что с туарегом?бедный танк
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=19&t=97581
Автор:  Geva [ 01 04 2013, 23:15 ]
Заголовок сообщения:  что с туарегом?бедный танк
последнюю неделю больно смотреть на семейный танк, что имеем: туарег 04 года 3.2 бензин, после плохой заправки начала троить, отвез в сервис, диагностика ничего не показала, лишь на расходомер ошибка, типа слабый сигнал, поставили рабочий проблема не исчезла, катушки рабочие, достали свечи 2 из 6 с нагаром ужасным- заменили, завелась все равно дергается, тяга пропала совсем, обороты плавают хлопки появляются во впуске при прогазовке, странный звук при разгоне начальном, как будто колесо об подкрылок трет, подключади ваг диагностику, ошибка лишь на расходомер и множественные пропуски зажигания в цилиндрах, компрессию померяли - в норме, уже 2 дня не можем выяснить причину, кто что подакажет
Автор:  Romario_xl [ 01 04 2013, 23:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: что с туарегом?бедный танк
расходомер смотрите.....
Автор:  Jack Valentaine [ 01 04 2013, 23:26 ]
Geva :
Может нормальным топливом заправиться и покататься?
Автор:  Romario_xl [ 01 04 2013, 23:27 ]
вольф,шкода очень капризные движки в плане топлива...ауди не знаю....у чувака неоднократно была такая хрень,лечилось заменой фильтра топливного,свечи,промывкой инжектора
Автор:  Geva [ 01 04 2013, 23:28 ]
залил 98 алтммейт, безтолку, расходомер от рабочей машины поставили, эффекта ноль
Автор:  Teos [ 01 04 2013, 23:28 ]
давление топлива померить надо!
Автор:  Geva [ 01 04 2013, 23:29 ]
фильтр не забит, проверяли давление бензонасоса
Автор:  Romario_xl [ 01 04 2013, 23:30 ]
езжай в грамотный сервис на нормальную диагностику,тут экстрасенсов нет
Автор:  Teos [ 01 04 2013, 23:31 ]
каты может кончились!
Автор:  Geva [ 01 04 2013, 23:32 ]
сервис грамотный, читали специальным ваг оборудованием, сервис лучший в городе
Автор:  Romario_xl [ 01 04 2013, 23:47 ]
лямды смотрели?какие ошибки?если это хня случилась сразу после заправки,то явно что тут с топливом не так....по мне инжектор чистить надо,расходомер надо не менять а смотреть диагностику и сравнивать заводские показатели потребления воздуха кг/ч, и поменяй топливный фильтр...
Автор:  Geva [ 02 04 2013, 06:29 ]
лямбды не смотрели, диагностика про них умалчивала, так давление топлива в порядке, отсюда сделали вывод что фильтр не забит
Автор:  Armando008 [ 02 04 2013, 07:00 ]
Определенно топливная система..... инжектор над смотреть
Автор:  Romario_xl [ 02 04 2013, 07:02 ]
если свечи в говне,то форсы по любас эще как в каке
Автор:  nik150384 [ 02 04 2013, 07:03 ]
Romario_xl :
Автор:  Филевский [ 02 04 2013, 07:12 ]
Инжектор попробуй почистить ::36::
Автор:  BlackFlash [ 02 04 2013, 07:19 ]
Romario_xl :
А другие машины с этой заправки дальше без проблем поехали? ;))))
Топливо - это бред!
Если есть нагар на свечах - значит там либо масло, либо много топлива (льющие форсы). Либо клапан залип на выпуске...
Расходомер и лямбды надо точнее смотреть на параметры. Каты если забиты, то при нагрузке и высоких скоростях плохо ехать будет. Но забитость ката тоже проверить могут.
Автор:  Romario_xl [ 02 04 2013, 07:24 ]
для бмв это бред,а вот для вагов они очень капризны...по шкоде знаю не понаслышке....
Автор:  AlexRS [ 02 04 2013, 07:26 ]
Geva
Смотрите цепи и натяжители, возможен перескок цепи, пусть диагносты посмотрят фазы зажигания, в 92 или 93 группе
Автор:  artk [ 02 04 2013, 11:06 ]
блин, замена бензофильтра, причем и внутрибакового и мойка форсунок. походу форсунки в говне и залипают
Автор:  korsar [ 02 04 2013, 11:17 ]
Зато стекла не бьются у него )))
[url]http://rutube.ru/video/f1db34aefe0291153a063d58e3b7fa0c/[/url]
Автор:  Geva [ 02 04 2013, 14:27 ]
AlexRS :
Geva
летом переборка именно этих узлов была, на 150 тыс с потрохами вышло
