/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Туринг 328 АКПП
Туринг 328 АКПП
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=22&t=146828
Страница 1 из 2
Автор:  Butuz [ 30 05 2016, 21:31 ]
Заголовок сообщения:  Туринг 328 АКПП
Вооот...
Купил 2 года назад.Пока холодная ехала только вперед,нагревалась и вставала.Могла поехать если только движку раскрутить до 6тыс об но и включала передачу со страшным ударом ::44:: После,когда разобрали акпп там даже обоймы где пакеты, рассыпались ::xa::
Заказали акпп с англичанки,поменяли,поехала.Сразу заменил всю жижу.Короче уд с ним.Пока вкорячен доп радиатор акпп.Было вот так,тестовый от газели.
Потом поставил вот это...
по трассе при температуре наружнего воздуха +19 со 105 падает до 82.
нюансы...
так как зае возится с ним то взял сразу 8 секционный.чтоб его поставить пришлось руками на пару мм вытянуть железо где сидит вентилятор и сам вентюк сместить ближе к бамперу ибо моторчик уперся в радик.
6 секционный влез бы без проблем.они есть удлиненные.мне не повезло,не было в продаже.
короче если хотите без доработок ищите 6 секционный-удлиненный.
Сделав раз понимаю что сделал бы по другому.Вот так...
1.нужен радиатор на 6секций,удлиненный.наружн диаметр трубок радиатора будет 9.5мм.внутренний 7.5мм.1.5 метра шланга с внутренним диаметром 10мм идет в комплекте.там же хомутики.
2. нужны переходные трубки 10-12.
2п1 если не уверенны в фишке крепления шланга к теплообменнику (потеет) то еще нужны переходники 12-14.
3. 1литр масла.я загнал через шланг.
1 Снимаем бампер и вентюк.Крепим доп радиатор как на фото в первом посте.
2 Разрезаем шланг выхода масла с акпп.
3 Вставляем в разрезы переходники 10-12.
4 К обрубку который висит на акпп цепляем 10мм шланг из комплекта и ведем к верхнему входу в доп радиатор.
5 С выхода доп радиатора шланг соединяем с обрубком висящем на теплообменнике.
Все.там ничего сложного.Работы на час.
А вот если от жадности и нервов взять как я 8секций (не советую) то поипатся часа три придется потому что эти две лишние секции мм на 2 не влазиют под крепежную раму вентилятора да и задняя крышка корпуса мотора вентилятора упрется в эти 2секции.пришлось сместить вентилятор на пол см назад.
Дополнение от 09.06.16 снял теплообменник...[censored] ну я и дебил.надо было сразу его снимать а не реагировать на фразу "колхоз" ::p:: темп больше 90 не поднимается.теперь зимой будет проблема "как согреть масло акпп" ::stol::
Автор:  Butuz [ 30 05 2016, 21:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Туринг 328 АКПП
Восстанавливал диски
цена вопроса 12100 ::p::
Автор:  Butuz [ 30 05 2016, 21:49 ]
ради интереса разобрал датчик парктрона,грелся зараза.внутри ничего интересного
Автор:  Butuz [ 30 05 2016, 21:54 ]
а,еще вколхозил датчик темп масла акпп ::xa::
так как пилить салон не хотел то пришлось вот так.
еще вывел аукс и подключил двд магнитолу к штатному монитору вместо штатного блока нави.
Автор:  bogdan51 [ 30 05 2016, 22:44 ]
про DVD вместо штатного нави поподробней расскажи пожалуйста.
Автор:  Butuz [ 30 05 2016, 22:55 ]
bogdan51
там переходник нужен.без него никак.где то тут расписывал.а переходник заказывал аж то ли с панамы то ли с парагвая ::44:: щас попробую найти.
вот он кабель
45 даляров на ибей
http://www.ebay.com/itm/AV-CABLE-VIDEO- ... 602?_ul=RU
Автор:  Butuz [ 13 06 2016, 23:48 ]
оборвало трос стеклопода.продайте кто нибудь недорого а,ато времменый "стеклоподъемник никак не хочет работать ::stol::
поменял подшипник ступицы.
Автор:  Butuz [ 29 06 2016, 22:06 ]
Поменял АКПП.из за бублика.акпп переключала ровно,плавно,ехала бодро но бублик зашумел под нагрузкой гад.рисковать не стал и поменял сразу акпп в сборе с бублом ::p::
день первый пока едет нормально.тьфу три раза ::xa::
ту акпп помыть,отремонтировать бубл и про запас)))
за замену спс Косте и Сане :cool:
Автор:  BlackFlash [ 30 06 2016, 06:58 ]
Так а что за радиатор-то взял? ;) где такой купить мона...
Автор:  БМВэшник [ 30 06 2016, 07:03 ]
весело ::xa::
Автор:  Muhalich [ 30 06 2016, 07:30 ]
Не дал спокойно сдохнуть коню ::40::
Автор:  Butuz [ 30 06 2016, 08:48 ]
BlackFlash
брал такой чтоб надежней ::xa:: перемудрил еп
бери 4рядный.переделок практически 0.а с 6ти рядным посадочное место эл вентюка переделывать придется.
БМВэшник
с подъепами Кости и Сани не соскучишся :sm:
Muhalich
иии еще побегает конь.только большие задние сайленты (почти умерли) в рычагах поменять и на сход развал ее.ато резину зад изнутри поджирать стала ::p::
п.с кстати не в обиду владельцу кабра но когда брал акпп с кабра не ожидал что кабры такие красивые но тупые :( туринг с прицепом бодрее едет.[censored] на заводе в кабры 2.5 ставят ::p:: менял акпп и боялся что моя такой же станет.ан нет ::xa::
Автор:  FesT [ 30 06 2016, 09:30 ]
Butuz :
какие переделки?
Автор:  Butuz [ 30 06 2016, 09:38 ]
FesT
ух тыж еп.где я так опечатался ::p:: или ты подправил текст ::44::
п.с нашел,подправил ::p:: теперь и ты подправь не позорь мои седые фаберже ::xa::
Автор:  FesT [ 30 06 2016, 09:46 ]
Butuz
поправил ::xa::
Автор:  Butuz [ 30 06 2016, 13:46 ]
почти три года собирался поменять жижу в гуре ::p:: наконец руки дошли.поменяли за час :mrgreen: ушло три литра.
одолжите за денежку мотобур поюзать а.хочу попробовать стоит покупать или нет ::butch::
а может у кого есть установка чтоб абисинскую скважину пробить? :mrgreen:
Автор:  Butuz [ 30 06 2016, 14:12 ]
штатный фркоп никоиу не надо?могу снять и продать ::39::
Автор:  Butuz [ 07 07 2016, 17:32 ]
неделя,прорбег 303000
акпп пока норм.
заправил кондей.пока держит и холодит жОстко :cool:
стала жевать резю сзади с внутренней стороны ::p:: сайленты купил а руки не доходят ::16::
Автор:  Butuz [ 18 07 2016, 21:51 ]
ураааааааа........ нашел почему парктроник глючил блин.оторвало датчик положения кузова или как он там называется ::p:: короче заработало все ::xa::
Автор:  krokodill [ 18 07 2016, 22:23 ]
Butuz :
интересно ::kor:: можно в лс
Автор:  Butuz [ 18 07 2016, 23:10 ]
krokodill
отписал ::kor::
Автор:  bogdan51 [ 18 07 2016, 23:26 ]
Тоже бы подумал...цена?
Автор:  Butuz [ 18 07 2016, 23:30 ]
bogdan51
сам не знаю ::37:: предлагайте.если оно того стоит то готов снять.
в комплекте все что к нему надо.поролоновая вставка в докатку с выемкой под крюк фаркопа,два ключика,сам крюк и даже красный колпачок на крюк с логотипом и надписью BMW :mrgreen:
Автор:  Butuz [ 02 08 2016, 23:48 ]
ох уж эта АКППэээ... ::xa::
короч предыдущей акпп,предварительно загудел БУБЛИК от прицепа.так как точно никто не смог сказать гудит ли бублик или акпп то купил другую акпп в сборе,сначала прокатившись конечно.поставили и тыщи через 2 стал проскальзывать БУБЛИК ::p::
опять звоним Косте&Сане,дают адрес где перебирают бублы-везу туда бублик со старой гудящей акпп иии...
первый вопрос от мастера
"вы ничего необычного не видите?"
я "неее"
когда показал что в бублике необычно то я выпал в осадок :o а далее обосрался от его слов что обычно при этой необычайности разбивает посадку в коленвале итд итп
на мои слова что я на этом бублике катался бы и дальше еслиб не жуткий гул, и до этого катался почти три года и намотал около 130тыщ км,пожимали плечами.
все мои звонки и общение с разными людьми писать не буду.
короч отдал бублик в ремонт-разрезали и вот она причина гула
обойма подшипника в хлам,натерло все что можно и нельзя,ещеб чуть чуть и коробку убило бы.кстати гудел реально бубл и теперь у меня в НЗ еще одна акпп ::xa::
посчитали ремонт 6700,оставили мой необычный бублик у себя и выдали перебранный.
поехал к К&С,со страхом стал смотреть как снимают коробас,сняли,заглянул в дырку а таааам...короч все там отлично ::44:: ниче не разъе ::xa::
поменяли сальник бублика,пока меняли думал...менять сальник коленвала или нет,вроде сухо :mad: вспомнив что если что то еще раз снимать акпп ::p:: ото греха подальше сняли маховик а там только только все начиналось ::21::
как то так.щас ттт все вроде норм ::p::
до кучи залез в "вырезанные" как я думал каты а они на месте хотя неродной сварной шов есть ::16::
Автор:  Top Gun [ 03 08 2016, 01:59 ]
А зачем резали каты, если не вырезали?
