| буду гоняться с альфа ромео - нужен совет! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=21&t=3918 |
Страница 1 из 5 |
| Автор: | dima240 [ 29 11 2007, 22:53 ] |
| Заголовок сообщения: | буду гоняться с альфа ромео - нужен совет! |
всем привет! Скоро придется мне (е46 330xi) погоняться c товарищем (альфа 159 3.2 q4). попробуем до 100км, потом до 200км и может заезд на 402 метра. мне кажется, что я проиграю - у него 260 лс, у меня 231, у него момент 340, у меня 300.... но его альфа ТЯЖЕЛЕЕ! кто что посоветует? лучше разгоняться на S D? или сразу поставить на М 1 и крутить до красной, а оно потом само будет переключать выше? какой бенз лучше залить? как трогаться лучше? в общем ЛЮБЫЕ советы принимаю!!! |
| Автор: | Halt78 [ 29 11 2007, 22:58 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Как не едь- не выиграешь А у него небось и ручка ещё... |
| Автор: | Dimon01 [ 29 11 2007, 23:30 ] |
Если ручка старт точно просре. потом не догониш лучше с ходу заезжайте |
| Автор: | FINNиш [ 30 11 2007, 00:16 ] |
Если он на автомате, у тебя есть шанс - Альфы современные уже не те... Если у него ручка и он умеет её дёргать, я бы поставил на него P.S. Трогаться, ИМХО, лучше на М 1. Впрочем, если спор настолько принципиален, что ты готов пожертвовать коробкой, есть другой способ Шины прогрей хорошенько. И никаких шипов! Удачи! |
| Автор: | Lion [ 30 11 2007, 01:09 ] |
Дорожку по которой сам поедешь песочком посыпь, а ему водичку полей! |
| Автор: | Che [ 30 11 2007, 12:19 ] |
Lion +1 эт точно, меня при гражданской то езде лампочка забодала. |
| Автор: | dima240 [ 30 11 2007, 14:59 ] |
на альфе у него selespeed стоит. по паспорту она едет 6.9 секунд до 100. а какое лучше давление сделать в шинах? FINNиш : Если он на автомате, у тебя есть шанс - Альфы современные уже не те... Если у него ручка и он умеет её дёргать, я бы поставил на него
| Автор: | VAL [ 30 11 2007, 16:13 ] |
dima240 : а какое лучше давление сделать в шинах?
на перекачанных шинах машина лучше разгоняется а на недокачанных тормозит...кстати именно так изделия отечественного автопрома укладываются на испытаниях хоть в какие-то приличные рамки... |
| Автор: | dima240 [ 07 12 2007, 16:50 ] |
была первая проба пера... участок заснеженный, но ровный. метров 60-70 - не больше. на старте меня альфа делает, но я ее к концу догоняю... если бы еще метров 200 был кусочек - натянул бы ее! будет продолжение! |
| Автор: | dimi_p [ 07 12 2007, 17:24 ] |
фото отчёт будет? |
| Автор: | Мел [ 14 12 2007, 17:44 ] |
dimi_p : фото отчёт будет?
+1 ps вот зайдут, нафлудят ,а проехать забудут |
| Автор: | dima240 [ 16 12 2007, 19:42 ] |
не будет отчета пока я не буду первым!! еще немного нужно подождать! |
| Автор: | Гость [ 19 12 2007, 11:30 ] |
Удачи! 1. максимально снизь вес своего авто: запаску/докатку, инструмент, аптечку, жидкость из бачка омывателя и другой не нужный для движения хлам прочь! 2. 98 бензин на хорошей заправке; 3. перед стартом прогрей резину и минутку-полминутки подержи большие обороты (погазуй) на месте; 4. естественно отключить DSC; 5. про давление в шинах правильно написали |
| Автор: | kern13 [ 16 01 2008, 18:56 ] |
И как результат? |
| Автор: | Конь В Пальто [ 16 01 2008, 19:09 ] |
Зачем вообще все это? |
| Автор: | Speedy [ 16 01 2008, 19:36 ] |
Разгоняться однозначно надо в SD, а то когда в ручном режиме автомат все равно сам в нужный момент передачи перещелкивает! Так какой смысл тратить внимание на переключение если электроника сама все сделает в нужный момент?! |
| Автор: | Antony Nuke [ 16 01 2008, 22:08 ] |
H8T_Speedy в ручном режими переключение идёт на отсечке т.е. на 6500, а вот как раз на спорт режиме если тапку постоянно в пол не давить постоянно, он переключает сам |
| Автор: | Alex Rurik [ 17 01 2008, 11:39 ] |
Отсечка - не равно perfect shift time однозначно, к томуже на отсечке электроника если не ошибаюсь отрубает подачу топлива кратковременно перед переключением передачи... Так что лучше на SD, вспомнилась легендарная тема БМВклаба про СТОК и не СТОК... ИМХО, я в какой-то момент понял что на BMW интересно заезжать только с BMW остальных в топку!!! |
| Автор: | Antony Nuke [ 17 01 2008, 12:49 ] |
Alex Rurik Стоп никто и не говорит что отсечка - perfect shift... тяга мотора пропадает после 6000 т.е. в красной зоне ускорение отсутсвует напроч... ручной режим тем и хорош, что ты можешь переключать передачи сам, а SD будит переключать на отсечке, т.к. на сколько я понял реч идёт о 402 метра, следовательно педаль будит нажата в пол... |
| Автор: | Alex Rurik [ 17 01 2008, 16:55 ] |
Antony Nuke : а SD будит переключать на отсечке, т
На SD автомат переключает скорость до отсечки точно, по крайней мере у меня так, просто после 4-й он на 5-ю не переключает... В режиме SD только 4 передачи... |
| Автор: | Antony Nuke [ 18 01 2008, 02:40 ] |
не знаю, у меня если тапка в пол то мотор крутит до 6500 причём до 6000 тяга есть после нету, только рёв мотора, и на пятую всё переключает, мож у мя автомат какой не такой? |
| Автор: | Alex Rurik [ 18 01 2008, 11:30 ] |
Ну х.з. он там впринципе адаптивный, но не столько же или ты пожизни тапку в пол давишь??? |
| Автор: | Webazeri [ 24 01 2008, 10:24 ] |
а вроде в SD режиме адаптивного режима нету =) я на своей со страта брал по разному и с разными авто =) скажу свое чувство что по мне кажется что на если самому переключать на т.е. с М1 брать то намного лучше стартуешь чем на SD... |
| Автор: | Мел [ 24 01 2008, 10:31 ] |
ну так автор то хоть отчитался бы???? |
| Автор: | dima240 [ 24 01 2008, 16:44 ] |
еще не время... все будет!! с видео!!! |
| Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
