№351
27 01 2016, 22:32
fomec : deadmaus5 Корзину то взводил при перестановке сцепления? Эммм.. Нет bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№352
27 01 2016, 22:40
deadmaus5
Во деревня http://tis.bmwcats.com/doc1089332/ Если вкратце: на ведрах супер пупер модная сцепа, корзина в ней по мере износа диска прижимается и компенсирует износ. Если снять корзину она автоматом максимально выдвинется и все если просто прикрутить обратно то работать нормально не будет. Взвести можно и без спец инструмента. Для начала нужно найти большой трехлапчатый съемник, а дальше поэкспериментируешь и разберешься) Tul : великая 6лять машина е46 с касетной магнитолой
№353
27 01 2016, 22:45
Если я прав то блин это весело опять мотор скидывать, ну или коробку
№354
27 01 2016, 22:56
епло козье
№355
27 01 2016, 23:27
deadmaus5
хз относится ли к этому случаю, при моем "свапе" у меня в первый выезд тоже была проблема со сцепой. Мотор М52ту2.0,поменял на 2.5. Сцепа как и в твоем случае была свежая. Так вот дико бусовало сцепление и воняло с дымком. Пацаны за мной ехали смотрели,не отвалится ли чего Вот тема о первой покупке мотора тут viewtopic.php?f=17&t=107237&hilit=+Посмотрите продаван бабло вернул. потом сразу купил у Артема. Это о том сколько я езжу на нем. |
№356
28 01 2016, 00:51
Lanc
У меня буксует так, что даже не трогается практически.. вони нет. И глушу когда, металиский звук в коробке тыр-тыр-тыр, как шестеренка останавливается. Грешил на маховик. Мне сказали воздух в системе есть, плохо прокачали типа. Передачи включаются кстати хорошо! bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№357
28 01 2016, 10:08
Что значит практически новое сцепление:
-новый диск и корзина? -новый диск или корзина? -купил бу сцепление или снял откуда-то? Дай инФы больше. Если комплект нового сцепления ставишь-взводить не надо. Если меняешь диск или корзину, то корзину нужно взводить. Чего ты одномасс маховик не поставил?? |
Рекомендуем почитать на тему e46 3.0 individualь
№358
28 01 2016, 12:39
BaJIepa : Что значит практически новое сцепление: -новый диск и корзина? -новый диск или корзина? -купил бу сцепление или снял откуда-то? Дай инФы больше. Если комплект нового сцепления ставишь-взводить не надо. Если меняешь диск или корзину, то корзину нужно взводить. Чего ты одномасс маховик не поставил?? Практически новое - это ставился Новый комплект незадолго до кулака. Точно не взводил. bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№359
28 01 2016, 12:53
butch : Ващет чисто физиологически вдуть можно всем, и судя по всему Астору тоже
ибо нех) |
№360
28 01 2016, 13:00
deadmaus5 : Привет. Давно не писал. Вот после диагностики не сходится с базой ![]() Судя по лямбдаинтегратору - либо подсос где то, либо лямбды не работают. Подключены правильно? http://www.radikal.ru] ![]() Ну и + буксует сцепление, с характерным звуком. Я хз, может прокачал не так как то..... сцепление ставили ещё до кулака, оно практически новое. Судя по игтегратору либо подсос где то , либо лямбды не работают. Подключены правильно ? |
№361
28 01 2016, 13:03
Timur
Но не, пока аааацтавить) Сегодня перекину датчик выпускного распредвала, чтоб он заработал и были збс показания по ваносам) bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№362
28 01 2016, 13:06
G.S.A.
Лямбды верхние местами меняю, холостой неровный становится, колбаса.. А нижние не менял bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№363
28 01 2016, 14:09
[quote="deadmaus5"]G.S.A.
Лямбды верхние местами меняю, холостой неровный становится, колбаса.. А нижние не менял[/quot] Скорее подсос где то.ели лямбды рабочие Была такая х.уйня , трещина в клапанной.мотор при этом нормально работал,но ехал не так как должен. Обнаружил вообще случайно. |
№364
28 01 2016, 14:33
G.S.A.
Но остальные показатели то нормальные... Посмотрю, отпишусь) главное на ход поставить, уж 2я неделя заканчивается. Плюсую тебе
№365
29 01 2016, 18:44
Расход воздуха сколько на холостых на прогретой?
№366
29 01 2016, 21:11
BaJIepa
12.5-12.9 Разобрался с показаниями ваносов. Датчик выпускного распредвала под замену. bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№367
08 02 2016, 13:00
ну что там как дела?
№368
08 02 2016, 13:04
fomec
Маховик был двухмассовый, стало 2 одномассовых) Сегодня сфоткаю bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№369
08 02 2016, 22:04
deadmaus5
очередное треш шоу?)) |
№370
09 02 2016, 10:18
№371
09 02 2016, 10:28
даже подумать не мог, что и такое возможно Tul : великая 6лять машина е46 с касетной магнитолой
№372
09 02 2016, 10:52
deadmaus5
у тебя машина не сдается! не хочет она с тобой ездить - не твоя она.... ![]() x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
№373
09 02 2016, 11:02
собирай одномас
№374
09 02 2016, 11:07
artk : собирай одномас летом займусь, уже штудировал твою тему, а сейчас главное на ноги поставить. barmaley я не ездил после сборки же) маховик порвало походу во время клина, не заметили во время сборки, потому что он цельным смотрится и примагничен, а вчера коробку то начали снимать опять, одна часть на двигателе, вторая на коробке осталась.
№375
09 02 2016, 11:10
deadmaus5
ааааааааааааа ну тады меняй на одномасс и не парься =)
