/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Подскажите пожалуйста что нужно проверить и стоимость работ?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=22&t=31051
Страница 1 из 2
Автор:  filip [ 04 05 2010, 11:27 ]
Заголовок сообщения:  Подскажите пожалуйста что нужно проверить и стоимость работ?
Всем привет, не давно преобрел 318E46, подскажите что необходимо проверить, заменить, и сколько это будет стоить???
Автор:  ashman [ 04 05 2010, 11:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подскажите пожалуйста что нужно проверить и стоимость ра
мда..... Купил водку, подскажите как пить и что будет с моей печенью?))))))))
Автор:  filip [ 04 05 2010, 11:52 ]
типа того, на самом деле не хочется чтобы н@ебали в сервисе..примерно знать что и сколько это стоит нужно..
Автор:  *Mr.Anderson* [ 04 05 2010, 11:53 ]
Филип161
яндекс-мади авто-стоимость работ-таблица. это средние расценки
Автор:  filip [ 04 05 2010, 12:00 ]
*Mr.Anderson* :
Филип161
не получается зайти...кинь ссылкой
Автор:  *Mr.Anderson* [ 04 05 2010, 12:03 ]
Филип161 :
очень интересно..у меня получается, а у тебя нет ::39::
http://www.madi-auto.ru/remount/6.html
Автор:  filip [ 04 05 2010, 12:06 ]
туплю походу...спасибо :twisted:
Автор:  filip [ 04 05 2010, 12:08 ]
я не туплю...я на работе сижу, а тут фильтр стоит, не пускает...все равно спасибо...вечерком зайду..
Автор:  *Mr.Anderson* [ 04 05 2010, 12:09 ]
Наименование Ед. Кол-во Цена, руб.
Передняя подвеска
Диагностика подвески н/ч 0 0.00
Замена передних аморт.стоек,пружин,опор стоек. н/ч 2.6 3640.00
Замена втулки переднего стабилизатора 2ст. y/x 0.4 560.00
Замена стойки стабилизатора 1ст. н/ч 0.4 560.00
Замена передней ступицы 1ст. н/ч 1 1400.00
Замена рул.наконечника н/ч 0.8 1120.00
Замена рул.тяги в сборе н/ч 0.8 1120.00
Замена переднего рычага 1ст н/ч 1.2 1680.00
Замена сайлентблока переднего рычага 1ст. н/ч 0.8 1120.00
Замена передн. пружин 2ст. н/ч 2.6 3640.00
Регулировка рулевой рейки н/ч 0.3 420.00
Установка передних проставок н/ч 2.6 3640.00
С/У стойки стабилизатора н/ч 0.4 560.00
Замена балки пар н/ч 2.8 3920.00
Замена шаровой опор внутр. 1 ст. н/ч 1 1400.00
Замена шаровой опор внешн. 1 ст. (см замена пер рычага) н/ч 1 1400.00
Замена поворотного кулака 1ст. н/ч 2.4 3360.00
Замена диффузора торм. диска н/ч 1.4 1960.00
Замена опоры переднего амотизатора 1ст. н/ч 1.5 2100.00
Сход-развал н/ч 2 2800.00
Задняя подвеска
Замена задних амортизаторов 2ст. н/ч 1.6 2240.00
Замена задних амортизаторов туринг н/ч 2.8 3920.00
Замена опор стоек задн. н/ч 1.6 2240.00
Замена опор стоек задн. туринг н/ч 2.8 3920.00
Замена пружин 2ст. н/ч 1.2 1680.00
Замена сайлентблоков подрамника 4шт. н/ч 7.2 10080.00
Замена подш.задней ступицы 1ст. н/ч 1.6 2240.00
Замена поперечного рычага нижнего 1ст. н/ч 1.2 1680.00
Замена задн.балки н/ч 5.2 7280.00
Замена сайлентблока продольного рычага 1ст. н/ч 1.2 1680.00
Замена плавающего сайлентблока 1 ст. н/ч 0.8 1120.00
Замена задней стойки стабилизатора 1 ст. н/ч 0.3 420.00
Установка задних проставок н/ч 1.6 2240.00
Тормоза
Замена тормозной жидкости н/ч 1 1400.00
Замена главного тормозного циллиндра н/ч 1 1400.00
Замена вакуумного усилителя тормозов н/ч 2 2800.00
Замер биения дисков н/ч 0.6 840.00
Проточка тормозного диска 1 ст. н/ч 1 1400.00
Замена торм. магистрали задний контур н/ч 4 5600.00
Замена тормозных дисков 2ст. н/ч 1.6 2240.00
Чистка суппортов н/ч 0.4 560.00
Замена ремкомплекта суппортов н/ч 1 1400.00
Замена тормозных колодок 2ст. н/ч 0.5 700.00
Замена суппорта н/ч 0.8 1120.00
Регулировка ручного тормоза н/ч 0.4 560.00
Замена колодок ручного тормоза н/ч 1.2 1680.00
Замена тросика ручного тормоза 2ст. н/ч 2 2800.00
Замена торм.шлангов 1ст. н/ч 0.8 1120.00
Трансмиссия
Ремонт механизма переключения передач(установка ремкомплекта кулисы) н/ч 1.6 2240.00
Замена сцепления н/ч 4.8 6720.00
Замена сальников :штока и хвостовика КПП н/ч 1.6 2240.00
Замена эластичной муфты кардана н/ч 1.2 1680.00
Замена опор КПП/АКПП н/ч 0.4 560.00
Замена рабочего цилиндра сцепления н/ч 0.8 1120.00
Замена опорного подшипника кард.вала н/ч 2 2800.00
Замена главного цилиндра сцепления н/ч 1.6 2240.00
Замена сальника первичного вала кпп н/ч 4.4 6160.00
Замена сальника привода 1 ст. н/ч 1 1400.00
Замена ШРУСа 1ст. н/ч 0.8 1120.00
Замена пыльника ШРУСа 1ст. н/ч 1.6 2240.00
Замена ШРУСа кардана н/ч 2 2800.00
Замена крестовины кардана дополнит. дополнит. 0.00
Балансировка кардана дополнит. дополнит. 0.00
Замена переднего сальника редуктора н/ч 2 2800.00
Замена МКПП н/ч 4 5600.00
Замена масла МКПП н/ч 0.4 560.00
Замена тросика селектора АКПП н/ч 1.6 2240.00
Замена редуктора н/ч 3 4200.00
Замена масла в редукторе н/ч 0.4 560.00
Замена сальников редуктора н/ч 3 4200.00
Диагностика и ремонт ДВС
Первичная диагностика двигателя - Сканер, Замер компрессии, Замер давления топлива, Замер давления масла, Проверка катушек зажигания н/ч 1 1400.00
Замена ремня/ей привод.агрег н/ч 0.8 1120.00
Замена заднего сальника к/в(м43) н/ч 4 5600.00
Замена заднего сальника к/в(м52 tu) н/ч 4.4 6160.00
Замена пер.сальника к/в(м52tuм43tu) н/ч 1.6 2240.00
Замена пер.сальника к/в(n42) н/ч 2 2800.00
Замена прокладки клап.крышки(м43tu) н/ч 0.6 840.00
Замена прокладки клап.крышки(м52tu) н/ч 1.4 1960.00
Замена прокладки поддона карт.(м43)tu (большой) н/ч 2 2800.00
Замена прокладки клап.крышки(n42) н/ч 2 2800.00
Замена прокладки поддона карт.(м52tu) н/ч 3 4200.00
Замена свечей (n42м43tu) н/ч 0.8-0,5 1120.00
Замена свечей (м52tu) н/ч 0.8 1120.00
Замена ПГБ(м43tu) н/ч 8 11200.00
Замена ПГБ(м52tu) н/ч 9 12600.00
Ремонт ГБЦ (м43tu) н/ч 10 14000.00
Ремонт ГБЦ (м52tu) н/ч 14 19600.00
Капитальный ремонт ДВС (n42,43tu) н/ч 36-28 50400.00
Капитальный ремонт ДВС (м52tu) н/ч 30 42000.00
Замена гидрокомпенсаторов(43tu) н/ч 2.6 3640.00
Замена гидрокомпенсаторов(м52tu) н/ч 6 8400.00
Замена маслосъемных колпачков(м43tu) н/ч 5 7000.00
Замена маслосъемных колпачков(м52tu) н/ч 8 11200.00
Замена клапана рециркуляции картера (мембраны) (м52tu) н/ч 2 2800.00
Замена распредвала(м м43tu) н/ч 3 4200.00
Замена рокеров(м43tu) н/ч 2.4 3360.00
Замена маслонасоса (м43) с с.у гбц н/ч 10 14000.00
Замена маслонасоса (м52tu) н/ч 3 4200.00
Замена опор двигателя н/ч 1.6 2240.00
Замена шланга ГУР низкого давления н/ч 0.6 840.00
Замена шлангов ГУР высокого давления н/ч 1 1400.00
Замена ремня/ей агрегатов н/ч 0.8 1120.00
Замена шатунных и коренных вкладышей (n42,m43) н/ч 3.2 4480.00
Замена шатунных и коренных вкладышей (м52tu) н/ч 4 5600.00
Замер компрессии (м43) н/ч 0.5 700.00
Замер компрессии (м52tu) н/ч 1 1400.00
С/у впускного коллектора (м43) 2 части н/ч 2 2800.00
С/у впускного коллектора (м52tu) н/ч 2.4 3360.00
С/У двигателя (м43, n42,m52tu) н/ч """10-12" 0.00
Коррекция фаз ГРМ (м43tu) н/ч 2.4 3360.00
Коррекция фаз ГРМ (м50) н/ч 4 5600.00
Установка футорки циллиндра н/ч 1.4 1960.00
Установка защиты картера н/ч 1 1400.00
Замена датчика положения к/в н/ч 1 1400.00
Замена датчика положения распредвала (м50) н/ч 1 1400.00
ТО
ПСО м52tu,- первичная диагностика двигателя, диагностика подвески, оценка состояния кузова с замером толщины лакокрасочного покрытия, DIS, калькуляция необходимых вложений н/ч 2.4 3360.00
ПСО n42, m43tu,- первичная диагностика двигателя, диагностика подвески, оценка состояния кузова с замером толщины лакокрасочного покрытия, DIS, калькуляция необходимых вложений н/ч 2 2800.00
Oil service н/ч 0.6 840.00
Inspection 1 n42,m43tu н/ч 2.4 3360.00
Inspection 1 м52tu н/ч 2.8 3920.00
Inspection 2 n42,m43tu н/ч 3 4200.00
Inspection 2 м52tu н/ч 3.6 5040.00
Замена воздушного фильтра n42 н/ч 0.3 420.00
Замена топливного фильтра н/ч 0.6 840.00
Промывка инжекторов для м52tu н/ч 1.6 2240.00
Замена антифриза н/ч 0.8 1120.00
Замена антифриза с промывкой Flash н/ч 1 1400.00
Замена микрофильтра салона н/ч 0.2 280.00
Замена масла КПП н/ч 0.4 560.00
Замена масла ГУРс промывкой н/ч 1.2 1680.00
Замена тормозной жид-ти н/ч 1 1400.00
Замена масла редуктора зад.моста н/ч 0.4 560.00
Проверка уровня масла двигателя н/ч 0 0.00
ТО - 1000 (После ремонта ГБЦ и капремонта) н/ч 1 1400.00
Промывка РДВ m43tu н/ч 1.6 2240.00
Долив антифриза н/ч 0.2 280.00
Прокачка сцепления н/ч 0.2 280.00
Замена масла с промывкой н/ч 1 1400.00
Промывка бензобака с с/у н/ч 3 4200.00
Прокачка тормозов н/ч 0.4 560.00
Замена прокладки стакана МФ н/ч 2 2800.00
Замер давления топлива н/ч 0.4 560.00
Электрические работы
Замена замка зажигания н/ч 2 2800.00
С/у стартера (м43tu) н/ч 2 2800.00
С/у стартера (м52tu) н/ч 2 2800.00
С/у генератора н/ч 1 1400.00
Замена лямбда-зонда н/ч 0.4 560.00
Замена б/насоса н/ч 1 1400.00
Замена датчика включения заднего хода н/ч 0.2 280.00
Замена датчика износа тормозных колодок н/ч 0.2 280.00
Замена расходомера воздуха н/ч 0.4 560.00
Ремонт корректора фар н/ч дополнит. 0.00
Замена датчика t* окружающей среды н/ч 0.2 280.00
Замена заднег фонаря н/ч 0.4 560.00
Замена датчика ABS н/ч 0.6 840.00
Ремонт центр. Замка (ремонт эбу zke) н/ч 3 4200.00
Диагностика ABS н/ч 1.6 2240.00
Диагностика ASС н/ч 1.6 2240.00
Арматурные работы
С/У передней панели (торпеда) н/ч 5 7000.00
С/У обшивки двери н/ч 0.8 1120.00
Замена моторчика стеклоочистителя (ремонт трапеции) н/ч 2 2800.00
Замена щеток стеклоочистителя н/ч 0.1 140.00
С/у радиатора печи н/ч дополнит. 0.00
Замена форсунок омывателя н/ч 0.4 560.00
Замена личинки замка багажника н/ч 1.2 1680.00
Установка блок-фары н/ч 1 1400.00
Замена механизма стеклоподъемника н/ч 2 2800.00
Замена бампера (с/у) н/ч 0.6 840.00
Замена амортизаторов багажника н/ч 0.2 280.00
Замена амортизаторов капота н/ч 0.4 560.00
С/у сидения переднего н/ч 0.8 1120.00
С/у п/т фар н/ч 0.4 560.00
Ремонт механизма открывания двери н/ч 1.2 1680.00
С/у руля с SRS н/ч 0.6 840.00
Ремонт дополнительного вентилятора кондиционера дополнит. дополнит. 0.00
Система Охлаждения
Замена клапанов печки н/ч 0.8 1120.00
Замена помпы м43ту м52ту н/ч 1.6 2240.00
Оппресовка системы охлаждения н/ч 0.4 560.00
С/у радиатора н/ч 1.2 1680.00
Замена датчика уровня охл.жидкости н/ч 0.2 280.00
Промывка С.О. н/ч 1.2 1680.00
Замена вискомуфты системы охлаждения н/ч 0.5 700.00
C/У корпуса термостата н/ч 0.8 1120.00
Замена крыльчатки вентилятора н/ч 0.5 700.00
Замена прокладки корпуса термостата н/ч 0.8 1120.00
Диагностика термостата н/ч 1 1400.00
Замена расшир. бачка н/ч 1 1400.00
Замена радиатора кондиционера н/ч 2.8 3920.00
Замена дополнительного вентилятора кондиционерам 52ту н/ч 2 2800.00
Замена термостата н/ч 0.8 1120.00
Автор:  filip [ 04 05 2010, 12:12 ]
акуеть...
Автор:  mafiozi [ 04 05 2010, 12:13 ]
Филип161
ты в правильный раздел зашел "новичкам сюда", а тема не очень правильная)))) представился бы что ли для начала)))
п.с. в какой сервис ехать собрался?
Автор:  filip [ 04 05 2010, 12:22 ]
правильно не правильно, первый раз на форуме...не критикуйте сильно...купил 316i 2004г.в., нравиться безумно))) но нужно все проверить, думаю понимаете.... сам я из Ростова, работаю в Москве(Восток), насчет сервиса--в Москве не знаю, здесь читал что в Сокольниках нормальные люди работают и берут не дорого, может туда и поеду..
Автор:  filip [ 04 05 2010, 12:25 ]
в Ростове походу в армаду придется ехать...
Автор:  *Mr.Anderson* [ 04 05 2010, 12:26 ]
Филип161
ты сейчас в москве работаешь?
Автор:  filip [ 04 05 2010, 12:27 ]
Сама работа в климовске, живу в москве..
Автор:  *Mr.Anderson* [ 04 05 2010, 12:30 ]
Филип161
могу посоветовать пару людей, помогут с ремонтом..
Автор:  MrMinin [ 04 05 2010, 12:33 ]
*Mr.Anderson* :
Аху*ть :o :o :o
Автор:  Вовка [ 04 05 2010, 12:35 ]
Филип161 :
а больше квалифицированых сервисов и нет... ::36::
MrMinin :
*Mr.Anderson* :
Аху*ть :o :o :o
+1 :o ::44::
Автор:  *Mr.Anderson* [ 04 05 2010, 12:36 ]
MrMinin :
Аху*ть
у Морковки 10400 :))
Автор:  MrMinin [ 04 05 2010, 12:37 ]
*Mr.Anderson*
Вы лидеры? Или есть кто то у кого больше?
Автор:  Вовка [ 04 05 2010, 12:38 ]
*Mr.Anderson* :
MrMinin :
Аху*ть
Конкурент :lol:
Автор:  filip [ 04 05 2010, 13:10 ]
*Mr.Anderson* :
Филип161
скинь контакты...как $$ найду сразу поеду...
Автор:  DOBERMAN 161 [ 04 05 2010, 13:26 ]
Земляк привет!я тоже из Ростова и тоже в Москве:)могу помочь с ремонтом...вот номер 89153109710 Денис,звони...
Автор:  *Mr.Anderson* [ 04 05 2010, 13:31 ]
DOBERMAN 161 :
и тоже недалеко от Климовска :)))
Автор:  DOBERMAN 161 [ 04 05 2010, 13:39 ]
Точно:):):)
http://www.phpbb.com/
