01 02 2015, 08:48
RiP : Gangster Хай. Видимо эту проблему прошлый владелец исправил, вроде говорил что сцепу менял.... Я на самом деле сейчас не много в шоке, от того как её ушатали, лучше бы я её в том виде сразу купил ![]() погоди, а ты ее когда купил? где то в середине лета? в Дмитрове? |
01 02 2015, 09:02
TheWer У нас конечно не центр России) Но пару 5этажек есть
deadmaus5 100% она, по изоленте на воздуховоде понял) Люк есть. Gangster, нет, откуда у неё тогда стока вмятин и отвисший бампер) Месяц назад в Москве |
01 02 2015, 09:22
RiP : Gangster, нет, откуда у неё тогда стока вмятин и отвисший бампер) Месяц назад в Москве тогда все понятно. |
№29
01 02 2015, 16:27
Кстати, RiP, добро пожаловать , и в частности.
P.S. ничего личного, но ник у тебя жёсткий
№30
07 02 2015, 15:39
Corleone это ещё со времен cs 1.3
Ну что расскажу немного о жизни брички У машины есть ряд проблем, которые будем решать по мере появления свободного времени: 1) Машина ингода не заводится - снял стартер перебрал, после этого проблема появлялась ешё несколько раз и пока куда-то пропала Пока написал Феллини по поводу бентли ключа...Симптомы такие: поворачиваешь ключ, и тишина, полнейшая ни втягиваюшее ни стартер не крутят... 2) Передние стаканы сходятся - отсюда спереди не выставляется сход развал. Заказал распорку для передних стаканов, пока делается майфуном (+ ещё задняя распорка) Думаю в сторону винтов? Кто ставил на Полный привод и какие? Как ощущение? Как миниму точно нужны регулирумеые передние опоры! 3) Не высталяется развал сзади слева, предположительно тачкой дали бордюра, что-то погнуто... Чтобы 10 раз все не перебирать купил 2 рычага у нас на разборе и один заказал у temofey1983 Так же у него заказны (подстаканники, передние подкрылки, датчик АБС задний правый, ручка крышки багажника, спойлер) 4) Ближний светит как говно) Пока думаю что делать. Самое смешное, что когда тачку покупал, загнал опосля в сервис сказал о проблеме с ближним, мне сказали что все дело в сломаном датчике положения, мол пока на жгутик приколхозили все ок будет. (Датчик уже заказан) Дак вот читаю форум, натыкаюсь на тему о замене линз, полез смотреть какие у меня и... оказывается все это время лампы не были вставлены в фару просто болтались как говно, фокуса соответственно в линзе не было, все вставил обратно. Ваще не знаю с какой стороны к фарам подступится. Вроде линзы ещё живые, но не факт, надо менять стекла, надо менять лампы ксенона, может быть блоки розжига. Отсюда ряд вопрсов: У меня фары бош? Какие линзы легче всего вкорячить ? Где по дешевле купить стекла? Нашел только по 6к за штуку - дорогуха! Ну и как миниму где купить лампы ксенона? 5) Руль и рычаг кпп в ужасном состоянии - думаю где перешивать 6) Кузов под полный перекрас (скорее всего в конце февраля, думаю что делать с передним бампером... пока наверное восстановлю сток) 7) Беда с колесами. Те диски которые сейчас стоят мне нравятся, но на лето надо бы их перекрасить и убрать бардюрку + купить резину (Есть варианты бу Р17 предлогайте! ) Значит нужен 2ой комплект пока тот делается, предлагают Р16 на липучке, не знаю понравится мне или нет, как вам? ![]() 8) Задние внутренние фонари черные изнутри, ну надо снять и позырить чо там) |
07 02 2015, 16:04
RiP
R16 тебе не налезут |
07 02 2015, 16:30
А че 16 на трехлитровый дизель хочеш натянуть?? Не налезут же!!
Рекомендуем почитать на тему БМВ 330хд МТ 2002г ПРОДАЕТСЯ :((
№33
07 02 2015, 16:32
Провал
, хорошо что спросил!
№34
20 02 2015, 17:31
Здрасте) Расскажу как у машины дела)
Для начала вопрос, менял центральную вставку (под подлокотником, с телефона на шторку, которую мне прислал Артем) заметил там отключенный разъем, что это? ![]() ![]() Давно у нас лежит снег на дороге, и тут потепление и асфальт оттаял, появился зацеп.... ну я и поносился весь день с 3тыщ... Итог порваный ШРУС, решил поменять оба привода в сборе на Loebro. Заодно поменял сдохший датчик АБС. ![]() Пришло уже много зч для покраса авто, осталось только допинать djem'a чтобы тот сфоткал диски 44 стиля (их на зиму, свои на реставрацию) и ещё нужен передний бампер с передними малыми подкрылками. Параллельно заказан ключ бентли стайл. + Жду распорки + Пришли 3 задних рычага левых, их буду менять, ибо не могу сзади слева сход развал выставить в норму. Завтра поеду менять гофру глушителя купил (60 на 150, надеюсь подойдет) |
№35
28 02 2015, 19:21
RiP : Corleone Жесть, вот это её прошлый хозяин ушатал... Ну вот надо хотя бы в такой сток восстановить... Привет коллега! Взял я себе такого же коня.. Тока привод задний 2,5 АКПП 2001г. Парниша тоже особо за ней не следил, а что до него так вообще боюсь представить. В общем первым делом поменял прокладку ГБЦ, клапан выхлопных газов, помыл радиатор т.к. начал эксплуатировать летом. Поменял еще какие то там шланги охлаждения - их надо постоянно менять болячка БМВ. Очень посмеялись, когда увидели вкрученный болт, в отверствие для стравливания воздуха в патрубке))) Поменял масло АКПП, т.к. наблюдаются толчки с 2 на 3 и когда тошнишь на 40 км/ч при оборотах около 2000 начинает подтряхивать. Развал схождение не бьет заднее правое колесо (прям как у тебя зеркально только), то там погнуто не знаю, но попа была бита, как бы не лонжерон недотянутый))) На трассе долго не мог привыкнуть, машина рыскает. Сказали, то специфика широкой резины - 245. Но не знаю, есть подозрения на убитую подвеску, зимой начало все бить/стучать (Стойки с опорами на замену). Еще заметил как есть крен на правую сторону - обломана пружина к гадалке не ходи! А недавно буквально заметил, что зазор у пер.левого колеса со стороны двери меньше чем у правого. Пока не знаю что там гнуто - балка/рычаг/цапфа? Люфт в рулевой, как я понял, также десткая болячка БМВ, кто-то писал, что помогло подтягивание болта на рулевой на пол оборота, надеюсь и мне поможет) Знакомый БМВист говорит рулевую менять придется. Проблема с незаводом, также имеется))) Вставляешь ключ, все лампочки загораются, повораиваешь и тишина. Заметил, то в таких случаях есть некие щелчки где-то примерно за магнитолой, будто печка не может заслонки закрыть. Также сначала думал на иммо, т.к. чип с ключа стоит в сигналке на автозапуск, на станции сказали так делать нельзя! Какой-то там блок ругается по диагностике. Но пока холода, вынимать не буду, поменяю релюшку. Уже раз пять приходилось толкать вручную от колонки на АЗС! Занятие малоинтересное скажу я вам, а со стороны вообще странно должно смотреться - чувак заправил машину и начал ее вручную толкать!))) Про винты, один мой товарищ, бывший владелец корча рассказал забавную историю. Вкратце, его друг поставил на стоковую машину винты, потом удивлялся почему лобовое отклеилось))) Летом подделаю и на продажу поставлю, хороший конь, но с нашей зимой задний привод сомнительное удовольствие) Сегодня за ночь выпало 40 см снега на последок!))) Желаю тебе удачи в твоем начинании! P.S. Совсем забыл. В конце января на светофоре бах хлопок и пар из под капота! Да, крышку расширительного бачка тоже надо хотя бы раз в год менять! В итоге бачок + крышка = 3500 + работа = 5000 ( еще заварили выхлопную трубу, начала тарахтеть как трактор, сказали, что там постоянно труба лопается после коллектора где-то).
№36
28 02 2015, 21:41
marquise
[censored].. где ж вы такие трахомы то берете...
№37
28 02 2015, 22:33
marquise чот у тебя через чур гемора с тачкой)
Ты откуда? С незаводом вроде пишут что может быть масса ДВС окислилась. Что касается моей брички, то гофра поставлена, поставлена распорка заднего подрамника и датчик положения кузова передний. Завтра буду ключ прописывать, надо блок ЕВС снимать. |
№38
03 03 2015, 13:06
RiP : marquise чот у тебя через чур гемора с тачкой) Ты откуда? С незаводом вроде пишут что может быть масса ДВС окислилась. Что касается моей брички, то гофра поставлена, поставлена распорка заднего подрамника и датчик положения кузова передний. Завтра буду ключ прописывать, надо блок ЕВС снимать. Кемерово. Массу ДВС не проверял. Но опять сделал диагностику, у меня собственный Лаунч, снял ошибку ЕВС. Ошибку приборки и еще пару ошибок. Глюк недавно произошел. Поворотники перестали щелкать и на приборке мигать, ни аварийка, ни дальний свет значок ничего не показывалось, хотя поворотники работали и дальний свет включался. Загорелся значок непристегнутого ремня. Через пару часов опять нормально все заработало. Хз, че там может быть. Кстати, поднял задний подпопник, обнаружил неподключенный разъем. Что это может быть? Такой же разъем висит в районе силового кабеля на + аккумулятора. Пиропатрон целый. Зачем он для осталось под вопросом. Может кто знает и подскажет от чего эти проводки или для чего? |
№39
03 03 2015, 13:08
Колян61 : marquise [censored].. где ж вы такие трахомы то берете...Я брал под восстановление после ДТП, по "хорошей" цене. Делал диагностику, ничего не показала, поэтому взял без опасений. |
№40
03 03 2015, 13:41
Rip здорова земеля!!!!!!!!Часто бываю в Архангельске!!!!!!!!!!!
№41
03 03 2015, 15:59
leenkon привет
marquise удачи в восстановлении
№42
03 03 2015, 19:57
RiP
За че ты уже успел минуса схлопотать в репу |
№43
04 03 2015, 10:05
Колян61 х.з.) Не отображается кто) Догадываюсь правда, что один ущербный
По тачке, заказана абсолютна вся подвеска, кроме передних аммортов, они живые + все ступичные + тормозные диски передние (нормальные) Разобрал задние фонари, аккуратно ножиком, почистил стекло, обратно собрал (отражатель конечно подустал, но как его восстановить х.з.) ![]() Сделал себе ключ бентли стайл (ключ 5600+3000 нарезка и привязка). Блок ЕВС снимал сам, программировал кнопки сам. Всем советую сделать, оно того стоит ![]() И последнее, вчера начало спускать колесо, думал гвоздя поймал, оказалось ![]() Взвесив, что если мои варить, убирать бардюрку, красить, проще другой комплект купить. Поэтому ищу 122 стиль с вылетом для е 46, в нормальном состоянии |
№44
22 03 2015, 17:17
здорова пасаныПо авто: - поставлены все 3 распорки ![]() ![]() Пришла вся подвеска, линзы с лампами и ещё куча хрени... ![]() Поставлены передние тормозные диски Отто, так как старые начали бить и заварен треснувший литой диск. ![]() Ну и самое главное скорее всего на следующей недели нас ждёт стапель (ставить стаканы на место) с полной покраской ![]() |
№45
22 03 2015, 17:27
Привет. Расскажи по подробнее про линзы/фары: что и где брал, как ставить собираешься?
: Это настоящий БМВ-шный форум. Почти каждую неделю что то ломается
№46
22 03 2015, 17:42
№47
22 03 2015, 18:06
RiP
Привет, у кого ключ делал, а то у меня с чипом один остался, а без чипа не заводится (простой ключ) |
№48
22 03 2015, 18:40
db710 хай, брал у WN1, скинул ему фотку своей фары сзади без крышки, он сказала какие у меня стоят, эти и заказал) Биксенон линзы + лампы = вроде 10к ещё заказал у него правую стекляшку депо, ибо моя с трещиной. Ставить буду после покраски, методом тыка и отчетов с форума + полировка стекол и бронирование.
e46320 ключ заказывал у Филлини, нарезал и прописывал с ЕВС у себя в городе Архангельске (На воскресенской в магазине Орбита есть ключник, по ценам писал выше) |
№49
22 03 2015, 20:15
[quote="RiP"]::fun:: здорова пасаны
По авто: - поставлены все 3 распорки Сам подыскиваю распорку на трактор, подскажи номерок, какие, где брал, у кого цена? Бро, твоя тема из ветки "новичкам сюда" давно переросла в дневник, завел бы его в соответствующей ![]() |
№50
22 03 2015, 20:24
Bleiz на стаканы брал у майфун стоили по 2500 каждая, а заднего подрамника брал у "Челябинские распорки" группа в вк 2000 вроде.
На счет дневника, я думаю что модерам в силах перенести, будем их ждать |
