| Всем Привет из Новосибирска! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=22&t=29213 |
| Автор: | daemonserj [ 05 04 2010, 08:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Всем Привет из Новосибирска! |
Купил 320i 2001-го года Калининградка. Сразу возникло много вопросов: на приборке горит "замените колодки". Где искать код ? На морде фары дорестайла, а по VIN вроде двигатель M54. Два раза за два дня загоралась желтым масленка на приборке(по щупу был мин), два раза залил литр 5W-40 ESSO Синтетику пока не доехал на СТО. Чувствую купил себе дорогую игрушку Фоток пока нет , но обязательно будут! UPDATE: Вот и фоточки [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=23996[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=23997[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=23998[/img] |
| Автор: | V_l_a_d_i_m_i_r [ 05 04 2010, 08:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Всем Привет из Новосибирска! |
daemonserj : Сразу возникло много вопросов: на приборке горит "замените колодки". Где искать код ?На морде фары дорестайла, а по VIN вроде двигатель M54. Код чего? Вопрос не понятен. |
| Автор: | михайло [ 16 04 2010, 19:47 ] |
Братишка привет.Масленка горит,потому,что жрет масло.Но ты не парься,скорее всего маслосъемные колпачки поменять нужно.Моторы эти ,при должном уходе,выхаживают по 500000км. Михайло328. |
| Автор: | m5shop.ru [ 16 04 2010, 19:54 ] |
Привет! про замену маслосьемных колпачков тебе правильно написали, бьывает что залегают. Если не поможет, то можно попробовать заливать более густое масло, например 10-60, оно жрется намного меньше. по поводу колодок - скинь в личку последние 7 знаков ВИН, помогу с ними удачи! |
| Автор: | daemonserj [ 20 04 2010, 17:13 ] |
Всем привет еще раз , спасибо ребята всем кто откликнулся! Колодки задние поменял на TEXTAR, сейчас нахожусь в поиске хорошего СТО по BMW в Новосибирске. Досле двух заливаний масла в двигатель масленка больше не загоралась и по щупу доверху , но все равно буду менять, потому что не знаю что там было до меня. Также по мелочи - не горит одна передняя туманка, хде то подтекает бачок омывателя, не работают оба омывателя фар:( И думаю масло в АКПП надо поменять, так как похоже за 112 тык его никто не менял... в вечность масла коробки не верю За советы как правильно там его менять буду благодарен
| Автор: | Dneper [ 20 04 2010, 17:16 ] |
daemonserj Привет!!!! |
| Автор: | михайло [ 20 04 2010, 18:47 ] |
Привет братишка.По маслу в коробке точно знаю,что фирма BMW РЕКОМЕНДУЕТ его замену в 250000км.Как правило больше эти коробки не выхаживают.100% по поводу ремонта утверждать не могу,скоро накатаю этот пробег,там будет видно.На своей машине не менял,наездил около 150000+ было на ней80000.Ни каких замен,ни каких проблем. Я вот на днях собираюсь в Новосиб,может ты в курсе,где есть наши диски в продаже(б/у),размер 16? Благодарю за возможность олучения информации. С ув.Александр,Павлодар. |
| Автор: | михайло [ 20 04 2010, 18:52 ] |
Да ,и омыватели фар работают только при вкл свете фар.Так на всякий случай,вдруг ты на выкл пытался проверить. |
| Автор: | Game_Over [ 20 04 2010, 18:53 ] |
| Автор: | daemonserj [ 28 04 2010, 19:12 ] |
михайло А я уже начал замечать при переключении с P на R легкий такой толчок, может мне кажется нораньше такого не было .... михайло : Да ,и омыватели фар работают только при вкл свете фар.Так на всякий случай,вдруг ты на выкл пытался проверить. Слушай точно я без света пробовал Ну а машинка безмерно радует, но опять у меня какие-то загоны с маслом. Неделю назад на 250 км моего пробега померил после ночи стояния масло было под MAX. А сегодня при парковке моргнула желтая масленка, померил через 30 минут - меньше MIN. Какая-то непонятная засада
| Автор: | Vado [ 28 04 2010, 19:20 ] |
daemonserj : Ну а машинка безмерно радует, но опять у меня какие-то загоны с маслом. Неделю назад на 250 км моего пробега померил после ночи стояния масло было под MAX. А сегодня при парковке моргнула желтая масленка, померил через 30 минут - меньше MIN. Какая-то непонятная засада ![]() Жесть.Ушло окола 1 литра масла.Сколько проехал за неделю? |
| Автор: | transporter42 [ 28 04 2010, 19:22 ] |
daemonserj |
| Автор: | daemonserj [ 01 05 2010, 06:57 ] |
transporter42 Привет земляк!! Vado Ну вот 250 и проехал, решил от греха подальше поставить в гараж, потихоньку пока доехал масленка все-таки загорелась. В гараже так бегло посмотрели маслянный фильтр вроде только потеет , под защитой явных разливов тоже нет. Неужели такой расход и я попал на кольца , колпачки , КРКГ и т.п |
| Автор: | daemonserj [ 26 05 2010, 11:40 ] |
В общем на одном СТО подняли мою машину после замены масла ,а там все днище мокрое Поглазели, говорят замена заднего сальника коленвала. Меня эта новость даже обрадовала, так как не в самой движке дело (тьфу-тьфу) |
| Автор: | n_009 [ 26 05 2010, 11:44 ] |
ПРИВЕТ, Сибиряк!!! Стандартый вопрос: ГДЕ ФОТО В ПЛАВКАХ???????
| Автор: | tweety [ 27 05 2010, 11:44 ] |
охохохо, "обожаемы" новосиб.... привет! |
| Автор: | Vsergeys [ 27 05 2010, 18:11 ] |
