/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Помогите советом ! BMW E46 M54B25 происходит непонятное
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=22&t=149067
Страница 1 из 2
Автор:  YashaAlexeev [ 18 08 2016, 17:54 ]
Заголовок сообщения:  Помогите советом ! BMW E46 M54B25 происходит непонятное
Дорогие друзья надеюсь на Ваш совет, всё началось когда я ехал домой с работы , набрав где до 90км/ч машина перестала слушаться педали газа и затроила, сразу же поехал и заменил свечи, проблема пропала , но не надолго, примерно через пару недель на скорости 120км/ч начала подёргиваться , ещё через несколько дней я решил поехать промыть инжектор (мыл на старых свечах) , проделав всю процедуру и поставив обратно новые свечи машина вновь начала троить на скорости свыше 80км/ч, остановишься на ХХ троит, заглушишь / заведешь опять всё хорошо до 80км/ч . я снова поменял свечи , но их хватило на один день и снова всё повторилось , диагностика показывает пропуски зажигания. Не знаю, что и делать , фильтр топливный менял, насос работает . подскажите может у кого то была такая ситуация...
Автор:  MrBotmon [ 19 08 2016, 12:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите советом ! BMW E46 M54B25 происходит непонятное
насос работает
работать работает, но вопрос как? в целом очень похоже на него.
Автор:  VadimE60 [ 19 08 2016, 12:11 ]
MrBotmon :
насос работает
Автор:  13-th [ 19 08 2016, 12:24 ]
как обстоят дела с катушками зажигания ?
по компу равномерность цилиндров смотрел ?
Автор:  YashaAlexeev [ 19 08 2016, 13:04 ]
Сегодня снял все катушки и свечи и заметил, что резьба на свечах в масле и прям децел масла в свечных колодцах , я думаю может быть такое , что под нагрузкой масло давит из под прокладки клапанной крышки и свечи начинают пробивать , эбу думает , что не все в порядке и отключает цилиндры , может такое быть??
Автор:  artk [ 19 08 2016, 13:09 ]
начни с чтения ошибок. сдается мне не туда ты лезешь
Автор:  YashaAlexeev [ 19 08 2016, 23:28 ]
Диагностика показывает пропуски зажигания.
Автор:  djak [ 20 08 2016, 14:09 ]
Катушки смотри для начала...
Автор:  YashaAlexeev [ 20 08 2016, 20:12 ]
А как может тот факт, что после замены свеч всё становится хорошо , повлиять на катушки?))
Автор:  Denchik662 [ 20 08 2016, 22:06 ]
VadimE60 :
MrBotmon :
насос работает
вот как минимум давление померить на горячую...
Автор:  ida-x305 [ 20 08 2016, 22:35 ]
Диагностика должна показать по каким цилиндрам пропуски зажигания, переставь с этих цилиндров катушки и посмотри на каких цилиндрах появились пропуски
Автор:  marcus-nn [ 20 08 2016, 23:48 ]
Пропуски появляются при высоких оборотах скорее всего, а не при скорости... Бензонасос... Каты...
Автор:  ветеран [ 20 08 2016, 23:50 ]
Замерь давление в рампе.
Автор:  DJenka [ 21 08 2016, 00:22 ]
Еще проверь впуск, гофру, все шланги что с ним свазаны чтоб не было нигде подсосов
Автор:  YashaAlexeev [ 21 08 2016, 14:24 ]
Парни, вот какая фигня, завёл машину дал в пол до того момента как затроит, начал снимать фишки с катушек, оказалось на 5 горшке отключилась, заглушил, перекинул на 4 горшок, поехал опять дал в пол , затроила, теперь уже 4 отключилась, получается катушке хана? На высоких оборотах
Автор:  marcus-nn [ 21 08 2016, 15:21 ]
Катушке хана или наконечнику
Автор:  YashaAlexeev [ 21 08 2016, 23:30 ]
Поехал купил новую катушку, опять началась такая фигня(((
Автор:  Shum [ 22 08 2016, 00:51 ]
YashaAlexeev :
То что ты при замене свечей изоляторы от масла вытираешь, а потом они опять замасливаются и начинают пробивать на мотор, вот и пропуски идут. Начни с изоляторов, хотя на м54 их отдельно нет по моему.. Я катушки менял на е60 и норм
Автор:  YashaAlexeev [ 29 08 2016, 21:49 ]
Изоляторы не в масле, уже поменял прокладку клапанной крышки. А катушка может постепенно умирать?
Автор:  fantic [ 29 08 2016, 22:13 ]
Именно так она и умирает... Вообще в идеале менять катушку в паре со свечой. Ибо убитая свеча убивает катушку и наоборот.
Автор:  YashaAlexeev [ 10 09 2016, 20:33 ]
Катушку покупал на разборе, походу какашку купил, взял новую - полёт нормальный, всем спасибо !!!!!!!)))))))))
Автор:  Sokol_corrado [ 10 09 2016, 20:45 ]
мораль-скупой платит дважды, катушку бы сразу новую купил и было бы норм
Автор:  YashaAlexeev [ 11 09 2016, 17:07 ]
Согласен)) буду учиться на своих ошибках)))
Автор:  deadmaus5 [ 11 09 2016, 20:09 ]
Shum :
YashaAlexeev :
Есть изоляторы отдельно) бреми продают!)
Тоже масло есть, на холодную подтраивает.
Как вот только понять катушка свеча или изолятор?
Автор:  Euromax [ 12 09 2016, 08:44 ]
deadmaus5 :
Ты имеешь ввиду наконечники чтоли ?
Для рестовых катух уже появились?
