23 01 2023, 13:44
купил авто, разбираюсь.
Люк открывается рывками, при инициализации так же, двинулся на 2см и остановился. Удерживание кнопки ничего не меняет, второго щелчка не слышу, не чувствую.. Что может быть? И ещё я подозреваю, что должна быть шторка? |
23 01 2023, 13:47
Dikkiy
Поменять блок управления и сделать инициализацию. На е90 прокатило. |
23 01 2023, 13:49
И,да,должна быть шторка.
23 01 2023, 14:20
Витас : Dikkiy Поменять блок управления и сделать инициализацию. На е90 прокатило. Можно немного подробнее? Блок управления люком? |
23 01 2023, 14:35
Dikkiy : Витас : Dikkiy Поменять блок управления и сделать инициализацию. На е90 прокатило. Можно немного подробнее? Блок управления люком? Ну,конечно.Разве проблема с АКПП?Или со светом? |
23 01 2023, 15:12
Витас
Да нет, просто я думал, что один какой-то блок управляет всей системой, ну или блок комфорт например, я просто не особо в этотм разбираюсь, и пытаюсь вникнуть. Спасибо за подсказку. |
23 01 2023, 17:58
Да может тросик ржавый и клинит
Рекомендуем почитать на тему Проблема с люком открывается по чуть чуть
23 01 2023, 20:02
Вообщем похоже нужно разбирать. Жду хорошей погоды )
Со шторкой вот тоже не понятно, она должна двигаться вручную, или вместе со стеклом, автоматически? Нужно докупать.. |
23 01 2023, 21:02
Tartar : Да может тросик ржавый и клинит Трос не клинит - не слышно характерного треска троса. Блок управления постоянно отключается. |
23 01 2023, 21:02
Dikkiy
Шторки у тебя нет. Сгоняй уже на разборку за блоком. |
23 01 2023, 21:53
Витас : Dikkiy Шторки у тебя нет. Сгоняй уже на разборку за блоком. Какой номер у этого блока? И вообще, где и как искать номера? Копался в emex, но там либо нет, либо нужно знать правильное название детали, чтобы в поиске найти |
24 01 2023, 10:22
Dikkiy : Витас : Dikkiy Шторки у тебя нет. Сгоняй уже на разборку за блоком. Какой номер у этого блока? И вообще, где и как искать номера? Копался в emex, но там либо нет, либо нужно знать правильное название детали, чтобы в поиске найти Олегарх?? |
26 01 2023, 11:37
silwer : Dikkiy : Витас : Dikkiy Шторки у тебя нет. Сгоняй уже на разборку за блоком. Какой номер у этого блока? И вообще, где и как искать номера? Копался в emex, но там либо нет, либо нужно знать правильное название детали, чтобы в поиске найти Олегарх?? Нет конечно, но если буду брать на разборке, то боюсь купить не то |
21 06 2023, 13:35
Вообщем купил я эту кнопку, она же исполняет функцию блока?
Ничего не поменялось (( |
25 02 2024, 00:20
Ну что, никто не знает?
29 02 2024, 18:06
А тя его открыл закрыл полностью? Чтоб откалибровать?
BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW E30 325iX touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
Сейчас этот форум просматривают: Laziale и гости: 30 |
