| Moй сарай на автомате 330D ws заезды с разными https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=21&t=133277 |
Страница 1 из 6 |
| Автор: | Vovan77 [ 13 04 2015, 16:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Moй сарай на автомате 330D ws заезды с разными |
Давече на гонки за скатался - впервые за 2 года владения сараем, тс вырос уже остался доволен ах да коробка АВТОМАТ 5,7-6,5 до 100 корпус у e60 550й мой пол корпуса слил gti 300лс (по словам владельца) если снять выхлоп минус 50 кг и не жадлеть коробку то он не догонит на финише ауди тт 1,8 225лс несколько корпусов я выйграл VR6 гольф я ушол так же как от ТТ без шансов Audi S4 чип, большИе турбины, 350л с +4корпуса полный привод Далее не мои заезды Audi S4 чип, турбо, 350л с AMG e55 510лс (небольшой чип) мерс плохо стартует но потом мощь играет роль ролом amg e55 510лс bmw 550i 360лс Да будет срач
| Автор: | MASTA [ 13 04 2015, 16:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Moй сарай на автомате 330в ws заезды с разными |
нормальный пост) в коем то веке |
| Автор: | Dirvih [ 13 04 2015, 16:57 ] |
Валит!
| Автор: | Garriman [ 13 04 2015, 17:03 ] |
| Автор: | Vovan77 [ 13 04 2015, 23:19 ] |
да валит есть скрытое желание поставить меху и оставить автомат редуктор, выкинуть салон и надрать на драге в офиц соревнованиях)) но жена тогда побъет
| Автор: | db710 [ 13 04 2015, 23:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Moй сарай на автомате 330D ws заезды с разными |
Збс![emoji106] |
| Автор: | TheWer [ 13 04 2015, 23:43 ] |
| Автор: | Сережка [ 13 04 2015, 23:50 ] |
красота!
| Автор: | den.s [ 14 04 2015, 00:05 ] |
Зебс овощь
| Автор: | astor11 [ 14 04 2015, 06:30 ] |
Збс |
| Автор: | Vovan77 [ 14 04 2015, 06:54 ] |
будут еще ролики спонтанных заездов, буду выкладывать
| Автор: | RiP [ 14 04 2015, 07:41 ] |
кулер сам ставил?
| Автор: | BlackFlash [ 14 04 2015, 09:13 ] |
Хочу 3 литра ЗЫ: прикончу своё двигло - буду ставить |
| Автор: | Vovan77 [ 15 04 2015, 13:47 ] |
RiP : :cool: кулер сам ставил? купил с тюненым размер кулька тюненого 6*18*45см (только охлаждающая часть - решетка) но дело не в кульке а в хорошей прошиве и еще паре секретов |
| Автор: | Vovan77 [ 15 04 2015, 13:49 ] |
BlackFlash : Хочу 3 литра ЗЫ: прикончу своё двигло - буду ставить или хотябы раздутый m47n у зя тя такая - валит хорошо, альфа 3л бензин в зеркале болтается
| Автор: | Vovan77 [ 15 04 2015, 13:51 ] |
Ыщо с байком, до пешика ноздря в ноздрю далее я оттормаживался |
| Автор: | Vovan77 [ 15 04 2015, 13:53 ] |
на 7ке обиделся задняя камера еще через шторку ![]() это старое видео - похже шторку переделал |
| Автор: | Vovan77 [ 15 04 2015, 14:04 ] |
мазда мпс, на ручке , вляделец сказал 260коней стартовали в гору, он сразу выстрелил и вес его меньше |
| Автор: | Vovan77 [ 15 04 2015, 14:06 ] |
s500 ну ту видно что обгоняю без проблем но помешал додик со второстепенки |
| Автор: | BlackFlash [ 15 04 2015, 15:31 ] |
Vovan77 : или хотябы раздутый m47n у зя тя такая - валит хорошо, альфа 3л бензин в зеркале болтается ![]() Не-не-не... хочу 6 горшков. |
| Автор: | сarlsson [ 15 04 2015, 15:47 ] |
Vovan77 : мазда мпс, на ручке , вляделец сказал 260коней стартовали в гору, он сразу выстрелил и вес его меньше так эта мазда до 100 едет за 6,1 сек. сколько же тогда твоя? 6,5 сек - как стоковая 330i ? |
| Автор: | Vovan77 [ 15 04 2015, 19:30 ] |
сarlsson я сверху написал 5,7-6 (если не жалеть коробку) и видео самое первое а так 6,5 максимум на расслабоне мпс еще и весит 1385 против моих 1650 стоковая 330 зажигалка потеряеться у меня в зеркале, и в рот ей чупачупс |
| Автор: | сarlsson [ 15 04 2015, 19:38 ] |
Vovan77 по этому видео у тебя там вообще 7 секунд получается короче, тюненый турбированный дизель 3 литра получается едет как стоковый бензиновый атмосферник 3 литра |
| Автор: | Vovan77 [ 15 04 2015, 19:45 ] |
сarlsson повидео даже меньше 5,7 считай от писка резины каждый посчитает в свою сторону и не надо писать ерунды про зажигалку и норм чипованный дизель я ездил и знаю о чем говорю я даже 6,5 по секундомеру с картошкой и женой замерял |
| Автор: | сarlsson [ 15 04 2015, 20:02 ] |
Vovan77 : сarlsson повидео даже меньше 5,7 считай от писка резины каждый посчитает в свою сторону и не надо писать ерунды про зажигалку и норм чипованный дизель я ездил и знаю о чем говорю я даже 6,5 по секундомеру с картошкой и женой замерял разгон машины а АКПП начинается сразу когда обороты стали выше ХХ (а в реальности - когда просто ногу с тормоза снял). а не после писка резины или крика жены. по видео с МПС как раз и видно, что она едет свои 6,5 сек, если не медленнее. Потому как выжать заводские 6,1 на переднеприводном МПСе - это шумахером надо быть |
| Страница 1 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
