№481
17 06 2016, 15:36
скорее эластичка не правильно стоит ...
№482
24 06 2016, 16:25
Куплено
Эластичная муфта лемф 4000р Подвесной подшипник кардана Сваг 800р Поставил эйбахи и сразу с них спрыгнул. Низко очень показалось) Вернул сток обратно , и как на зло сзади обломало по витку с каждой стороны, заказал комплект KyB k-flex 226. Сзади поменял всё что можно, что-то побрякивает на стыках асфальта, найти немогу . Опоры новые, стойки целые. Может пружины обломаные эти Заепали запчасти , ништяков охота!!! bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№483
05 07 2016, 20:45
Автор у тебя вроде проблема была со сцеплением? Как решил?
У меня после свапа на мкпп если резко переключаться сцепа проскальзывает, грешу на маховик, но хз Сцепа новая маховик бу. Может собрал как то не так? Есть предположения?) |
№484
05 07 2016, 21:06
revaniche
У меня маховик из двухмассового стал одномассовым х2 Тронуться даже не получалось) машина только начинала схватывать и сцепа сразу уходила в букс. Замена маховика помогла) Там парни писали еще преднатяг на корзине надо делать, но он сам сделается немного покатавшись) bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№485
12 07 2016, 04:30
Куплено
Резинки пружин, перед зад, оригинал 1800р Прокладки дворников, пришли в негодность, сук 4 сотки, за чтоо? 420р Шумка капота рестовая 1000р Газовые упоры багажника х2 600р Сегодня гонял на озеро Таватуй, 135км примерно от меня, по трассе заметил, что задница плавает, после нерезких перекатов её качнет ещё разульку. Также, при открытом окне можно услышать, что что-то постукивает, сзади на малой скорости, при проезде стыков асфальта, будто снаружи я прилепил катомку с рожковыми ключами, именно такой звук. Резинки все кроме пружинных поменяны, стойки стаба тоже. На экран тормозов не похоже, на ступичный тоже, поскольку ни гула ни люфта нет. Есть варианты? bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№486
26 07 2016, 23:26
Куплено:
Усиленные стойки стаба meyle hd, 1600р Втулки стаба мэйли, цену не помню, пускай 700р Заменил на новую рулевую муфту, рулевой карданчик, поставил отреставрированные форсунки, маслопомойку, пока впечатлений нет, не выезжал, но завелась очень неохотно. Буду тестить. Требуется ответ) Снимая стойки, открутив и стаб и болт, аморт не выпатает из кулака, тоесть наоборот, хода рычага не хватает, чтоб кулак выпал. Вот наглядно. Снять стойку удалось только открутив внутреннюю шаровую Это норма, или я один везунчик?)) И второй вопрос, поставил новую опору перфоманс, затянул от души, а она люфтит практически незаметно, если ее пошатывать. Подшипник в норме точно. Как решить этот вопрос?) bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№487
27 07 2016, 00:40
: при открытом окне можно услышать, что что-то постукивает, сзади на малой скорости, при проезде стыков асфальта, будто снаружи я прилепил катомку с рожковыми ключами, именно такой звук. было такое - задняя левая внутренняя колодка (причём новая), издавала такие звуки при проезде стыков. заменил с психу всю заднюю подвеску (все 17 сайлентов, аморты опоры пружины и 0хуел услышав этот звук снова), а увидел случайно её маленький свободный ход в скобе, где она сидит (с другой стороны без свободного хода), при чём было это только на R19 ранфлэт, на зиме R16 и на новом R19 лете не ранфлэт - такого нет |
Рекомендуем почитать на тему e46 3.0 individualь
№488
27 07 2016, 09:12
deadmaus5
У меня снимается без всяких плясок, наснимался стоек в свое время когда стояли винты, менял стойки с летнего на зимний период. Таких косяков не было. Винты вообще вынимались архи легко изза маленького хода штока и миниатюрной пружины. Менял на стандартную стойку,опять таки без эксцессов. Сейчас 226 стойка, так же без проблем,дополнительных разборов не требовалось.Кулак вниз, на свободу тормозного шланга,и все залезает норм. |
№489
27 07 2016, 10:19
Lanc
+1 тоже легко выходит стойка. может быть стоит пакет для плохих дорог и мешает выйти стойке плюшка? =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются я обитаю тут artk.pro |
№490
27 07 2016, 10:34
FedorE36
Да стучали колодки, потеряна была пластинка прижимная Lanc Я заипался её снимать, 20минутное дело растянулось на 4часа. Себе ставлю сейчас 226а пружины. Витков больше по размеру такие-же как сток я чет думал меньше) самое интересное, что ставил когда эйбах, на оригинальных рычагах все легко, сейчас же стоят moog, и как-то неохотно вниз идут bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№491
27 07 2016, 10:36
artk
Нет, проставок нет, стоит опора, пластина, резинка и пружина. Всё bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№492
29 07 2016, 18:26
Немножко расскажу, как проводились мои выходные по графику
Загнал машину на вечер, чтоб поставить маслопомойку) ну, где вечер, там и 2е суток. В итоге за 3часа вечера я снял только впуск. Будь проклята эта гайка под дросселем) ну сейчас всё ясно и понятно зато) Кркг оказался в не очень живом состоянии, трубка щупа практически не продувалась, мембрана цела но в говне. На удивление масло машина расходовала граненый стакан на 1т.км. И то появился этот расход после раскокса, но до раскоксовки была обкатка, слишком не топил. Вроде более менее понятно с помойкой, поставил заместо пылесоса, штуцера оставил родные. Раз впуск снят, грех не заменить рулевую эластичную муфту, которой песта, ещё со времен свапа) сделано карданчик норм, есть ещё один) Вычистил дроссель, рхх, гофры впуска, поставил отреставрированные форсунки, отключил разъемы дальних лямбд, на евро2 она с марта месяца. Собрал, зажигание, качает насос и в каком то из цилиндров форсунка не плотно встала, ну и зассала естественно. Разбираю рампу, и все ставлю наместо, завожу-хер, акб севшее. В рот оно ипись подумал я. Ну ещё у меня в запасе лежали новые опоры, пружины, стойки стаба, естественно пыльники отбойники. Чтож добру пропадать, подумал я, дел то на час. Xyй в нос, сказала мне машина! Коротко о том, как стойка не вываливалась из кулака: Вот крайнее нижнее положение рычага А вот где при этом стойка В итоге пришлось выбивать внутреннюю шаровую. Вот собранный вид Со второй стороной всё было точно также. Ну и естественно новые стойки стаба, втулки стаба. При снятии оказалась что старые в чалом состоянии, но проходили бы ещё. Сегодня же получил "новое" жабо с новым креплением от меня Andrey_S, также я заранее купил новые уплотнители дворников, оригинал. Всё в сумме около 2000р. bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№493
29 07 2016, 18:48
Пружину собрал на стойке именно так,как на фото?
№494
29 07 2016, 19:47
Wasiliy
Снимал её ещё, чтоб отбойник перевернуть, ну и к краю буртика пододвинуть)) bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№495
25 08 2016, 21:05
После замены карданчика, как-то появился беременный мужик. Ошибка не сбрасывалась. Позже обнаружил, что пропал гудок, круиз, ну думаю, всем ясно в чем дело) снял подуху, руль, контактное кольцо.
Вот что увидел, шлейфа в свободном плавании. Оторваны емаё) Отрезал остатки пластика, зачистил дорожки шлейфа, прозвонил аркашкой сам шлейф. Живой. Припоял обратно, смотал, поставил обратно. Стер ошибку, огонёк!) bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№496
19 09 2016, 19:46
Куплено
новое контактное кольцо. Ценник сладкий был. Коротыш где-то засел, ни двери ни туманки ни поворотники на приборке не показывает. Хз что делать, пока не разбирался. Куплены bbs rz 469 8jx16h2 is 23 Купил новые плафоны на Али, с обманками bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№497
19 09 2016, 19:48
Засвечивает немножко) Куплен полный комплект климата 4000р Куплены маты подогрева сидений, оригинал 2500р bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№498
20 09 2016, 20:42
deadmaus5
дай ссыль на плафоны butch : Ващет чисто физиологически вдуть можно всем, и судя по всему Астору тоже ибо нех)
№499
20 09 2016, 20:44
№500
20 09 2016, 20:58
deadmaus5
Спасибо butch : Ващет чисто физиологически вдуть можно всем, и судя по всему Астору тоже ибо нех)
№501
25 10 2016, 06:05
Куплено:
рулевые тяги, наконечники trw jr328/329 3000р Пыльники рулевой рейки бархатные febi 1000р Стенд развал/схождение 900р И Новая зима Немножко фот онлайн bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№502
25 10 2016, 09:40
Не кажется тебе, что эти диски ее старят?
№503
25 10 2016, 14:49
revaniche
Не заметил как-то До этого зимой были 42 и 45 стили, вот тогда эта мысль проскакивала) bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№504
25 10 2016, 15:09
на 39 стала похожа на этой фотке. давай еще фото
№505
27 10 2016, 22:12
На какой резине будут ББС-ы? 225/50 ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40 |
