    • Сообщений 18127
    • Авто: F10 528i (Japan)
TraktorisT_spb
я надеюсь, теперь есть понимание по данному вопросу? :???:
с 320 дизелем я бы с радостью заехал. есть у кого такой в Москве?
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • На форуме с 12 06 2009, 12:31
    • Сообщений 1110
    • Авто: 330Ci M-packet
    • Изображения: 30
ну вы ща напишете тут. :lol:
туниный дизель рвет стоковый бенз может да но не в стоке.
А М-ка то Бензиновая :lol:
дизель это трактор, в нем один + это тяга и все.
Новые дизельк с 2006 года да они норм.
Дневник 330Ci
    • На форуме с 30 10 2009, 16:11
    • Сообщений 779
    • Авто: Porsche 944 S2, e46 330i
    • Изображения: 40
donkogotini
Надо искать 330d на растерзание, по другому ничего не докажеш
::22::
Русский дайвер должен быть толстым и тупым...
Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть....
    • Сообщений 23335
сarlsson :
TraktorisT_spb
я надеюсь у тебя оно появится! Ты вот серьезно не въезжаешь, что редукторами тут не помочь? Ну увеличишь ты передаточное отношение, и что? Да, тяга на колесе появится, но тогда вся прелесть высоких оборотов пропадет! Ты этого не понимаешь? Убери мотор от редуктора, где он возьмет момент что бы крутится? Редуктор передает момент! Блин, я вот приду домой, наглядно, на картинках покажу!
    • Сообщений 23335
donkogotini :
еще один... Трактор трактор... Вам это покоя не дает, что трактор уедет, и зря потратили деньги на 3литра? [censored] ли эМка? Ну она расчитана для того что бы ездить на высокой скорости и на высоких оборотах а не для того что бы со светофоров уезжать!
    • Сообщений 18127
TraktorisT_spb :
сarlsson :
TraktorisT_spb
я расписал всё четко с точки зрения физики
от тебя не увидел ничего, кроме доводов из разряда ослика :???:
буду ждать объяснения :)
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 18127
пришлось поискать самому.
в общих чертах понятно здесь:
1) КПП: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0% ... 0%B0%D1%87
КП транспортных средств предназначена для изменения частоты и крутящего момента в более широких пределах, чем это может обеспечить двигатель транспортного средства.
2) редуктор: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0% ... B%D1%8C%29
В сочетании с главной передачей cлужит дополнительной понижающей передачей.
Была:E39 528iA 1999
Рекомендуем почитать на тему 330Сi vs 330Cd
    • Сообщений 23335
сarlsson
блин... ::16:: и чего!?
вот почитай... может дойдет!
http://www.turbonsk.ru/index.pl?module= ... det;p1=242
http://www.wkr-chiptuning.com/advice1.htm
ты вот реально не догоняешь или прикалываешься?
если сделать, что у 330ай будет такой же момент на колесе как и у 330д, то частота вращения колес будет разная!!! это раз!
два! момент нужен для чего и что это? это СИЛА которая толкает или тянет авто.
у 330д он максимальный и больший уже на 1400 или 1500 щаз не помню, щитай холостые... а где он у 330ай? когда Дизель уже переключается на следующую передачу... ::36::
ты не забудь посчитать сколько будет потерь в той коробке и редукторе, что бы одинаковый момент был на колесе! и самое главное, частота вращения того колеса!!!
ну да, у них одинаковый момент на колесе... только у дизеля он будет крутится с большей частотой чем у бензина!!
ну как то так... ::hm::
    • Сообщений 18127
TraktorisT_spb
у тебя в голове просто каша
у меня ощущение, что я разговариваю со студентом, который вроде что-то и знает отрывками, да и то сформулировать ну никак не может.
зачем мне ссылки про момент отдельно, мы про ТРАНСМИССИЮ говорим и ее особенности в передаче момента.
далее по пунктам пойдем:
бесспорно.и что нам с этого?
я рад за 330д. одна проблема: на таких низких оборотах бензиновый мотор будет только на 1й передаче при старте (если речь об автомате), либо не будет никогда, если речь о механике.
т.к. мы говорим о максимально эффективном разгоне, то для бензина этот интервал составляет ориетировочно 4,5-6 тысяч оборотов. когда и момент максимален и мощность. всё что ниже- не используется.
одинаково,что на дизеле,что на бензине, мы их вообще не учитываем, т.к. мы тут с базовыми понятиями разобраться не можем, а ты предлагаешь тебе еще и про потери объяснять? :shock:
я понял к чему ты клонишь с этими "скоростями вращения колеса", объясняю:
если взять дизель и бензин, разогнать их, например, до 50 км/час, включить им 5ю передачу и вжать газ в пол. бесспорно, уедет дизель! НО если не включать ОДИНАКОВУЮ ПЕРЕДАЧУ, то очень большой вопрос кто от кого уедет, очень вероятно что и не дизель! понимаешь?
тебе просто надо понять,что есть такая хреновина, как коробка передачь, которая существенно расширяет тяговые возможности мотора.
почитай еще раз вся что я писал выше про коробку и ее возможность трансформации момента.
и отметь наконец на вопрос:
если по твоему мнению, коробка не изменяет величину момента на колесе, то какого хрена машина не трогается на 5й передаче с места, если момент на 1й и 5й по твоим словам одинаков?
только не надо писать мне про "скорость вращения колеса". скорость вращения колеса у нас машину не толкает
Была:E39 528iA 1999
    • На форуме с 13 03 2009, 20:30
    • Сообщений 604
    • Авто: BMW e46 330Ci
    • Изображения: 11
dimi_p :
LIS :
по-моему и так все ясно, при одинаковых типах КПП дизель 330 быстрее 330 бенза только при разгоне с 80 км\ч, это можно увидеть в динамических характеристиках... в этом случае решает больший момент в пользу дизеля, а во всем остальном дизель в пролете, т.к. ни тебе мощности в широком диапозоне, как обсолютно правильно заметил сarlsson, ни эластичности двигателя, короче по рейсинговым канонам такой дизель не очень приятен в обращении, но зато на лицо экономия топлива и позволяет если что бодренько прохватить по настроению.... но на мой взгляд все равно на любителя..)
DIESELSPEED ::34::
мне интересно, что эта фотка доказывает??? я ща по инету полазию, еще 500 похожих бензиновых проектов вывешу на один вот этот.... эта фотка доказывает лишь одно, в 24-часовых гонках дизель актуален, только потому что экономичен, по-этому это никак не умоляет мои предыдущие высказывания
ExTrEmE life & Fast DrivE
    • Сообщений 604
    • Изображения: 11
TraktorisT_spb :
LIS :
по-моему и так все ясно, при одинаковых типах КПП дизель 330 быстрее 330 бенза только при разгоне с 80-120 км\ч, и то чуть-чуть, это можно увидеть в динамических характеристиках... в этом случае решает больший момент в пользу дизеля, а во всем остальном дизель в пролете, т.к. ни тебе мощности в широком диапозоне, как обсолютно правильно заметил сarlsson, ни эластичности двигателя, короче по рейсинговым канонам такой дизель не очень приятен в обращении, но зато на лицо экономия топлива и позволяет если что бодренько прохватить по настроению.... но на мой взгляд все равно на любителя..)
как раз до 120 он оч хорош! и именно на автомате!
вот именно эластичность и мощность в широком диапазоне! правда вот диапазон маловат... ::36::
крутился бы двигатель хотя бы до 5-5,5 тысяч... ваще курил бы бензин!
Дима вон даже фоту выложил... и еще, скажи плиз, а кто в последние несколько лет борется за призы в Лемане!? 8) вот тебе и рейсинговые каноны... ::42::
парни, ну мне вот что та, что эта... обе хороши! но просто если не понимаете чего то, зачем писать ерунду!?
БМВшные дизеля, ой как не плохи...
кстати о птичках :!:
БМВ выиграла тендер, на поставку 3х литровых дизелей в полицию США и Канады!!! ::23::
и давайте на этой скажем позитивной ноте перестанем спорить по пустякам! ::22::
я, конечно, понимаю, что тебе ооочень хочется всех убедить, что дизель - это МЕГА круто, я, впринципе, и не спорю... у дизеля есть ряд приемуществ, ровно как и недостатков, также как и у бензинового двигателя... пока еще не создали двигатель со 100% КПД.... но прошу все-таки не подтосовывать факты, и, например, разобраться с термином ЭЛАСТИЧНОСТЬ, так вот этот термин уж никак не применим к ТУРБО-ДИЗЕЛЮ по сравнению с бензиновым оборотистым атмосферным двигателем....(при прочих равных условиях) - есть еще, конечно, битурбовые и т.п. бензиновые двигатели, но это уже другой разговор, там дизель вообще нервно стоит и курит в сторонке...))) даже смешно наблюдать, как тут пытаются соотнести ТУРБО-дизель мотор с атмосферником, вообще разные классы двигателей... даже на драге твой турбо-трактор разнесли по классу с бензиновым атмосферным аналогом... и попал бы ты к бензиновым турбированным или битурбированным МОНСТРАМ... зрелище не для слабонервных...)))
Про леман уже и так все ясно - единственное место, где у дизеля есть шансы, т.к. на заправочку не так часто ездить нужно.... дизель ауди - это не только ценный мех....))) просто есть еще такое понятие, как маркетинг... и дорогое топливо в Европе.... где дизель ооооочень актуален....))))
просто ну очень видно, как тебе хочется всех убедить, кстати, для этого совершенно не обязательно переходить на личности...
    • Сообщений 23335
сarlsson :
:lol: ты видать не со мной говорил! я то тебе про момент! а ты оказывается про коробку!
а дизель уже будет на второй, а сколько это км/ч!?
я прошу прощения, но если допустим ты будешь переключать передачи на бензине как положено, а я буду использовать только пятую передачу, то конечно ты уедешь! ::37::
    • На форуме с 19 12 2009, 23:05
    • Сообщений 125
    • Авто: BMW 535d chipped, была 330xd chipped
... Ну закрутили ......
Скажу сразу, насчет битурбовых бенз. двигателей, дизель не курит в сторонке, момент дизеля остется с ним, и едет не хуже, а то и лучше. Просто никто пока не сделал 4-5х литровый би-турбовый дизель...не надо сравнивать 4.8 битурбо с менее обьемным дизелем, 3.0 битурбо,- это смешно....
Например е60 545i совсем немного быстрее 535d, так у 545 4.4 V8, а у 535 3.0 V6....разницу чувствуете..? Стоит чипануть 535 и она уже быстрее чем 545......
Тут форум Е46.....TraktorisT_spb хочет сказать, и в этом я сним 100% солидарен, что дизель не надо крутить, он едет сразу, и 330d 210л.с едет также как 330i бензин, и дополнительный бонус это,- чиповка дизеля. Насчет Элластичности....какая вам разница, если у вас автомат???? :) Он сам переключится. Просто 330d 210л.с vs 330i 230л.с. едут одинаково, а дизель еще можно чипануть.. :twisted: Сейчас езжу на 535d chip у нее 5000об максимум......и это не эластичный мотор :mrgreen: ..а знаете ли вы, что все самое интересное начинается (кроме старта) на скорости 160 :lol: и предел где то между 250 и 300....
..и то что у дизеля максимум 5000об,- это не о чем не говорит...тянет дизель, тянет!
Возьмем 2 авто- бенз и дизель. У бенза момент 300 на 3000-4500 об, у дизеля 400 на 1500-3000 об. То есть указал абстрактно диапазон, где достигается максимальный крутящий момент. И почему то считают, что вне этой зоны именно дизель не тянет...ТЯНЕТ, просто момент пониже, вот и все.
Все, кто поездил на М5 е60 20-22 л средний расход бензина летом и имели возможность оценить 535d chip, 11-12л средний расход, готовы пересесть на 535d, c ее 3.0 V6 :twisted:
Тот, кто выбирает, должен поездить на обоих моторах и решить, что для него более предпочтительно.
    • Сообщений 23335
LIS :
TraktorisT_spb :
LIS :
если бы ты хоть немного интересовался техникой, то знал бы, что из двигателей внутреннего сгорания, самый высокий КПД имеет ДИЗЕЛЬ! и я тебе сейчас на пальцах это объясню!
какой двигатель имеет максимальный момент?
какой двигатель меньше греется и почему?
а потому что ему даже с Моментом выше бензинового нужно меньше топлива!!!
а про эластичность ваще убил!!! :lol: :lol: :lol:
вот это именно тот случай в жизни, когда говорят - иди учи мат часть!!!
что подразумевается под Эластичностью!?
Цитата:
Это соотношение между числами оборотов максимальной мощности и оборотов максимального крутящего момента (об/мин Pmax/об/мин Mmax). Оно должно быть таковым, чтобы по отношению к оборотам максимальной мощности обороты максимального крутящего момента были как можно ниже. Это позволит снижать и увеличивать скорость только за счет работы педалью газа, не прибегая к переключению передач, а также ехать на повышенных передачах с малой скоростью. Практически оценить эластичность мотора можно путем проверки способности автомобиля разгоняться от 60 до 100 км/ч на четвёртой передаче. Чем меньше времени займет этот разгон, тем эластичнее двигатель.
    • Сообщений 125
:arrow: :twisted:
    • Сообщений 125
Эх...жил бы в России встретился бы TraktorisT_spb попили бы пивка.... ::dr::
    • Сообщений 23335
BMW 535d chip
кстати о птичках!
тут как то я забрел на один сайт, там ставят компрессоры(один из наших там себе ставил, по его ссылке и зашел) и чипуют дизеля.
был в шоке! Е60 35й дизель чипуют до 304лс!!!(в стоке 258) и внимание Момент 620!!! и чего вы люди хотите!??? какой бензин!??? ::tyktyk:: ::tyktyk:: ::tyktyk::
    • Сообщений 23335
BMW 535d chip :
онли коньяк! ::22::
    • Сообщений 125
..зависит кто как делает... у меня 320 л.с и момент 670nm
Была 330 xd 230л.с. и 450 момента, мануал. Супер авто! Самые добрые воспоминания! На версии х подвеска выше на 2.5 см, очень удобно зимой и если в лес...супер практичный и быстрый авто. Расход вообще смешной...средний литров 8-9 для такой динамики....535d уже требует других вливаний дизеля...
    • Сообщений 125
Без вопросов, коньяк значит коньяк ::22:: ( кружки то у них пивные :) , будем из этой тары коньяк пить.. :) )
    • Сообщений 604
    • Изображения: 11
BMW 535d chip :
............. а у 535 3.0 V6....разницу чувствуете..? .......
Я даже комментировать не буду все остальное, раз ты уже в БМВ воткнул V-образный мотор.... ::40:: ...
    • Сообщений 604
    • Изображения: 11
TraktorisT_spb :
LIS :
TraktorisT_spb :
На пальцах объяснение у тебя хромает явно.... ::tyktyk:: как и понимание моей точки зрения... а мат часть тебе выходит стоит поучить самому..... т.к. САМЫЙ ВЫСОКИЙ КПД У ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ, в таком случае, у РОТОРНО-ПОРШНЕВОГО двигателя... так что предлагаю тебе поумерить свой пыл и самоуверенность в своих познаниях МАТ ЧАСТИ, "ПРОФЕССОР" ::40::
насчет эластичности, все же предлагаю перестать с упорством парнокопытного сравнивать ТРУБО дизельный мотор и АТМОСФЕРНЫЙ бензин, давайте играть по-честному.... сравни ка два ТУРБО мотора и дизель и бензин между собой, при прочих равных.... а еще лучше сравни атмосферный дизель и атмосферный бензин.... :lol: :lol: :lol: вот тут уже веселуха начнется....у дизеля вообще шансов не будет.....))) я думаю ваша любимая чиповка как-то резко станет бессмысленной....)) :lol: .... недостатки дизеля, при всех прочих равных условиях, двигатель будет тяжелее, меньшая литровая мощность, повышенный шум и т.п.... из плюсов только экономия топлива.... ::37::
    • Сообщений 604
    • Изображения: 11
ну а аватар твой явно соответсвует твоему "скромному" эго...))) ну ооочень скромное))) видимо вы с дизелем оочень подходите друг другу)))
    • Сообщений 23335
LIS :
TraktorisT_spb :
LIS :
TraktorisT_spb :
LIS
иди убей себя об стену! ::16::
в этой теме сравнивают 330i и 330d! турбина у него в стоке стоит!
с чего ты взял, что КПД у ротора больше? в каком месте?
ты вот своим скудным умишком думаешь что КПД считается высоким если объем двигателя меньше а мощность больше? :shock:
а какой момент у ротора? а он не греется? а сколько топлива ест?
ну пипец... не понимает о чем говорит а пытается учить!
с Эластичностью я хоть правильно объяснил или опять что то не так?
может тебе слова просто не знакомы!? :!:
    • Сообщений 23335
LIS :
::40:: ::44:: к чему? ::hm:: а дизель он не скромный да? ::40::
поразмысли, решил дописать!
а ведь на самом деле, Я ЛУЧШЕ ВСЕХ! ::37::
для моей мамы!
для моего сына!
для моей бывшей тещи и тестя!
думаю для десятка, наверное не больше, женщин!
ну и уж конечно я лучше тебя!!! у меня есть чувство юмора! :P
