    • Сообщений 20496
buma323 :
astor11 :
интересно, а давно термос стал влиять на расколбас пихла и вой гура? или я уащпе не алё?
не не гур то тут точно не причем ,после сброса ошибок осталась только одна, ошибка двигателя - типа че то с термостатом, поискал нашел что у чувака на другом моторе тоже колбасило движку из-за этого... но если бы был именно термостат ошибка по другому бы выглядела , activation это должно быть активация чего то там.... в термостате? или я тоже пень ?_)
Цитата:
Сообщение от ComraD
Сегодня ездил на диагностику. Выбило 2 лямбды и 139 ошибку Activation, map cooling. Что это за ошибка, кто знает. Мне в сервисе сказали что подсос воздуха, что-то где-то пропускает. Все перелазил, даже со стороны бензобака, ничего обнаружено не было. Есть идеи?
Нагревательный элемент термостата. Лечится заменой термостата.
ща экстрасенсы подтянутся, все растолкуют. я так думаю что термос термосом (менять), но такой жесткий расколбас как ты пишешь...сомнительно
Чудомобиль2
XyaH :
    • На форуме с 01 05 2013, 07:45
    • Сообщений 87
    • Авто: bmw 323i
ну подождем ) а скока термос стоит незнаеш??
    • На форуме с 29 09 2012, 16:43
    • Сообщений 2389
    • Авто: e46 320i 2004г vin EG09263
buma323 :
... бывает что заводиш и под капотом какойто металлич звонкий грохот стоит... глушиш заводиш все норм...
привет, подробней
черная 320
ETK 05/2013
Навигационное ПО и прочее
    • Сообщений 2389
buma323 :
Оригинал около 3р
Behr в 2 раза меньше
давай vin быстрее будет
черная 320
ETK 05/2013
    • Сообщений 87
    • Авто: bmw 323i
abyss :
buma323 :
привет, подробней
заводиш , кажеться что звук от выхлопного коллектора, звонкий стук , тук . тук. тук... )) я хз просто как написать и объяснить понятней) вчера объсняли , стошники что от перегрева двигателя и не правильного охлаждения его, перегревается коллектор и типа такой звук поэ
тому....
    • Сообщений 87
    • Авто: bmw 323i
abyss :
buma323 :
Оригинал около 3р
я сегодня взял mahle за 1600
и обратку на гур -- 1100
завтра поеду менять в гараж))
    • На форуме с 07 04 2012, 10:11
    • Сообщений 4478
    • Авто: Ford Transit Bus 18+1 кондиционер
    • Изображения: 36
ну так что с диагностикой?Сделал?
Mobilniy :
У вас декабрь - у нас апрель.
У вас морозы - у нас капель.
У вас разборка - у нас минет.
У вас проблемы - у нас их нет.
Летите, тучки и ветер дуй!
Хотите в гости? А вот вам :???:
Рекомендуем почитать на тему пополнение в состав фанатиков)
    • Сообщений 87
    • Авто: bmw 323i
сделал, вчера ещё написал результат
    • Сообщений 87
    • Авто: bmw 323i
Tartar
спасибо за совет , гур починен) чуток гудит но крутится как новый)
    • Сообщений 87
    • Авто: bmw 323i
сегодня ещё хотел поменять термостат , не получилось [censored]... надо спец ключ чтобы удержать шкив от проворачивания когда снимаеш вентилятор( завтра попробую купить его и повторить
    • Сообщений 87
    • Авто: bmw 323i
не нашел спец ключ, зато нашел отличное сто, где починили мне движок) проблема была в клапане картерных газов + одна из трубок расспылась и был подсос... термос тоже поменял) щас вообче как новая работает ))
выше я писал что гур побежден но оказалось что это только иллюзия(
дело в том что на холодную он отлично крутится и почти не гудит, а когда машина прогоевается , ему очень тяжело и гудеж ... короч я хз зае..л он, если есть советы ещё по гуру ,весь во внимании)
