| 330 против volvo s40 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=21&t=14440 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | xmass [ 29 04 2009, 00:40 ] |
| Заголовок сообщения: | 330 против volvo s40 |
заезд в субботу 2 мая в Твери. у меня 330 седан 2004 год америкос, пробег 160 тыр, масло не ест, работает нормуль, противник нулевая вольвешник s40. В вольво особо нее разбираюсь, единственно что знаю,что у него 2.2 турбированная 220 лошадок. У меня соответственно 231. разгон по паспорту у обоих 7.1, оба на автомате. Вопросы: кто кого должен дернуть? как лучше стартовать - просто кикдаун или еще как? с типтроником особо не дружу, точнее никогда не было необходимости, поэтому практики нет ЗЫ. в прошедшие выходные гонял с другом на лохусе ис 250 - шли в ровень вплоть до 200, ехали по трассе, старты были и например со 140 и дальше. Иногда даже казалось, что он прпет лучше. В чем дело Заправляюсь 92. Если заправлюсь перед стартом 95 и поменяю воздушный фильтр - изменится что? (фильтр менян в декабре, но уже визуально не особо свежак) Слушаю ваши мнения! |
| Автор: | Alkid [ 29 04 2009, 00:45 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Лексус с тобой вровень?! Его же 325 проезжают нормально. Чёт с твоей 330 не то. Да и 92 для твоей экстрим. ППЦ, чтоб я свою 330 92-м заправил Старт с DS с отключенной полностью стабилизацией. С одной педали держи тормоз левой ногой. Правая на газу. С двух, если не жалко коробку, обороты 2 тыс. Типтроном я никогда не пользовался в заездах. Кондей выключить. Вроде все. |
| Автор: | xmass [ 29 04 2009, 00:51 ] |
Inomura : В сервисой же указано оптимальное октановое число
92-98 разницы по расхожу разгону и т.д. между 92 и 95 не чувствовал много тем по этому поводу на форуме, много народа льют 92 и не парятся лан, пусть речь не об этом, заправлю 95. что с вольвой? должен поидее дернуть? |
| Автор: | Никола [ 29 04 2009, 00:53 ] |
xmass от меня лексус уходит но не очень далеко...(320 на ручке)..ты его по идее должен видеть в зеркале очень быстро |
| Автор: | xmass [ 29 04 2009, 00:55 ] |
а, да, забыл. когда с лексом гоняли - оба на спорт режиме, но у меня был кондей включен, забыл выключить, он без кондея ехал специально. Сильно влияет? зимой по хорошему асфальту а его нормально делал, после 120 км\ч конкретно уходил (со старта) |
| Автор: | xmass [ 29 04 2009, 00:56 ] |
Inomura : Старт с DS с отключенной полностью стабилизацией.
недостаточно просто нажать кнопку или она еще как-то отрубается, полностью? |
| Автор: | Никола [ 29 04 2009, 00:57 ] |
xmass : недостаточно просто нажать кнопку или она еще как-то отрубается, полностью
держи пока не загорятся 2 лампочки |
| Автор: | xmass [ 29 04 2009, 01:00 ] |
Никола : держи пока не загорятся 2 лампочки
а на старте если ее полностью отключить не будет ли сильного букса и жопу не снесет? |
| Автор: | Никола [ 29 04 2009, 01:03 ] |
xmass : Surprised какие? ну одна по центру желтая которая мигает при пробуксовке,а другая в нижнем правом углу загорится рядом с индикатором колодок,а вернее на месте лампочки ручника! xmass : отключить не буде лисильного букса на 330 не знаю на моей нет к сожалению xmass : жопу не снесет
куда ее снесет ты ж прямо поедешь |
| Автор: | xmass [ 29 04 2009, 01:15 ] |
Никола : ну одна по центру желтая которая мигает при пробуксовке,а другая в нижнем правом углу загорится рядом с индикатором колодок,а вернее на месте лампочки ручника!
завтра утром просмотрю... а что отключает простое нажатие и дополнительно что длительное? |
| Автор: | Никола [ 29 04 2009, 01:17 ] |
xmass : завтра утром просмотрю... а что отключае простое нажатие и + что длительное?
ну ты блин гонсчег |
| Автор: | Alkid [ 29 04 2009, 01:25 ] |
на АКПП букса не будет с одной педали. проверено. И при заправке 92 идет потеря мощности. Если у тебя американка, то там 91 это наш 95. Так что повнимательнее посмотри в свою сервисную. У меня на Х5 написано минимум 91 с таким же 3л. двигателем. Т.е. минимум 95. |
| Автор: | Димьян [ 29 04 2009, 02:42 ] |
хз у мну и вальва есть 2.4i с30 автомат легче bmw на 100 кило и 323 на мешалке вальва савсем новая но просто овощь а не авто и там и там по 170 пони но вальва автомат вобщем делаю ее как только могу при срабатывании тапки в пол у нее просто тупо крутятся колеса со свистом:lol: |
| Автор: | Seneld [ 29 04 2009, 07:15 ] |
Терпеть не могу Вольво, и кажись зарождается новая тема "ХЭЛП, ЧТО-ТО СТУЧИТ В КОРОБКЕ!!!" |
| Автор: | Disturber [ 29 04 2009, 07:44 ] |
Inomura : Правая на газу. С двух, если не жалко коробку, обороты 2 тыс А вот так лучше не делать, ИМХО уменьшаешь срок АКПП Inomura : Лексус с тобой вровень?! Его же 325 проезжают нормально +500 xmass : а, да, забыл. когда с лексом гоняли - оба на спорт режиме, но у меня был кондей включен, забыл выключить, он без кондея ехал специально. Сильно влияет?
конечно влияет, точно незнаю ну чтото около 20% мощности кондер забирает |
| Автор: | -emil- [ 29 04 2009, 07:54 ] |
xmass : но у меня был кондей включен, забыл выключить, он без кондея ехал специально. Сильно влияет? Inomura : Ис 250 общепризнанный труп.
Ну х.з... по-моему вполне бодрый аппаратик, на свои 208 сил точно едет! |
| Автор: | Grumpy [ 29 04 2009, 08:24 ] |
Если у тебя американка, то там 225лс. Когда у меня была Е46 330-ая (АТ, 225лс, американка), то она рвала IS300 (AT, 215 лс) в пух и прах, даже неинтересно было с ним гонять. IS250 слабее и тяжелее, чем предыдущий IS300 и ОЧЕНЬ СТРАННО, что вы вровень шли. Значит у тебя с машиной чего то не того. Не удивлюсь, если ты вольвешнику сольешь. Ну что же, приезжай на заезд без запаски. |
| Автор: | God`s Son [ 29 04 2009, 09:05 ] |
Вольва случаем не чипованная? |
| Автор: | Speedy [ 29 04 2009, 09:06 ] |
Вольво тебя объедет! При одинаковой мощности у нее движок турбовый, что дает ей значительное превосходство в крутящем моменте. Так что при такой разнице в тяге я уверен что Вольво будет первой |
| Автор: | xmass [ 29 04 2009, 12:27 ] |
God`s Son : Вольва случаем не чипованная?
сток |
| Автор: | Egoist [ 29 04 2009, 12:33 ] |
Speedy : Вольво тебя объедет!
При одинаковой мощности у нее движок турбовый, что дает ей значительное превосходство в крутящем моменте. Так что при такой разнице в тяге я уверен что Вольво будет первой движок турбовый, но обьемом меньше так что не факт что у нее момент выше... по поводу 225 сила американских. у них просто пересчет идет подругому, а так там тот же самый движок сто и с 231 |
| Автор: | Korj [ 29 04 2009, 12:37 ] |
xmass : а на старте если ее полностью отключить не будет ли сильного букса и жопу не снесет?
Сори конечно, но я не понимаю зачем тебе 330 и тем более какие гонки если ты задаешь такие вопросы.. Сильно ли влияет кондей и не снесет ли жопу без стабилизации! Да еще с автоматом.. Пипец! |
| Автор: | YAKUDZA® [ 29 04 2009, 12:41 ] |
1. Залей 95. В баке 15-20л. 2.Почисти багажник от ВСЕГО. 3. Слегка уменьши давление на "попе". 4. Фильтр ЗАМЕНИ. Есть возможноть-промой форсунки. 5. Стартуй в S ("удлинит" передачи)+подержи АСТ 10-15 сек. О том что включилось как надо поймешь от того, что кнопкой просто не включится снова... только при перезапуске. 6. Трогаться с "двух педалей" тебе еще рано и только помешает.... попробуй поучиться трогаться с "ручника".. и вообще ТРОГАТЬСЯ!!! 7. ОБЪЕДЕШЬ!!! |
| Автор: | *SkiF* [ 29 04 2009, 12:48 ] |
Рвал, рву и буду равть и Лексусы ИСы и Вольвы В40. Лей нормальный бензин, поменяй расходник, отключай ДСЦ, гоняй на руном режиме. И будет тебе счастье |
| Автор: | the end [ 29 04 2009, 13:09 ] |
Korj : xmass : а на старте если ее полностью отключить не будет ли сильного букса и жопу не снесет? Сори конечно, но я не понимаю зачем тебе 330 и тем более какие гонки если ты задаешь такие вопросы.. Сильно ли влияет кондей и не снесет ли жопу без стабилизации! Да еще с автоматом.. Пипец! Правда-матка ради одного заезда фильтр ваще вынуть можешь |
