| нужен совет! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=22&t=29068 |
| Автор: | Илье-С [ 02 04 2010, 04:25 ] |
| Заголовок сообщения: | нужен совет! |
Ребят,после замены масла в автомате,через 5км закорелся знак восклицания в звёздоче!!Около драйва!!Что это может быть??Подскажите плиз!! |
| Автор: | $corp [ 02 04 2010, 07:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: нужен совет! |
масло может говеное? |
| Автор: | BlackFlash [ 02 04 2010, 07:15 ] |
Я думаю ошибка по давлению(плохая жижа), или в процессе замены какая-то грязь клапанам мешает в АКПП. От АКПП ничего не отключали? Всё правильно подключили потом? Надо на диагностику. |
| Автор: | niko64 [ 02 04 2010, 09:15 ] |
Процедура замены масла описана на многих форумах.Всё ли сделали как надо?
| Автор: | Илье-С [ 02 04 2010, 13:37 ] |
Блин..Вроде всё правильно сделали..Только вот адаптацию не сбрасили!?Может в этом дело??
| Автор: | Van_Basten [ 02 04 2010, 13:41 ] |
не парься...много машин после замены масла в коробке становятся на ее ремонт.. |
| Автор: | MAKCOH [ 02 04 2010, 13:44 ] |
теперь тебе сюда... viewtopic.php?f=17&t=21979 |
