| всем привет )) https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=22&t=316162 |
| Автор: | Antoha_Sumy [ 21 09 2017, 10:25 ] | ||||
| Заголовок сообщения: | всем привет )) | ||||
привет )) я горе обладатель бмв ))) е30 м60 .. корч кароче ))
| Автор: | БМВэшник [ 21 09 2017, 10:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: всем привет )) |
| Автор: | Tartar [ 21 09 2017, 10:48 ] |
Привет,больше фоток давай)) |
| Автор: | Antoha_Sumy [ 21 09 2017, 10:58 ] | |||||
| Заголовок сообщения: | Re: всем привет )) | |||||
та легко )) и видосы могу покидать ))))
| Автор: | jiuced [ 21 09 2017, 11:08 ] |
Какими судьбами? м60 и е30 не наш профиль немног, Тарик подтягивает своих? Вэлкам
| Автор: | TARiK [ 21 09 2017, 11:13 ] |
Это ни я ))) но да е30 тусят тут http://www.e30club.ru/forum/ |
| Автор: | Antoha_Sumy [ 21 09 2017, 11:22 ] |
TARiK : дело все в том что на ваш форум попал по возникшей у меня проблемы )) так как мотор читается Инпой .. у меня просто проблема .. мотор начал кушать безумно много .. троить переливать дымить черным .. вообщем купил шнурок подключился .. а там вот что ))) : я в разделе диагностики вопросик задал )) но мне пока не ответили ))) |
| Автор: | TARiK [ 21 09 2017, 11:33 ] |
ошибки есть какие? |
| Автор: | Antoha_Sumy [ 21 09 2017, 11:37 ] |
TARiK : ошибки есть какие? есть... две ... 201 и 203 .. то есть Лямдаинтегратор банк 1 и банк 2 |
| Автор: | TARiK [ 21 09 2017, 12:07 ] |
ну и начни с лямбд. они могут погоду в космосе показывать а мотор по ним коррекции делает. |
| Автор: | Tartar [ 21 09 2017, 12:10 ] |
из за лямб вполне может жрать,смесь богатая на м54 в25 жрал 20л поменял 12л,меняй. |
| Автор: | Antoha_Sumy [ 21 09 2017, 12:17 ] |
что проверил: 1. заменил лямды (не в них дело) 2. заменил МАФ(не в нем дело) 3. проверил все возможные варианты подсоса воздуха 4. замерял давление топлива (в норме) 5. компрессия мотора (норма) вот по этому к вам и обратился )) |
| Автор: | Sk8prom [ 21 09 2017, 13:03 ] |
Antoha_Sumy : что проверил: 1. заменил лямды (не в них дело) 2. заменил МАФ(не в нем дело) 3. проверил все возможные варианты подсоса воздуха 4. замерял давление топлива (в норме) 5. компрессия мотора (норма) вот по этому к вам и обратился )) какой маф, новый ориг? говорят многие [censored]...и помогает ток 100% нормальный маф поставить...а не просто новый) |
| Автор: | Antoha_Sumy [ 21 09 2017, 13:41 ] |
Sk8prom : Antoha_Sumy : что проверил: 1. заменил лямды (не в них дело) 2. заменил МАФ(не в нем дело) 3. проверил все возможные варианты подсоса воздуха 4. замерял давление топлива (в норме) 5. компрессия мотора (норма) вот по этому к вам и обратился )) какой маф, новый ориг? говорят многие [censored]...и помогает ток 100% нормальный маф поставить...а не просто новый) маф ориг с м50б25ту .. они по номерам даже одинаковые .. так же ставили мой маф на м50б25ту .. и тестили . маф 100% рабочий .. грешу на форсунки .. есть подозрение что они безбожно льют .. и по этому мозги пытаются максимально поправить смесь .. что не получается вообще )) |
