Жесткая работа двигателя
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=22&t=102308
Автор:  artem94 [ 11 06 2013, 23:06 ]
Заголовок сообщения:  Жесткая работа двигателя
Здравствуйте, имеется BMW 320d е46 Common Rail, так вот у нее жестко работает двигатель, как трактор прям и по кузову вибрация идет. При нажатии газа примерно до половины, валит черный дым, и расход высокий литров 9 в среднем, езжу спокойно, особо не гоняю. Что это может быть?
А еще при оборотах от 3500 что-то цокотит в движке, думаю что цепь, но не уверен.
Турбина включается при 1500 оборотов, хотя должна вроде бы с 1900.
Подскажите кто что знает ::34::
Автор:  helg [ 11 06 2013, 23:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Жесткая работа двигателя
artem94 :
Самое очевидное - форсунки. Чёрный дым - много топлива, мало воздуха. От простого к сложному - начать с воздушного фильтра, затем - подсос воздуха и т.д. В любом случае, изначально диагностика.
Живёшь-то ты где, город какой? Какой пробег у машины?
Автор:  artem94 [ 11 06 2013, 23:30 ]
helg :
artem94 :
Живу в Украине, город Луганск, пробег у авто 200тыс., недавно пригнали из Болгарии. Я тоже в первую очередь подумал на форсунки, через неделю записался на диагностику, посмотрим что там.
Автор:  xutrez [ 11 06 2013, 23:31 ]
Форсунки льют, скорее всего
Автор:  jake [ 11 06 2013, 23:34 ]
Автор:  helg [ 11 06 2013, 23:34 ]
artem94 :
helg :
artem94 :
Вот и посмотри коррекцию по форсункам. Если выходит за пределы - менять не спеши, для начала промой их. Многие на этом накалываются, сервису проще похоронить форсунки и заработать на тебе.
