/ Проблема после обнуления ошибок. Прошу помощи на BMW
    • На форуме с 29 11 2013, 19:54
    • Сообщений 27
    • Авто: BMW 318i
Доброго времени суток. Проблема следующего рода: Купил я себе BMW 318 i E-46 двиг М-43 горел значок ASC и ABS решил сделать диагностику у знакомого. Диагностировали DIS выдало ошибки удалили их начали заводить она троить начала, но потом вроде норм стала, выехал и тут началось обороты еле подымает, как-будто зажигание очень позднее, тяги ни какой, стоишь на месте просто газуешь обороты с какими то рывками набирает. Помогите кто чем может что делать?
-По ошибкам было датчик положения распредвала его заменил сразу, ошибка ушла.
-Катализатор выбит, лямбда посте катализатора варварски отрезан.
Пред катализатором ругается на лямбду, что нагреватель не работает.
Вот такие ошибки по двигателю
Помогайте ребята ездить невозможно совершенно.
    • Сообщений 3870
Я так понял что удалили ошибки и датчик поменяли и только после этого завели?если это так то попробуй этот датчик отключить и проехаться немного.
#bmwxclub
    • На форуме с 07 02 2012, 20:17
    • Сообщений 4152
    • Авто: е60
    • Торговая репутация: +16
Адаптации сбрось
Кузовной ремонт, все виды работ.
8-926-566-23-91
http://3cars.ru
    • Сообщений 27
    • Авто: BMW 318i
Первый раз диагностировали показал ошибку по датчику положения распредвала. Скинули все, завели, он опять ее показах. На следующий день купил этот датчик, поменял, скинул и ошибка больше не появляется. Но машина не тянет, провалы в оборотах на ходу, говорю как зажигание позднее. После 4000 оборотов вообще как будто за жопу кто то держит. Еще эти лямбды...
    • Сообщений 27
    • Авто: BMW 318i
Извините, адаптации это что? И где их через DIS сбросить?
Рекомендуем почитать на тему Проблема после обнуления ошибок. Прошу помощи
