26 05 2012, 09:03
а чего за зверь в setup settings rollout? там 2 параметра и оба в дюймах, колеса штоль?
26 05 2012, 09:13
Evilsmit
не согласен с тобой. когда у меня на спидометре 100 то в динавине около 95ти gps более точен. |
26 05 2012, 12:30
Mr.Burns : мерял данной прогой свою 330сi раза с десятого получилось добиться заводских показателей))) С оборотов стартовал? На каких переключался сколько % на коробку указал и сколько hp выдало?)) |
№29
26 05 2012, 12:56
ща затести 4 раза, 6.9, 7.1, и 2 раза 8.3
№30
26 05 2012, 13:11
Evilsmit : Для iPhone лучше rev + obd II wifi (китайский баксов 30 стоит) и данные точнее и возможностей больше можно попобдробнее? Питерская Ракета : FTOR : От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR ![]() |
26 05 2012, 13:12
unfry : Предлагаю в этом топике обсудить эту программу. Для тех кто с ней не знаком - это софт для iphone который с достаточно большой точностью засекает разгон 0-100, квотер, л\с, перегрузки и т.п. Сам ей пользуюсь давно еще с тех пор как ездил на разных хондах. Всегда вызывал вопрос только один параметр - потеря мощности на коробке. Она указываеться в % и сколько этих самых % ставить на e46 330 купе не понятно, а то измерение 194 лошади мне максимум выдает. При разгоне 0-100 за 7.3 секунды (быстрее пока не получалось) хотя по паспорту 6.5 (на хонде цивик тайпР 8ом делал за 7.2 (при 6.6 по паспорту)) При чем я заметил что быстрее разгоняюсь если стартую со стандартных оборотов, а если с 2 или 3 или 4 тысяч. результаты хуже. Я один тут ей балуюсь? О надо себе поставить))) Питерская Ракета : FTOR : От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR ![]() |
26 05 2012, 13:26
FTOR : Evilsmit : Для iPhone лучше rev + obd II wifi (китайский баксов 30 стоит) и данные точнее и возможностей больше можно попобдробнее? Да! Да! И мне! В л.с. тоже попросил! |
Рекомендуем почитать на тему Dynolicious 0-100
№33
26 05 2012, 13:28
swimmer : ща затести 4 раза, 6.9, 7.1, и 2 раза 8.3 ![]() Нормально. Я рейслоджиком замерял. 7.1, 7.0, 7.1, 6.9. До 8ми не доходил Пока не замерял после удаления катов и устранения ошибок |
№34
26 05 2012, 13:32
кста лучшие показатели в режиме спорт просто тапку в пол, а худшие с оборотов, хз почему так
№35
26 05 2012, 13:55
Пишите чтоли на чем едете) ручка там или черт лысый интересно же))
№36
26 05 2012, 14:05
Качаю программу- сегодня померяю, 328i, ручка, выхлоп+чип - спаленная сцепа
№37
26 05 2012, 15:18
unfry : Пишите чтоли на чем едете) ручка там или черт лысый интересно же)) акпп
№38
26 05 2012, 15:20
Mr.Burns : Во до 60ти я на 10 сотых быстрее а с 60 до 70 теряю.. Видимо со 2 на 3 надо по тренировать |
№39
26 05 2012, 16:26
swimmer : а чего за зверь в setup settings rollout? там 2 параметра и оба в дюймах, колеса штоль? |
№40
27 05 2012, 10:13
swimmer : swimmer : а чего за зверь в setup settings rollout? там 2 параметра и оба в дюймах, колеса штоль? Первая это Тест скорости - Rollout is the distance traveled before the test starts... Rollout - расстояние преодоленное прежде чем тест начнется. Вторая Тест расстояния - тоже самое написано. Значения меняются в дюймах. С первым понятно второе черт его поймешь для чего) |
№41
29 05 2012, 08:58
Парни, напишите плз какие настройки надо вводить перед первым стартом... если можно подробнее.... с английским ваще не дружу)
заранее спасибо) |
№42
29 05 2012, 09:03
купить или не купить?
№43
29 05 2012, 09:08
Smiley
ну с виду прикольная.... не могу запустить тока толком( |
№44
29 05 2012, 09:34
для андроида на маркете нет adyno. может, по-другому называется?
№45
29 05 2012, 13:05
KAE : Парни, напишите плз какие настройки надо вводить перед первым стартом... если можно подробнее.... с английским ваще не дружу) заранее спасибо) Первым делом заходишь в Setup в строке Calibration жмешь Perform Calibration крутишь вертишь телефон как там покажут. Потом в Units меняешь speed на km/h чтобы не в милях было а power в HP (лс) а не киловаты) Weight в kg. Потом заходишь в My ride жмешь edit и add ride указываешь любое название год тачки (на показания не влияет) в weight пишешь вес в килограммах в Drivetrain Loss указываешь % потери мощности на коробку и т.п. (сколько точно я не знаю но где то 20-30%) Там еще миллион настроек, но этих вполне достаточно жмем time Run, Test start. загораеться Go и понеслась ) mafiozi : ::39:: для андроида на маркете нет adyno. может, по-другому называется? В Android market тоже видел несколько приложений (aDyno, DynoDino Race Droid) |
№46
29 05 2012, 13:10
unfry : swimmer : swimmer : а чего за зверь в setup settings rollout? там 2 параметра и оба в дюймах, колеса штоль? Первая это Тест скорости - Rollout is the distance traveled before the test starts... Rollout - расстояние преодоленное прежде чем тест начнется. Вторая Тест расстояния - тоже самое написано. Значения меняются в дюймах. С первым понятно второе черт его поймешь для чего) да и с первым не сказать что все понятно, типа автоматом включится когда тача пройдет 18 дюймов?)) |
№47
29 05 2012, 13:12
unfry
СПС) скоро поеду тестить)
№48
29 05 2012, 13:14
unfry
указывать потерю мощности если АКПП или все равно? http://www.drive2.ru/users/MypMaH/ |
№49
29 05 2012, 13:24
купил, сняли 1 бакс)
№50
29 05 2012, 13:32
unfry у меня в My Ride---> Average Stats в милях написано, так и должно быть?
