| Я заглохла :( https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=22&t=115087 |
Страница 1 из 9 |
| Автор: | AngyNesty [ 11 02 2014, 16:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Я заглохла :( |
Я заглохла |
| Автор: | german-dr [ 11 02 2014, 16:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Я заглохла :( |
где |
| Автор: | BlaVlad [ 11 02 2014, 16:28 ] |
и как? |
| Автор: | AngyNesty [ 11 02 2014, 16:29 ] |
Всем привет, я Настя. Е87 2005 года, мотор N46. Машина при торможении глохнет, бывает на холостых. После того как глохнет, сложно завестись, в конечном итоге после нескольких попыток, машина заводиться в аварийном режиме. Глушу и опять завожу, все нормально.... |
| Автор: | misha125 [ 11 02 2014, 16:29 ] |
где? и как? сейчас все на помощь приедут))) |
| Автор: | kostik [ 11 02 2014, 16:30 ] |
| Автор: | MaXon [ 11 02 2014, 16:30 ] |
Наверное кирдык вакумнику, подсос воздуха... |
| Автор: | misha125 [ 11 02 2014, 16:30 ] |
AngyNesty : Всем привет, я Настя. Е87 2005 года, мотор N46. Машина при торможении глохнет, бывает на холостых. После того как глохнет, сложно завестись, в конечном итоге после нескольких попыток, машина заводиться в аварийном режиме. Глушу и опять завожу, все нормально.... тебе бы на диагностику)) |
| Автор: | lt_columbo [ 11 02 2014, 16:30 ] |
куда ехать то? Фотка в купальнике есть? |
| Автор: | Seneld [ 11 02 2014, 16:30 ] |
AngyNesty : Я заглохла Муж теперь спокойно хоккей посмотрит... без истерик
| Автор: | barmaley [ 11 02 2014, 16:32 ] |
а когда хоккей?
| Автор: | AngyNesty [ 11 02 2014, 16:32 ] |
Была в нескольких сервисах, не одной ошибки не нашли. Вот сегодня поехала в ещё один, тоже сначала нечего не нашли, но машина неожиданно заглохла в сервисе и выдало вот эту ошибку: 2B5C DME: датчик коленчатого вала почитав этот форум и BMWclub, вижу что не всем помогает замена этого датчика. В чем может быть ещё проблема? |
| Автор: | Пушистая [ 11 02 2014, 16:33 ] |
Причин может быть масса. е87 |
| Автор: | misha125 [ 11 02 2014, 16:36 ] |
AngyNesty : Была в нескольких сервисах, не одной ошибки не нашли. Вот сегодня поехала в ещё один, тоже сначала нечего не нашли, но машина неожиданно заглохла в сервисе и выдало вот эту ошибку: 2B5C DME: датчик коленчатого вала почитав этот форум и BMWclub, вижу что не всем помогает замена этого датчика. В чем может быть ещё проблема? во многом)) |
| Автор: | Гр@Д [ 11 02 2014, 16:38 ] |
84955423292- Антон 89099599993 - Макс... это парни из TonyCowert сервиса.... могут помочь.. даже подъехать если не далеко.... Меня 100раз выручали... если что звони им... у меня была проблема с датчиком впускного коллектора... те же симптомы что и у тебя.... |
| Автор: | Tip Top [ 11 02 2014, 16:39 ] |
MaXon : Наверное кирдык вакумнику, подсос воздуха... Однозначно с подсосом проблемы!
| Автор: | AngyNesty [ 11 02 2014, 16:40 ] |
конкретных предположений нет? а не просто предложение сервиса и "это BMW" Машина заводится и едет, просто иногда глохнет при торможении и на холостых. Одна ошибка и та не постоянная.... |
| Автор: | sancho2011 [ 11 02 2014, 16:41 ] |
lt_columbo : куда ехать то? Фотка в купальнике есть?
| Автор: | BlaVlad [ 11 02 2014, 16:41 ] |
AngyNesty : конкретных предположений нет? а не просто предложение сервиса и "это BMW" Машина заводится и едет, просто иногда глохнет при торможении и на холостых. Одна ошибка и та не постоянная.... Сигнализаций то никаких не стоит? Метки? |
| Автор: | AngyNesty [ 11 02 2014, 16:42 ] |
Может встретишься с моим братом?? проверим проблемы с подсосом??? |
| Автор: | AngyNesty [ 11 02 2014, 16:43 ] |
BlaVlad : AngyNesty : конкретных предположений нет? а не просто предложение сервиса и "это BMW" Машина заводится и едет, просто иногда глохнет при торможении и на холостых. Одна ошибка и та не постоянная.... Сигнализаций то никаких не стоит? Метки? Нет, только штатная. |
| Автор: | Гр@Д [ 11 02 2014, 16:43 ] |
просто предположения есть... ты сейчас сама полезешь менять датчики?... я просто посоветовал грамотных парней... которые решат твою проблему... и денег возьмут адекватно.. а не как на кунцевском рынке с меня за замену сальника редуктора просили 4500р
| Автор: | Гр@Д [ 11 02 2014, 16:44 ] |
AngyNesty : Может встретишься с моим братом?? проверим проблемы с подсосом???
| Автор: | sancho2011 [ 11 02 2014, 16:44 ] |
AngyNesty : Может встретишься с моим братом?? проверим проблемы с подсосом??? зря ты сказала что с братом встретится надо.... теперь точно никто не поедет)))))))))) |
| Автор: | Tip Top [ 11 02 2014, 16:44 ] |
AngyNesty : Может встретишься с моим братом?? проверим проблемы с подсосом??? А проблемы с подсосом у твоего брата или у машины? |
| Страница 1 из 9 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
