    • На форуме с 24 03 2008, 16:25
    • Сообщений 638
    • Авто: BMW E60 550i AKП, sedan
::timeout:: ::timeout::
Народ я чет не понимаю о каких моторах речь то идет??
О чипанутых/турбованых/ компрессорных вариантах или все же о стоке :?:
Никто не оспаривает залуги тюнинговых ателье и программистов у любителей дизеля, но нет никакого смысла их сравнивать со стоковым атмосферником.
Вона сколько корчей из ВАЗов с построено, но это же не повод говорить о том, потенциал ВАЗовских моторов утрет нос любому бумеру ::31::
Так же и здесь, чипанутые дизеля - это отдельная статья, предлагаю вернуть диспут на позиции сток вс сток :???:
Do not underestimate BMW power
    • Сообщений 23335
Quo vadis
я чет не пойму, что ты имеешь против турбины на дизеле? Ее на заводе ставили! Там ничего не переделывается! Меняют прошивку и все... Немного увеличивается наддув и количество топлива. Все... А твоей и сток нос утрет!
    • Сообщений 18127
    • Авто: F10 528i (Japan)
TraktorisT_spb :
сarlsson :
если смотреть на предельные возможности авто, то решающую роль играет мощность. чтобы максимально эффективно разгоняться надо всегда быть в районе оборотов максимальной мощности.
то что у дизеля максимальный момент доступен хоть с холостых оборотов, а у бензина он в районе 4 тысяч - это особой роли не играет. т.к. при разгоне в пол обороты никогда ниже этих 4 тысяч не падают.
если ехать с ходу и с одной и той же передачи с 2000 оборотов, например, то дизель конечно уедет. но на бензине в этом случае можно перещелкнуть передачу вниз и получить НА КОЛЕСАХ еще больший момент, чем на дизеле.
плюс не надо забывать в разнице передаточных отношений коробок и редукторов. на дизеле все эти ПЧ более длинные, что ведет к падению момента на колесах.
с какого перепуга то!? у эМки максимальный момент меньше!!! а ты от 328/330 хочешь получить больше дизеля...
ну пипец... собрались теоретики!
для того что бы сдвинуть с места 1500кг, и сдвинуть быстро нужен именно МОМЕНТ!!! а не количество оборотов...
с места дизель уделает ее как стоячую!!!
люди это уже давно порешали... уже заезжали!
до 120км.ч у 330 ваще нет шансов!!! потооом она за счет оборотов начинает потихоньку догонять...
Вы момент на колесах от момента на колен валу отличаете?
машину толкает момент на колесах,а не на колен валу :???:
если на КВ момента будет 100 Нм
то при передаточных числах в КПП 10 к 1 и редукторе 4 к 1 (цифры образные), момент на колесах будет 4000 Нм
понимаете?
есть точные данные по передаточным числам кпп и редукторов на 330д и 330и? посмотрим момент на колесах
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • На форуме с 16 01 2010, 02:19
    • Сообщений 763
так это... чё вы тут по клавишам щёлкаете? уедет не уедет... 330d сток уже у вас тут M3 460лс чипованный объезжает ::40:: ::40:: ::40:: ::40:: да с какого перепугу? чтобы 330d ехал как сток M3 до сотни даже(уж не говорим до 160), его чиповать надо. А то может это... БМВ то не знает :lol: шильдик так бы перевесили с M3 на 330d ::23::
давайте заедем сток на сток 330d vs 330Сi, да посмотрим, что там до 120, а что после 160 ::14:: едет дизель и хорошо... не едет бензин, ну что же, бывает...
BMW ETK онлайн
    • Сообщений 23335
сarlsson :
TraktorisT_spb :
сarlsson :
понимаете?
::44:: :lol: :lol: :lol:
короче все ясно! :lol: :shock:
    • Сообщений 18127
TraktorisT_spb :
сarlsson :
TraktorisT_spb :
сarlsson :
понимаете?
аргументы будут?
я что-то неправильно написал?
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 23335
сarlsson
ты меня извини... но ты сам то понял что ты хотел написать!?
в каком месте, редуктор увеличивает момент!????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ЧЕМ!??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ну вы парни пипец...
он меняет частоту вращения колеса и все!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ну ладно бы там бортовые стояли...
поставь ослика, и меняй передаточные числа на той байде что он крутит...
что изменится? скорость вращения! ослик останется тот же!
Рекомендуем почитать на тему 330Сi vs 330Cd
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
вот момент на колёсиках 320д сток:
на маховике: 149 сил / 327 Нм
на колёсика: 119 сил / 261 Нм (зная что потери ленейны вычисляем)
buG :
помоему мудрое решение спора ::22::
    • Сообщений 18127
TraktorisT_spb :
сarlsson
:lol: :lol: :lol:
редуктор увеличивает момент тем, что у него передаточное отношение есть.
например 3,91:1. точно также как и КПП может увеличивать (если передаточное отношение больше 1, или уменьшать - если меньше 1).
может быть еще скажешь что и КПП не изменяет величину момента?
простой пример: включи 4ю передачу и попробуй тронуться. во многих коробках 4я передача имеет передаточное отношение =1. т.е. передает момент без изменений (потери не учитываем).
а теперь включи первую передачу и попробуй тронуться опять.
Передаточное отношение первой передачи обычно 3,7-3,9 (или около этого).
вопрос: на какой передаче удалось легче тронуться? правильно, на той, где больше момента :???:
а-то мне про осликов рассказывают :lol: :lol: :lol:
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 18127
пример про ослика хорошо показывает, что вы не отличаете момента на моторе от момента на колесах 8)
Была:E39 528iA 1999
    • На форуме с 19 12 2009, 23:05
    • Сообщений 125
    • Авто: BMW 535d chipped, была 330xd chipped
Момент можно узнать у производителя, он его(момент) меряет у всех моделей с одного места :) Конечно важна и мощность- л.с. Конечно 330d c чипом не поедет как М3......но 330i 170kw против 330d 150kw (оба сток) едут одинаково. Дизель берет засчет момента, бензин-засчет фактической мощности двигателя.
Спор не об этом. Просто счастливые обладатели 330d могут легко ЗНАЧИТЕЛЬНО увеличить мощность своего авто с помощью перепрограммирования комп.(чип тюнинг)
    • Сообщений 1852
Quo vadis :
Везучий Фраер :
Не говори того чего не знаешь, посмотрев сомнительный ролик в нете - ты не вправе считать себя компетентным.
Везучий Фраер так что не надо дорисовывать мой образ используя лишь собсную фантазию ;)
Фантазию использовать даже и не думал - я просто сделал логическое умозаключение из двух посылок.
P.S. внимательней читай мой предыдущий пост - там уже все сказано.
    • Сообщений 638
TraktorisT_spb :
Так ничего не делается или "меняется прошивка"? Или поменять прошивку с увеличением мощщей чуть ли не на 30 кв это "ничего не делание"?
Против турбин я ниче не имею, за исключением ограниченности их срока эксплуатации который возрастет с установлением чипа и ее последующей дорогостоящей замены.
TraktorisT_spb :
Покажи мне тот сток, который еде на секунду быстрее от норматива заявленного производителем, или там для дураков написано "330d - 7,8 секунд до ста" ??
Бесспорно! Но во-первых, походу тут все дизелисты уже "чипануты на всю голову", простите за каламбур. Во-вторых, не все живут в Москве или даже России, чтоб вот так вот "за здрасьте" дернутся на Воробьевых.
    • На форуме с 20 01 2010, 22:05
    • Сообщений 36
    • Авто: E46 330Ci
если чипануть 330cd на автомате, то сколько станет л.с ??
изначально ведь 204л.с ???
204л.с. ++ ??
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Bmw-power! :
204л.с. ++ ??
Если хочешь что бы поехала одним чипом не обойтись, есть небольшие хитрости. Если просто чип то http://www.upsolute.ru/index.php?page=c ... _id=3erE46 , а есть и более экстремальные варианты была тачка с 280 лс.
    • Сообщений 23335
сarlsson
:lol: :shock: а тогда найди объяснение такому факту! почему в таком случае на маховике один момент, а вот на колесах он почему то меньше!?
что же он не увеличился за счет коробки и редуктора!? как так то? аяяй...
    • Сообщений 18127
TraktorisT_spb :
сarlsson
момент на колесах = момент на маховике - потери в трансмиссии
чтобы привести момент к одному стандарту, снимают момент на колесах и пересчитывают его с учетом передаточных чисел так, чтобы суммарный коэффициент в итоге равнялся 1
Была:E39 528iA 1999
    • На форуме с 13 03 2009, 19:44
    • Сообщений 283
    • Авто: Subaru WRX, Lexus IS350, exBMW 330CI 6spd
TraktorisT_spb :
сarlsson
Момент, по идее, это сила умноженая на плечо. Грубо говоря меняя передаточные числа мы меняем это плечо, и соответсвенно величину момента на колесах.
Drive2.ru
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
ну я же простой пример уже привел:
320д е46 на маховике 147 сил, на колёсах 119 сил замеры на 4-й передаче.
    • Сообщений 125
GopblH :
Bmw-power! :
204л.с. ++ ??
....а если чипануть, то станет 230 л.с., и поедет быстрее, чем 330i , и не надо никаких хитростей, перепрограммирование комп. и все...все будет хорошо :lol: . Это простой и не требующий больших затрат процесс, а более экстремальный вариант-это уже экстрим для двигателя и в первую очередь для турбины. Лучше купить Е90 335i-d и поедет как Е46 М3 без преувеличений. :arrow:
    • Сообщений 125
......естественно предварительно chip ::byy::
    • Сообщений 125
В этом преимущество турбированных двигатедей, -можно повысить мощность (chip) перепрограммирование компа, в нашем случае (Е46) это дизельные двигатели. Дополнительный бонус дает крутящий момент дизеля.
    • Сообщений 125
Quo vadis :
TraktorisT_spb :
TraktorisT_spb :
Не надо смотреть на цифры.... е46 330d с 190л.с.(не 210л.с. с 2003г) и моментом 390 едет 7.8с до 100 ::nenado:: ...528i мануал 190л.с. 280nm едет 7.5с до 100-,,это все по бумагам........а в жизни этот дизель...как бы помягче сказать...уезжает от 2.8 190л.с.
    • Сообщений 23335
Quo vadis
сarlsson
вот спросите у Darth Vader как едет дизель!
заезжал он, правда с 320м, у которого по паспорту 150лс всего... а не 204!
и расскажет вам неверующим... ::16:: а то что то там у одного на колесах, у другого 328 шо самолет... :lol:
