05 05 2010, 09:48
Всем ПРИВЕТ!!!
05 05 2010, 16:04
в этой теме только здравствуй
масло в гуре по уровню смотри а зачем в коробке менять собрался? |
05 05 2010, 16:05
Игоорь
Привет!!!!
05 05 2010, 16:05
Игоорь
Здарова, кубаноид |
05 05 2010, 16:25
the Dimitri, на холодную первая скорость плохо включается. Тут у кого-то такая же проблемка на форуме была, после замены масла всё прошло.
05 05 2010, 16:29
в механике не силен
попробую сначала перед тем как включать прокачать сцепление раз 10 ,может еще жидкость проверить а то что на холодную,у тебя ж там какое масло что как пластилин при +5 становится? |
05 05 2010, 16:36
Спасибо за совет, the Dimitri! А на счёт пластилина не думаю. а то что масло в коробке ни кто не менял это точно
Рекомендуем почитать на тему Всем ПРИВЕТ!!! Принимайте в свои ряды
05 05 2010, 16:36
Привет Краснодарским!!!
05 05 2010, 16:40
Игоорь
Здорова Игорь... поздравляю с преобритением и вступлением в наши ряды БМвводов... Масло в коробке помоему вообще не меняется, оно как с завода было залито, так до конца и будет... так что как говорят на свой страх и риск... А по поводу масла в ГУРе, это ты воврмея, у меня тут малость вытекло маслецо, когда машинку по гаражу катал на заглушенном двигателе, выдавило... [album]33593[/album] |
05 05 2010, 16:41
05 05 2010, 16:47
Спасибо, Rom_ka. Честно не хочется ждать пока коробас умрёт, думаю что лучше заменить.
05 05 2010, 16:55
Игоорь
да не за что... у меня один друг, решился заменить масло в коробке, просверлил дырочку, ибо заливной и сливной дырочки не было... слил старое масло, через эту же дырочку залил новое и запаял дырочку... покатался чуток и продал... что сейчас с этой машинкой одному Ьогу известно... но я бы не решился менять... [album]33593[/album] |
05 05 2010, 18:21
Игоорь Привет!!!
Rom_ka : решился заменить масло в коробке, просверлил дырочку, ибо заливной и сливной дырочки не было... слил старое масло, через эту же дырочку залил новое и запаял дырочку |
05 05 2010, 18:28
так есть же отверстия для слития и залития
05 05 2010, 18:37
привет! калеса на картинке прикольные...
05 05 2010, 18:41
привет
05 05 2010, 18:47
пприветос
05 05 2010, 19:11
mafiozi : Игоорь Привет!!! Rom_ka : решился заменить масло в коробке, просверлил дырочку, ибо заливной и сливной дырочки не было... слил старое масло, через эту же дырочку залил новое и запаял дырочку Я сам в шоке... xutrez : так есть же отверстия для слития и залития Да не меняется масло в коробке... [album]33593[/album] |
05 05 2010, 19:15
приветос!!располагайся:)
05 05 2010, 19:38
Игоорь : Спасибо за совет, the Dimitri! А на счёт пластилина не думаю. а то что масло в коробке ни кто не менял это точно Из оф. источников компании БМВ: Для всех E46 (начало производства 12/1997) только масло на весь срок службы. |
05 05 2010, 19:41
Игоорь
Привет тёска Rust is lighter than carbon fiber. |
05 05 2010, 19:48
-DJ- : Игоорь : Спасибо за совет, the Dimitri! А на счёт пластилина не думаю. а то что масло в коробке ни кто не менял это точно Из оф. источников компании БМВ: Для всех E46 (начало производства 12/1997) только масло на весь срок службы. а через 10 лет тоже будешь говорить, что в машине 1997 года масло менять не нужно? ну наверное да после замены 2-3 коробок весь срок службы - это не более 5 лет и 150 т.км., потом оно не выполняет своих функций так, как нужно. почитай тут где-то тема была про повышенный износ масла при его перегревах. |
05 05 2010, 20:15
о каких перегревах речь)) и от куда такая информация что 5лет и 150 т.км
на весь срок службы это значит на весь срок службы. А меняется масло расчитанное на весь срок службы только в случае ремонта КПП. Перегрева масла никакого не должно быть, перегреваться коробка может только случае низкого уровня масла в ней либо из-за технической неисправности механизма КПП.
05 05 2010, 20:55
-DJ- : на весь срок службы это значит на весь срок службы а что по-твоему весь срок службы? у бмвшной рейки, к примеру, весь срок службы это не более 100 Ккм, кто как ездит. что же это такое загадочное весь срок службы? чтобы до внуков ездила??? |
05 05 2010, 21:18
Игоорь : Купил себе BMW31 Привет, привет, сочуствую!!!!!!1 Стрaнник : Машина реально тупила.Я поставил новый ДМРВ по совету граждан с форума от автомашины ВАЗ.Автомобиль изменился.Появилась забытая динамика хода. Исчез "удар" двигателя при резком нажатии педали газа. Сократилось потребление бенза.
