенным дмрв, работают все цилиндры но в пол силы, и расход 39 литров, что может быть?? может быть ты идиот ? отключил ДМРВ свалил МС43 в аврийный режим и ждет чуда хотя раскрой личико - ты кто такой гюльчатай ?
| Автор: | romanandreev_78 [ 12 02 2018, 12:09 ] |
парни расходимся , это снова Тарик глумит над нами
| Автор: | lexa53 [ 13 02 2018, 06:53 ] |
[censored] вы здесь умники собрались! Тока поглумится, я же русским языком сказал, если датчик отключаю то хоть все цилиндры работают, и поменяно и дмрв, и форсунки, и квкг, и катушки, и свечи, но не че не помогло, а то что ты дядя РОМА мой х5 сжечь предлогал, дак он ещё поездит, и по дольше чем твое 46-е ведро. |
| Автор: | Igorek163 [ 13 02 2018, 07:19 ] |
ДМВР за 3 рубля ставил китайский??? Не бывает такого чтоб все поменял и все равно не работает... Диагностика что говорит??? |
| Автор: | lexa53 [ 13 02 2018, 07:28 ] |
Igorek163 : ДМВР за 3 рубля ставил китайский??? Не бывает такого чтоб все поменял и все равно не работает... Диагностика что говорит??? Не три а 13,500 оригинал, у меня американец и все датчики и блоки стоят сименс, и китайское электро барахло редко встречается на нее, а по диагностике только пропуски зажигания в 4 цилиндре, больше нет ошибок, я последний вариант только думаю, что гидрики наелись, но как их проверить? Может есть какой-то способ? |
| Автор: | lexa53 [ 13 02 2018, 07:30 ] |
Igorek163 : ДМВР за 3 рубля ставил китайский??? Не бывает такого чтоб все поменял и все равно не работает... Диагностика что говорит??? Дису ещё только не поменял, но думаю что она сдесь не причем |
| Автор: | Igorek163 [ 13 02 2018, 08:36 ] |
Диса на врятли... Как вариант может впускной над четвертым цилиндром где то лопнут и воздух подсасывает... Да и гидрокомпесаторы тоже врятли... а там американка под евро 2 вроде как специфически прошивается не???? |
| Автор: | Ingineer [ 13 02 2018, 09:06 ] |
lexa53 Если уверен что с компрессией все норм, проверь на утечку. Будет понятно гидрики, клапана или еще что |
| Автор: | romanandreev_78 [ 13 02 2018, 10:43 ] |
lexa53 : [censored] вы здесь умники собрались! Тока поглумится, я же русским языком сказал, если датчик отключаю то хоть все цилиндры работают, и поменяно и дмрв, и форсунки, и квкг, и катушки, и свечи, но не че не помогло, а то что ты дядя РОМА мой х5 сжечь предлогал, дак он ещё поездит, и по дольше чем твое 46-е ведро. придурок у меня нет е 46 сожги его вместе с собой , а ДМРВ в жопу ствавь когда бензом будешь обливать , дабы прочувствовать всю тупизму твоей никчемной жизни
lexa53 : Igorek163 : ДМВР за 3 рубля ставил китайский??? Не бывает такого чтоб все поменял и все равно не работает... Диагностика что говорит??? Дису ещё только не поменял, но думаю что она сдесь не причем какая в жопу диагностика , где он и где диагностика )))) |
| Автор: | romanandreev_78 [ 13 02 2018, 10:44 ] |
lexa53 : Igorek163 : ДМВР за 3 рубля ставил китайский??? Не бывает такого чтоб все поменял и все равно не работает... Диагностика что говорит??? Не три а 13,500 оригинал, у меня американец и все датчики и блоки стоят сименс, и китайское электро барахло редко встречается на нее, а по диагностике только пропуски зажигания в 4 цилиндре, больше нет ошибок, я последний вариант только думаю, что гидрики наелись, но как их проверить? Может есть какой-то способ? сименс олеша шел не только на американцах , но и на европе тоже покажи чек на ДМРВ , я тебе лично не верю
