| стук в задней подвески https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=22&t=316090 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | bmv34 [ 17 09 2017, 10:39 ] |
| Заголовок сообщения: | стук в задней подвески |
Здравствуйте.я впервые на этом сайте.сегодня зарегистрировался.мне нужен совет.вобщем у меня бмв е 34. Двигатель м 50.91г.проблема такая. Стучитзадняя подвеска.стук резинометалический.вот что я заменил.плавающие салетблоки, стойки стабилизатора,резинки пружин.стукидет слевой стороны и появляется на ровном асфальте на мелких кочках и лежащих полицейских.может у каго была такая проблема.? [color=#FFBFBF][/color]
| Автор: | Tartar [ 17 09 2017, 12:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: стук в задней подвески |
саленты балки смотри.И верхние опоры стоек. |
| Автор: | karter [ 17 09 2017, 12:40 ] |
Какая милая тема- угадайте что у меня стучит
| Автор: | bmv34 [ 17 09 2017, 13:27 ] |
Tartar : саленты балки смотри.И верхние опоры стоек. Я все поменял саленты балки запресовал как нужно ,плавающие саленты тоже заменил.и маленькие стойки каторые стоят на реактивной тяги тоже заменил.верхние апоры амартизатора заменил.стойки амортизатора менял год назад пружины тоже заменил.и одну резинку под пружиной тоже заменил она порвана была |
| Автор: | bmv34 [ 17 09 2017, 13:30 ] |
bmv34 : Tartar : саленты балки смотри.И верхние опоры стоек. Я все поменял саленты балки запресовал как нужно ,плавающие саленты тоже заменил.и маленькие стойки каторые стоят на реактивной тяги тоже заменил.верхние апоры амартизатора заменил.стойки амортизатора менял год назад пружины тоже заменил.и одну резинку под пружиной тоже заменил она порвана была Что еще менять? |
| Автор: | bmv34 [ 17 09 2017, 13:32 ] |
karter : Какая милая тема- угадайте что у меня стучит
| Автор: | bmv34 [ 17 09 2017, 13:34 ] |
| Автор: | karter [ 17 09 2017, 13:44 ] |
Продолжишь в том же духе- получишь леща от модера |
| Автор: | nik150384 [ 19 09 2017, 19:23 ] |
bmv34 Как?
| Автор: | jiuced [ 19 09 2017, 20:27 ] |
Ступицы смотрел? Привода, кардан, редуктор? Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk |
| Автор: | iseurt [ 20 09 2017, 08:00 ] |
karter : Продолжишь в том же духе- получишь леща от модера bmv34 Тут люди с тонкой душевной организацией. Ты бы помалкивал. Хотя после леща, жизнь твоя хуже не станет |
| Автор: | astor11 [ 20 09 2017, 08:36 ] |
bmv34 : bmv34 : Tartar : саленты балки смотри.И верхние опоры стоек. Я все поменял саленты балки запресовал как нужно ,плавающие саленты тоже заменил.и маленькие стойки каторые стоят на реактивной тяги тоже заменил.верхние апоры амартизатора заменил.стойки амортизатора менял год назад пружины тоже заменил.и одну резинку под пружиной тоже заменил она порвана была Что еще менять? Машину |
| Автор: | bmv34 [ 20 09 2017, 10:56 ] |
Пачему только багатые и умные?я знаю много отмарозов на е 46.а еще знаю у каторых денег нет даже на пачку сигарет а ездеют на е46. |
| Автор: | 6222 [ 04 04 2018, 15:49 ] |
Привет , появилась такая-же фигня, все резинки осмотрел ,состояние на 4- или 3+ из 5. не могу понять что стучит. Иногда при трогании после разворота назад или вперед, проявляется.стук как выразился автор резино-металлический |
| Автор: | 6222 [ 04 04 2018, 15:54 ] |
| Автор: | Denisko [ 06 04 2018, 11:13 ] |
Вангую СБ продольного рычага, который передний, на подьемнике с монтажкой проблему можно и не обнаружить если раньше с ней не сталкивался. Ну люфт и люфт, ниче не брякает, а на ходу под нагрузкой брякает. Остальное вроде как на подъемнике проверить не составляет труда, и если все смотрел - посмотри еще раз эти сайленты. Рычаг должен стоять по центру крепления, с зазорами слева и справа. Если сдвинулся наружу и почти касается кронштейна - вот тебе и оно. |
| Автор: | mixfive [ 06 04 2018, 11:53 ] |
У кого проблемы связаны с трещинами в креплениях балки - пишите в лс, помогу с комплектами пластин. |
| Автор: | Джексон [ 06 04 2018, 12:15 ] |
Denisko : Вангую СБ продольного рычага, который передний, на подьемнике с монтажкой проблему можно и не обнаружить если раньше с ней не сталкивался. Ну люфт и люфт, ниче не брякает, а на ходу под нагрузкой брякает. Остальное вроде как на подъемнике проверить не составляет труда, и если все смотрел - посмотри еще раз эти сайленты. Рычаг должен стоять по центру крепления, с зазорами слева и справа. Если сдвинулся наружу и почти касается кронштейна - вот тебе и оно. Один в один было.Стык асфальта переезжаешь-бабах.. |
